Alt 18.03.2011, 06:49   #1
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
vielleicht wurde es schon gesagt, hab nicht alles zu ende gelesen. sorry, aber keine zeit.
der nockenwellensensor kann es nicht sein, dann würde der anlasser trotzdem drehen.
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 10:22   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ich würde mal den Stecker X60093 vom IVM, das ist dieses Versorgungsmodul;
untersuchen, ...mehrfach an- ausstecken.
Speziell X60093-Pin 15, X6011-Pin 14 und 15 oder das AnlasserSperrRelais ?
Dateityp: jpg GREO_E65_12_0006.jpg (84,1 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg IVM.jpg (69,8 KB, 63x aufgerufen)
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (18.03.2011 um 11:27 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 10:46   #3
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Bertel2410 Beitrag anzeigen
Hallo LAKI,
seit kurzem habe ich auch dieses Startproblem
Viele Grüsse aus dem bayrischen Wald.
Bertel
Messe mal den strom vor dem Powermodul und nach dem Powermodul.
Wenn er start-probleme macht,die rechte Kofferum-klappe öffnen und das Powermodul abkühlen lassen,
bei mir war immer wieder überhitzt,es hatt auf der rückseite Kühllamellen.
Das Powermodul schiekt den strom an die verbraucher,ist der defeckt,sendet er nicht genug zum starten.
Bei meinem hatte die EWS-Steurgerät unnötiger weise getauscht(Fehler-speicher war leer),erst nach dem strom prüfen kam der übeltäter heraus(POWERMODUL).
MFG LAKI
Alt 19.05.2012, 20:58   #4
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Bist du sicher dass es dein Powermodul ist? Bei mir war das Powermodul OK.
Erklär doch die Symptome mal näher. Geht das Auto nicht wenn es warm ist?
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 21:06   #5
Felix13
Fahrzeug: E65 750i 12/06 Prins VSI
Ja, so ist es. Das Auto steht in der Garage und bei dem Wetter wie heute ist es wieder passiert. Ich stecke den Schlüssel ein, warte etwas, drücke dann den Startknopf und es kommt nur ein KLACK, das war´s. Wenn ich Türen und Kofferraumklappe öffne kann ich nach 1-2 Minuten ganz normal Starten, wie eh und je. Bei kälteren Temperaturen sind die Probleme noch nie aufgetreten. Lenkrad, Sitzeinstellung usw. funktionieren immer ganz normal.
Felix13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 21:28   #6
Rolli750
Bei mir war es nicht das Powermodul sondern der Impulsgeber ( den hatte ich 2 mal als Fehlerquelle angegeben bekommen und auch gewechselt und ein integriertes Versorgungsmodul ( so steht auf der Rechnung) wurde getauscht und seitdem springt er ohne Probleme an. Hoffentlich bleibt das auch so.
Alt 19.05.2012, 21:30   #7
Felix13
Dann werde ich mal zum freundlichen fahren und mal schauen ob die was konkretes finden.
Alt 24.09.2018, 06:21   #8
nofri
Standard Anlassproblem wegen gedrückter Lötstelle !!
Falls sich wieder mal einer wegen Anlassproblemen hier her verirrt:
Das ist ein hundsgemeiner Fehler, kann sich über Jahre hinziehen und keiner kann ihn richtig lokalisieren. BMW-München streitet das natürlich ab...!
Bitte besucht mal ausnahmsweise das andere Forum und sucht nach dieser Wortgruppe in Verbindung meines Namens hier:
"Hardwarefehler des IVM, Darstellungsfehler in der Baugruppe im WDS"
Da hab ich ausführlich alles beschrieben und bebildert.
In der Ansicht des neueren ISTA ist das klammheimlich berichtigt. Ob die mechanische Belastung dieser Stelle im Gehäuse geändert wurde entzieht sich meiner Kenntnis.
Wer so ein Teil als Ersatz braucht... ich habe mein repariertes IVM hier liegen. Das neue habe ich im E65 eingebaut, danach hat sich der Fehler erst bestätigt und ich konnte genauer suchen.
Es ist nur eine Lötstelle, mehr nicht. Dazu etwas Plastik wegschneiden und damit ist für alle Zeit Ruhe.
Geändert von nofri (24.09.2018 um 07:40 Uhr).
Motorstart mit Fernbedienung lex110 BMW 7er, Modell E38 45 29.06.2010 21:40
Motorstart zeitweise ohne Erfolg bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.05.2010 22:12
Qualmender Motorstart 728i Automatik BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2010 17:34
Motorstart a la Transporter :-) newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 12 20.11.2008 17:55
Motorraum: Steuerungsabläufe bei Motorstart quietschente BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2008 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
