Modell E65/E66 |
19.07.2010, 11:29
Fahrzeug: Audi A8
So viele Navi-CD´s - welche ist die richtige?
möchte in 2 Wochen in den Urlaub nach Polen fahren. Habe auch schon vorgesorgt und mir die Navteq 2009/2010 Navi-Cd´s für ganz Europa gekauft. (Schnapper in der Bucht  )
Sind ungefähr 9 CD´s. Wobei Deutschalnd eine Cd´s ist und Polen auf der Osteuropa Cd´s ist.
Meine Frage nun.
Wie mache ich das jetzt mit der Routenplanung? Mache ich die Deutschland Cd rein, findet er mir das Ziel in Polen nicht. Mache ich die Osteuropa Cd rein findet er mir zwar das Ziel aber dann habe ich keine Kartendarstellung für Deutschland.
Oder muss ich die Cd´s an der Grenze wechseln?
Vielleicht hat ja jemand mit ähnlichem Problem zu tun gehabt.
19.07.2010, 11:54
Fahrzeug: E65 735i (04.2002), Z3 3.0
hmm, ist das nicht so, dass auf jeder cd die hauptverkehrsverbindungen ganz europas drauf sind und er dich somit auf jeden fall mal nach polen bringen wird und du dann in polen irgendwann, spätestens wenn du von der autobahn abfährst, zum cd-wechsel auffordert. is aber nur eine vermutung, getestet hab ich das noch nicht
19.07.2010, 14:23
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Habe ein ähnliches Problem, will demnächst an die cote dazure fahren, habe aber leider nur ne sicherheitskopie von deutschland und die hängt auch noch als
Will daher auf eine originale zugreifen nur muss sie eben auch Frankreich drauf haben, mein Auto ist ein 745Li 02.05 , so welche ist die richtige dvd
19.07.2010, 14:39
† 05.12.2021
bei Baujahr 2005 kein Problem, sind alle 42 Länder drauf. Musst nicht wechseln, gar nichts - nur einschieben , Ziel eingeben und hoffen dass es Dich dort hinbringt wo du hinwillst.
Was für ein Baujahr ist dein Navi, Fantomas?
Schöne Grüße
Horst
19.07.2010, 15:58
Fahrzeug: Audi A8
mein Auto ist vom Bj. 2003.
19.07.2010, 16:11
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Ich habe beim  die 2010 high DVD für 149 € gekauft. Da sie auch in einem MK IV eines E38 einwandfrei läuft, sollte sie auch beim E65 VFL gehen.
19.07.2010, 16:21
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Problem ist, dass man in den ersten E65 schlechtere Navigeräte eingebaut hat wie die im E38 also MK4.........somit scheitert deine Aussage!
Den die ersten e65 fressen keine dvd's, nur cd's............das ist auch das problem von fantomas........
@fantomas: schaue dir die route bei map24 oder google an dort schreibst du den ort auf der auf der grenze liegt....schiebe die deutschland cd rein und gebe einen ort an, der direkt auf der grenze (deutschland/polen) liegt.
bist du dort angelangt........schiebst du die polen cd rein und fährst weiter
andere lösung ist teuerer..........navi 02 kaufen.........dvd kaufen reinschieben.......fahren
19.07.2010, 19:24
† 05.12.2021
Fantomas - Hast Du schon mal probiert, ob eine DVD in deinem Navi läuft?
2003 kam das Navi 02 und das nimmt DVD. Du kannst das am SW Stand des Navis erkennen.
Hier mal die verschiedenen Navis im E65:
SW 7.3.2 bei E65, E66 NAVI01 (CD-drive) ab 2001 VFL
SW 8.4.4 bei E65, E66 NAVI02 (DVD-drive) ab 2003 VFL
SW 09.08.02 bei E65, E66 NAVI03 (DVD-drive) ab 2005 FL
Da Du leider keinen Monat angegeben hast, kann man es so nicht sagen, ob es ein DVD oder CD Navi ist. Die CD laufen natürlich auch im DVD Navi.
Schöne Grüße
Horst
19.07.2010, 19:51
Mr. Diesel
Das E38 Navi war niemals besser. Das MK4 hingegen schon. Nur das wurde niemals im E38 verbaut.
19.07.2010, 20:10
Fahrzeug: Audi A8
So habe ich mir das auch vorgestellt, dem ist aber leider nicht so :-(
Dadran habe ich auch schon gedacht. Werde es wahrscheinlich auch so machen wenn niemand eine andere Lösung kennt .-(
Schöne Grüße
Horst
Ja, ich bin mir sehr sicher das ich NAVI01 habe. (leider :-( )
Navi DVD´s mag er garnicht...
