Alt 04.11.2003, 18:35   #21
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..Quietschgeräusch..
Seid begrüsst!
Sprüht mal etwas Molikote oder Silikon auf den Rippenriemen, dann pfeift er längere Zeit nicht mehr im kalten Zustand.
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 10:03   #22
Alex1963
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Hi!
Habe das gleiche Problem. Geräusch kommt aus dem Mitteltunnel. Andrzej hat gemeint, es ist vielleicht zu wenig Öl im kalten Getriebe. So um die 200-300 ml. Werde mal nachprüfen. Bei mir ist das Getriebeöl im Sommer gewechselt worden.
Alex
Alex1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2004, 15:12   #23
verdichter
Fahrzeug: E34 530iA touring
Moinsen!
Die Ursache für die Heul- und Jaulgeräusche meines Fahrzeugs habe ich nun wohl gefunden!
Es handelt sich um einen 530iA V8 und das Automatgetriebe ist mit AGS ausgerüstet. Im TIS habe ich folgendes gefunden.
Grüße, Christian
verdichter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2004, 11:05   #24
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo zusammen,
ich hatte dieses Geräusch auch schon einmal. Nach Erneuerung der WaPu war es verschwunden. Allerdings ließ ich damals auch das Getriebeöl wechseln.
Seit Freitag ist es wieder da, dieses Geräusch bei kaltem Motor/Getriebe.
Die Pumpe hat noch keine 10000km hinter sich und wäre als Ursache kaum denkbar. Das Automatiköl wurde im Frühjahr im Zuge der großen Inspektion erneuert und bis Freitag ist mir nichts außergewöhnliches aufgefallen.
Gibt es inzwischen schon weitere Erkenntnisse?
Ich bin für alle Tipps dankbar!
Geändert von RM60 (13.06.2004 um 11:08 Uhr). Grund: Rechtschreibung
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 20:13   #25
RM60
Ich versteh die Welt nicht mehr!
Der Freundliche hat mir heute versichert, dass die WaPu dicht und in Ordnung ist. Der Automatikgetriebeölstand stimmt ebenso.
Und das Erstaunlichste: Das Geräusch bei kaltem Motor war nicht mehr zu hören!
Vielleicht liegt es an der Außentemperatur - am Freitag war es immerhin ein paar Grad kälter.
Vielleicht sind es aber auch die Alterserscheinungen beim Fahrer - Tinnitus zum Beispiel!
Alt 05.07.2004, 07:01   #26
niceuwe
Fahrzeug: 730i,V8,E32
Hei RM60!
Ohrprobleme wären ja nicht schlecht, aber jetzt dürfen alle mal lachen (oder nochmal in die Denkkiste greifen): Nachdem das Geräusch bei mir seit 2-3 Monaten weg war, taucht es jetzt plötzlich wieder auf.
Und das geht so: Auto betriebswarm abgestellt, draussen wirds kühler und beim Neustart ist das Geräusch wieder da, genauso wie schon im Ursprungsthema beschrieben.
Da ich lange Zeit 7ercom Pause gemacht habe, habe ich erst jetzt einige Beiträge gesichtet. So auch den vom Verdichter, den ich leider irgendiwe nicht aufkriege:
Was war das bei Dir genau?!
Grüsse (und hoffentlich kein quietschen!)
niceuwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2004, 20:02   #27
RM60
Hallo!
Christians "Lösung" erscheint bei mir nur als hochinformatives rotes Kreuz auf weißem Grund - bedeutet wohl soviel wie "Arzt aufsuchen!"
Im Ernst: Bei mir hörte sich das Geräusch bei kaltem Motor genauso an, wie von Dir beschrieben. Jetzt höre ich nichts mehr. (ich werde wohl mein Hörgerät neu justieren lassen müssen! )
WaPu oder niedriger Getriebeölstand scheiden bei mir als Ursachen jedoch aus.
Das Rätseln geht weiter!
Alt 22.02.2005, 18:19   #28
RM60
Inzwischen glaube ich, dass das mysteriöse Geräusch vom Kurbelgehäuseentlüftungsventil kommt - was bleibt sonst noch übrig?
Da es ohnehin oftmals defekt ist, werde ich das Ventil bei der Frühjahrsinspektion vorsorglich tauschen lassen. Mit etwas Glück bleibt der Bimmer dann geräuschlos!
Weiß jemand, was ein solcher Tausch beim Freundlichen kostet?
Vielen Dank und wie immer:
Schöne Grüße vom
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
