Alt 19.03.2010, 07:53   #1
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Standard Abhilfe zittern Scheinwerfer
Ich stelle bei meinen Scheinwerfern fest, dass diese auch bei Stillstand des Fahrzeuges "zittern". Kennt jemand das Problem und gibt es Abhilfe dafür? Habe nämlich noch zwei Monate Garantie und werde dies jedenfalls reklamieren.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 08:12   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
scheint beim diesel normal zu sein. hab ich nun schon öfters gehört (immer 730d)
bei meinem zittert jedenfalls nix. da die scheinwerfer aber bei allen gleich sind, kannst ja nur vom motor kommen.
also den freundlichen bemühen wird zeitverschwendung sein. und selbst wenn er ihn tauscht: dann hast immer noch zittern und zwei unterschiedliche scheinwerfer (was mich viel mehr stören würde)
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.03.2010, 08:57   #3
hitchhiker18
mfg Benni
Es sind aber beide Scheinwerfer und ich behaupte felsenfest, dass das nicht immer so war.
Alt 19.03.2010, 09:00   #4
warp735
Mr. Diesel
habs gerade gelesen das es beide sind... in dem fall "rüttelt" der diesel die dinger mürbe
also eine frage der zeit bis die neuen wieder zittern. fragen kostet ja nix und solang du garantie hast...
mfg Benni
Alt 19.03.2010, 09:09   #5
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Bei mir zittert der rechte SW im Kaltlauf auch ein bisschen, sobald der Motor warm wird und die Rumpelkiste etwas ruhiger läuft ist es aber ganz weg
Alt 19.03.2010, 12:21   #6
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Kann ich nicht bestätigen , bei mir zittert nie der sw , und der strahl leuchtet ziemlich gleichmäßig aus ohne zu wackeln (stand+im fahrt)
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 13:13   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hatte schon zwei 730d,nen VFL+FL,nie hat da was gezittert,weder im stand noch sonst wann,.
Alt 19.03.2010, 22:26   #8
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Bei mir zittern auch nicht - und ich denke nicht dass das Normal ist
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 23:01   #9
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Versuch mal im Stand eine höhere Drehzahl konstant zu halten, und dabei die Scheinwerfer zu beobachten, ob es dann auch noch zittert, weil in höheren Drehzahlen rüttelt der Motor weniger (in der Regel).
@andere
Können diese Störungen nicht durch die Lichtmaschiene kommen?
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 23:42   #10
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Die Frage ist ob das Störungen sind, oder zittert wirklich der Scheinwerfer?
Hab schon bei anderen Scheinwerfer gesehen dass der Innenteil zittert weil der LWR-Verstellmechanismus locker geworden ist!
Wenn die Lichtmaschine spinnt, werden doch mehrere Fehler im Fehlerspeicher auftauchen??
Lenkrad zittern.... Menki BMW 7er, Modell E38 68 09.04.2009 13:47
leichtes zittern und ........ hakanherne BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2009 01:31
Fahrwerk: trozdem lenkrad zittern bryany76 BMW 7er, Modell E38 11 08.05.2008 23:05
Lenkung: Zittern an der Vorderachse?? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 6 15.02.2008 16:36
Lenkung: Altbewährtes Thema - Vibrationen / Zittern soundlight BMW 7er, Modell E38 7 19.08.2005 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
