29.07.2010, 20:05
#301
Hamann7
Hallo Oddy
so wie ich das verstehe ist es doch besser einen älteren laptop für das diagnose gerät zu nehmen.
Ich habe mir vorjestern erst ein Notebook fürs auto gehollt und ich werde mal probieren ob das mit windows7 geht,laut Ovveride geht das
Zur not habe ich noch zwei laptops wenns mit dem Notebook nicht klappt
MFG LAKI
29.07.2010, 20:13
#302
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von oddysseus
du musst noch viel lernen
in den werkstätten wird eine andere software benutzt!
auch laufen sehr viele programme unter vista, win 7 etc. vieles ist aufwärtskompatibel!!!
mein Problem: wenn ich den obdsetup.exe durchgeführt habe fehlten mir ein paar sachen in der registry, siehe bild!
Bin dabei zu lernen!
Wenn du das Probleme bei installieren auf eine andere Betriebssystem hast dann ist das nicht aufwärtskompatibel. Da kannst du sagen was du willst.
Gratuliere wenn du aber zu laufen bekämst hast
es ist nicht so einfach auf einem neuen lappi xp zum laufen zu bekommen (keine passende Treiber)
Hast du bei dir probiert? Du brauchst doch zu Analyse und kodieren keine 3d Treiber. Win xp sp3 wird zu 99,9% auf jedem neuem Laptop laufen!
Installiere doch VMware Workstation und xp sp3 drauf! Oder klappt auch nicht unter win7?
29.07.2010, 20:34
#303
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hi, hast recht, habe es nie probiert mit xp...........brauche ich aber auch nicht mehr, da es bei mit mit vista läuft.........reicht mir vollkommen!!!
und wenn crash sagt, dass es mit win7 löppet, dann glaube ich das
mfg odd...
29.07.2010, 20:37
#304
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von bmw-master1979
Hallo Oddy
MFG LAKI
ich war auch immer der meinung, wollte mir sogar so nen abgenudelten bei der bucht besorgen..........als ich die registry verändert habe waren alle probleme weg.
aber wenn man soviel auswahl an lappis hat wie du  , dann hätte ich mir gar keine sorgen gemacht einer von den 3en wird wohl laufen
29.07.2010, 20:44
#305
Hamann7
Oddy allso sorgen mach ich mir keine  ,aber die Laptops sind normalerweise für Zuhause und das Büro gedacht und das Notebook habe ich mir ja extra für mein Auto gekauft,es ist klein aber auch fein
Naja wenn mein Diagnosegerät kommt werd ich mich mal an die Materie ran wagen und dann wieder berichten ob es mit Windows7 bei mir klappt
MFG LAKI
29.07.2010, 20:54
#306
@ ADMIN: Wie wäre es mit einem Unterforum bei Elektrik : Codierung und Programmierung ?!
29.07.2010, 20:56
#307
Hamann7
29.07.2010, 21:22
#308
Zitat von oddysseus
ich konnte ediabas auf win 7 installieren, konnte aber nicht mit dem wagen verbinden.......nachdem ich das gleiche problem unter vista hatte.......dieses problem behoben habe, denke ich das es unter win7 genauso ist!
Ist das normal, dass in der Hardcopy steht, dass Du Windows 2000 benutzt?
Das hat doch weder etwas mit Win7, noch mit vista - noch mit XP zu tun ....
Wenn ich unter XP in das Befehlszeilenfenster gehe - oder wie auch immer das genannt wird - dann steht dort oben: "Windows XP" ...
mit fragenden Grüßen
peter
29.07.2010, 21:55
#309
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Zitat von CrashOverride
was geht nicht bei dir welche versionen nutzt du ?
Ich habe die Inpa 5.0.2 und Ediabas 7.0.0 (Inpa EA80X).
Es lässt sich installieren, aber Startet nur mit Fehlermeldungen!!!
29.07.2010, 22:06
#310
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
ja also die probleme habe ich nicht habe BMW Standard Tools 2005 mit 24. und NCS und ich habe keine Probleme
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
