Modell E65/E66 |
14.07.2010, 21:55
Mr. Diesel
Baujahr 01 oder Baujahr 08? Sollen wir hellsehen?
Die alten E65 hatten Probleme mit der Pumpe. Wurde glaub 2003 dann überarbeitet
Gruß Benni
14.07.2010, 22:33
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ich antworte mal für ihn 07/2003, hoffe das stimmt
mfG
Toan
14.07.2010, 22:35
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Habe seit einigen Tagen dasselbe Problem. Mal gehts und mal gehts nicht. Schubse ich die Klappe ganz leicht mit dem kleinen Finger an fährt sie sofort hoch. Pumpe hat genug Öl. Vielleicht dieser Zylinder der die Klappe bewegt ? oder Gibt da noch irgendwelche Dämpfer ?
14.07.2010, 22:40
Mr. Diesel
Und der nächste ohne Baujahr...
Wie gesagt, die ersten Pumpen sind zu schwach. Altbekanntes Problem und wenn man bisschen die Suche bemüht hätte, dann...
Einige haben auch das Bordwerkzeug entfernt damits wieder funktioniert. Ansonsten neue Pumpe
14.07.2010, 23:10
Er dürfte noch die alten haben 06/2002
Gibt es optische unterschiede zwischen den alten und den neuen Dämpfern?
15.07.2010, 07:58
baujahr 07/2003 stimmt! - Danke Nexus, und bei mir läutfs genau so ab wie bei Petka2k2. Ist es sicher die pumpe oder kann zu winig öl drin sein? was ksotet ne neue pumpe?
15.07.2010, 08:35
Mr. Diesel
Zitat von NeXus
...und den neuen Dämpfern?
kennst den Unterschied zwischen Dämpfer und Pumpe?
15.07.2010, 09:23
Ich meinte natürlich Pumpe
15.07.2010, 15:02
Fahrzeug: E65 N62
Habe auch gedacht das da noch Dämpfer sind die die Pumpe unterstützen
