Alt 02.08.2010, 08:10   #1
miracoli1986
Fahrzeug: E65 735i (10.2001), E91 320d (01.2007)
Ist denn eine Reparatur im Bereich von 1500 Euro mit den Original-Teilen überhaupt realistisch? Wenn man es selber macht natürlich schon, aber ich meine eben in einer (freien) Werkstatt!?
Denn scheinbar müssen ja die Valvetronic-Motoren in Demontage-Position gefahren werden: Interner Link) Klick mich ganz fest!
Wobei ja auch da die Meinungen auseinander gehen. Und außerdem ist es ja eine Sau-Arbeit, dei Motor auseinanderzupflücken - da wird wohl auch eine freie Werkstatt kaum auf den Betrag kommen. Also bleibt ja irgendwie nur das AGA-Teil, wenn man einigermaßen "preiswert" davonkommen will.
Wenn es soweit ist, werde ich das auf jeden Fall bei der Werkstatt meines Vertrauens machen lassen und nicht beim , weil mir das zum Einen keine 3000 Euro Wert ist und ich zum Anderen weder BMW, dem , noch irgend jemand anderem von diesem Verein Geld für einen Fehler hinstrecken möchte, den ja eindeutig BMW fabriziert hat.
miracoli1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 08:22   #2
adsel
Fahrzeug: E65 745i Bj 08/02 125tkm
BWM übertreibt etwas mit dem Arbeitsumfang. Also bei mit ging es ohne Köpfe ab und der Motor ist auch drin geblieben. Man braucht aber einen Motorkran. Wenn man die wassergekühlte Lichtmaschine hat, ist diese zwischen Motorlager und Motorblock angeschraubt....
adsel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 08:29   #3
miracoli1986
Ja, das ist wie beim Phoneboard-Austausch. Arbeitszeit scheinbar 1 Stunde. Ich weiß ja nicht, aber die Blende hat man in ein paar Sekunden ab und das Phoneboard raus- und reinschrauben + Blende wieder einklicken dauert 59 Minuten...?
Oder damals beim E46 der Austausch vom Navi-Display hätte laut 2 (!) Stunden gedauert. Habe es in ner viertel Stunde getauscht.
Hat jede Werkstatt so einen Kran oder gehört das eher zur "Sonderausstattung" ?
Alt 02.08.2010, 08:58   #4
adsel
Das sollte jede Werkstadt haben...
Alt 02.08.2010, 09:02   #5
miracoli1986
Sehr gut .
Aber ob die sich da ran trauen, steht halt wieder auf einem anderen Papier :(.
Alt 02.08.2010, 12:52   #6
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Wenn sich die normale (freie) Werkstatt nicht drantraut, würde ich zu einem Motorinstandsetzer fahren...
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 13:24   #7
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Traut sich da keiner von euch selber ran ? Also das AGA Rohr einbauen ist nicht schwer und ich habe wirklich manchmal 2 Linke Hände :-)
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 23:16
750 iA in Herford / 3950 € 730 i eBay, mobile und Co 10 26.09.2009 14:59
E32-Auto: 730i 1000 € Robi 750iL Biete... 0 17.02.2009 13:12
Klarglas-Rückleuchten E38 für unter 150€ LikeBMW eBay, mobile und Co 6 06.05.2006 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
