Modell E65/E66 |
11.08.2010, 13:20
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
"ASP_CURB"
auf: "wert_02"
bringt den Spiegel beim Abklappen tatsächlich noch etwas weiter runter.
Einen anderen Wert (möglich sind 01 - 16) bei "ASP_KLAP_THRESHOLD" einstellen, ändert leider nichts.
montanus
11.08.2010, 13:30
Mr. Diesel
Und bei ASP_CURB kann man nur 01 oder 02 eintragen?
11.08.2010, 18:38
So ist's - laut NCS Dummy (solltest Du Dir besorgen):
NCS Dummy - Taking the expert out of NCS Expert - Bimmerforums - The Ultimate BMW Forum
Ich habe übrigens die von @Germerman geposteten beiden vorgegebenen Hexzahlen für die Werte in der TM-SG-Datei gefunden, weiss nur noch nicht, wie ich sie schadlos manipulieren kann.
Wäre einfacher, als mit Lötkolben.
montanus
11.08.2010, 18:53
Mr. Diesel
Hab den NCS Dummy... aber nicht nachgeschaut
Liegen die Werte in der cbd?
11.08.2010, 20:00
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Zitat von montanus
Ist TMBT_E65.C05 der richtiger? Ich hab nur dort wert_02 für ASP_CURB gesehen...
11.08.2010, 20:02
Mr. Diesel
Codierindex wird egal sein. Wird ja wahrscheinlich bei allen drinstehen
11.08.2010, 23:20
In der Tat, erst ab TMBT_E65.C05 (die gibt es schon seit 2003) ist auch wert_02 drin. Spiegel klappt damit aber noch weiter runter.
Die Hexwerte 23h bzw. 0Ch, die ja als Abklappwinkel bei wert_01 bzw. wert_02 vorgegeben sind, tauchen in der NETTODAT.TRC an einer bestimmten Stelle auf. Jetzt traue ich mich noch nicht, die Nettodaten zu ändern und damit über die N*C*S-Kernfunktionen das SG zu codieren.
Bin ganz Ohr, wenn jemand Hinweise dazu hat.
Wäre auch spannend (aber hoch riskant), über die Nettodaten in anderen SG nicht vorgesehene Werte implementieren zu können.
montanus
12.08.2010, 08:35
Mr. Diesel
Das wäre wirklich sehr interessant... dann könnte man vielleicht endlich die Ringe als TFL umsetzen
11.08.2010, 13:33
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von montanus
"ASP_CURB"
auf: "wert_02"
Einen anderen Wert (möglich sind 01 - 16) bei "ASP_KLAP_THRESHOLD" einstellen, ändert leider nichts. montanus
Dazu fällt mir ja nochwas ein: Da ein Poti im Spiegel für die Vergleichswerte und damit für die Spiegelstellung verantwortlich ist, könnte man versuchen diejenige Seite der Potentiometers (also el. vom Mittelabgriff aus gesehen), dessen Wert mit weiter runterfahrendem Spiegel den Widerstand verkleinert, durch Parallelschalten eines geeigneten Widerstandes etwas zu verkleinern, so dass die untere Stellung für das Steuergerät eher erreicht würde. Werte kann ich hier und jetzt nicht nennen, aber das wäre ein Weg. Damit würde dann auch die aktuell gespeicherte "Fahrstellung" zwar etwas weiter oben liegen, aber genau das ließe sich ja wie gehabt wieder korrigieren...
Wenn das Ganze aber selbst die Endpositionen lernt wird das schwierig. Was sagst Du, Benni?
Gruß Norbert
Geändert von nofri (11.08.2010 um 13:38 Uhr).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Bordsteinabsenkung, Spiegel
M.M.735 |
4 |
12.05.2009 21:59 |
