Modell E65/E66 |
14.03.2010, 22:23
Fahrzeug: e65 740d (12.2003)
740d E65 Batterie Problem
Mein Wagen zeigt immer nach ein paar sec im Tacho: Batterie laden an. Warum? Weil habe mal nachgemessen, die Batterie ist 100% ok. Ich habe vor paar Tagen im Auto gesessen und umher Codiert, das hat ca. 3 Std gedauert mit Ausprobieren usw... Naja jedenfals war nach 3 Std Zündung und Standheizung ist auch gelaufen nicht die Batterie leer, ob wohl er es mal wieder gleich nach paar sec angezeigt hat.
14.03.2010, 22:43
Erfahrenes (Mit)Glied
das haben unsere Dicken nicht so gerne , wenn man die Verbraucher im Stand eingeschaltet lässt , wir haben mal mit Kumpels nach der Arbeit ne halbe Stunde in meinen gesessen , Radio und Standlicht an , nach einer Zeit kam die Meldung Batterie nachladen und auf dem weg nachhause noch die Meldung "Sicherheitssystem ausgefallen" , die unterspannung war schuld!
Tip:
Neue holen und Anmelden an das Powermodul sonst hast du ewig probleme!!
Meine habe ich auch schon nachgeladen , nur mit kurzem erfolg.
Die Jungs schwören hier auf AGM Batterien!
Arrif70
Für immer die 7!
14.03.2010, 22:45
echt? Obwohl doch die Batterie voll ist?!
14.03.2010, 23:00
Wie ich sehe hast du einen aus 12.03 , wenn da die erste Batterie drin ist , wird diese langsam probleme machen , wenn ich meine Nachlade , zeigt diese schon nach eine weile am Ladegerät "Voll" an,"Batterie Nachladen"kommt aber immer öfters bei mir!
Weitere hilfreiche Infos findest du in der Suchfunktion , gebe bitte ein "Batterie Anmelden" .
Viel Spass beim lesen
14.03.2010, 23:37
† August 2024
Zitat von BMW-740d-E65
... die Batterie voll ist?!
Wie hast Du das gemessen?
Zur Sicherstellung der Startfähigkeit des Fahrzeugs wird der Batterieladezustand auch im abgestellten Fahrzeug überwacht.
Abhängig von
•Gemessener Temperatur der letzten Tage
•Motortyp und
•Kapazität der verbauten Batterie
wird ein Mindestladezustand ermittelt, bei dem ein erneutes Starten gewährleistet ist.
15.03.2010, 07:45
Ich nicht sondern eine Werkstatt
