Alt 19.08.2010, 18:15   #11
Neuhoff
Jagenbach
Fahrzeug: E65 745i
DasProblem hatte ich auch vor kurzem! Hatte bei der Hitze den ganzen Tag das Fenster ein Stück offen gelassen, und hinterher gings nicht mehr zu, genauso wie du es beschreibst. Habe dann im Tippbetrieb das Fenster bis kurz vor die Stelle gefahren, wo es wieder automatisch zurückfuhr. Zündung ausgeschaltet, ausgestiegen und durch langes Drücken der Fernbedienung die Fenster hochgefahren. Ab dem Zeitpunkt ging es wieder! Viel Glück!
Neuhoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 18:21   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hatte das auch letztes Jahr am Jahrestreffen (Beifahrerfenster)
Als der Wagen wieder abgekühlt war gings wieder. Wahrscheinlich lief das Fenster zu schwer in den Führungen durch die Hitze. Stand den ganzen Tag in der Sonne. War aber nur dieses 1x
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.08.2010, 19:47   #13
Payback
Fahrzeug: E65 735i (03.2002)
Bei mir hats so geklappt. Wenns bei dir nicht geht musst du es beim programmieren lassen. Vielleicht findest du auch jemanden in deiner Nähe ders mit dem Läppi kann. Aber generell funktionierts so.
Payback
Payback ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 21:37   #14
RENOVATIO
Fahrzeug: E65
kann mir den einer oder besser gsagt kennt jemand im raum Osnabrück/Bielefeld ein codierer Programierer?
RENOVATIO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 11:13   #15
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Jungs, ihr seid gut. Was würde ich nur ohne das Forum machen.
Schade, dass es hier in Deutschland kein Dynamit zu kaufen gibt, ich würde das Zeug in meinen E65 735i, Bj 2002 packen und das Ding in die Luft jagen.
Laufend ist da dran irgendwas kaputt.
6 Wochen war der Wagen jetzt insgesamt in der Werkstatt wegen tropfenden Kühlwasser und jetzt kommt die Fehlermeldung "Fensterheber Initialisieren".
Übrigens, das Kühlwasser tropft immer noch etwas, aber egal.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 11:26   #16
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von ebodeth Beitrag anzeigen
...und jetzt kommt die Fehlermeldung "Fensterheber Initialisieren"...
Na, dann mach doch...Anleitung steht ja oben ausführlich geschrieben..
Dynamit ist nicht so gut. Besser, du nimmst C4.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2013, 20:17   #17
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
ich schreibe mal hier in dem Thread da ich ein problemchen mit den FH habe und zwar wenn ich das Auto abstelle und die ZV innen am knopf öffne, dann öffnen sich alle 4 FH und das SD automatisch.
Dann muß ich die FB in den schacht schieben und kann dann alles wieder schließen, sobald ich aber die FB wieder herausziehe geht wieder alles auf, was ist das denn?
Auch wenn ich denn schließknopf länger drücke gehn die nicht zu, erst wenn ich dann bei offener Türe das SD und die FH mit den schalter schließe, bleiben die zu.
Liegts an der AutoBatterie obwohl der nicht warnt und der rest alles gut läuft, auch TV kann ich stundenlang sehn ohne das die Batterie warnung kommt.
Soll ich diese mal abklemmen oder die Fehler auslesen sofern überhaubt was gespeichert ist.
was meint ihr? sowas schonmal wer gehabt?
Getriebe schaltet falsch hoch und runter Psix BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2012 14:54
Getriebe: Hoch- runter bei Teillast dummbatz BMW 7er, Modell E38 12 01.11.2011 08:35
Motorraum: Ansaugbrücke runter gehabt. Jetzt schießt der Motor und wieder aus? kollektiv.25 BMW 7er, Modell E38 16 08.12.2009 05:23
Heckklappe will nicht hoch und runter Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.07.2009 06:59
one-touch EFH Modul gefunden fuer Hoch UND Runter Erich BMW 7er, Modell E32 0 06.02.2004 07:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
