25.02.2010, 08:16
Fahrzeug: E65 740i, 07/2008
Taste für elektrische Handbremse wechseln
habe natürlich die Suchfunktion benutzt, leider aber nichts gefunden
Also, folgendes Problem(chen): Die Taste für die Handbremse ist locker wie ein Lämmerscwanz, fällt zwar nicht runter aber klappert. Da ich noch Werksgarantie habe möchte ich diese jetzt wechseln lassen und habe auch schon bestellt. Zur Frage nach dem Preis ( Interessehalber ) bekam ich von der Werkstatt die Aussage: Mehr als 100 €, und sie müssten im Fussraum die Verkleidungen abbauen. Nun ja, lese schon lange hier im Forum mit und glaube zu wissen, dass wenn einmal geschraubt wird der Lack ziemlich schnell ab ist, sprich meistens verschlimmbessert wird.
Was haltet ihr davon und weiss jemand wie man die Taste selbst wechseln kann ??
25.02.2010, 09:20
Fahrzeug: 750LI F02
Man muss die Schalteinheit Licht tauschen. Das Teil kostet so um die 160€ netto. Zierleiste darüber abnehmen und Schalteinheit tauschen. Das sollte jeder Mechaniker hinbekommen, ohne etwas zu verkratzen. Warum die Fußraumverkleidung runter soll, verstehe ich allerdings nicht, wenn man den Lichtschalter ausbauen will.
25.02.2010, 10:11
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Meint er - oder die beim Freundlichen - vielleicht die Fussfeststellbremse - dann wär die Aussage mit der Fußraumverkleidung zu verstehen.
Am Anfang war der Propeller
25.02.2010, 10:56
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Habe mal eben im ETK nachgeschaut, das Teil soll um die 107€ kosten, und gibt es wirklich nur als Einheit...... wie bescheuert iss das denn
25.02.2010, 11:46
Fahrzeug: 750LI F02
Man kann sich allerdings auch einen gebrauchten Lichschalter holen und den Knopf umbauen. Wenn der TE aber noch Garantie hat, dann kann sich ja BMW darum kümmern. Der Lichtschalter ist teurer geworden und lag bei meiner letzten Preisanfrage bei BMW bei 168+Steuer...
Ich hatte bei meinem mal einen Wackler am Lichtschalter und habe dann die Teile aus einem gebrauchtem Schalter umgebaut.
Geändert von sandstein24 (25.02.2010 um 11:47 Uhr).
Grund: ...................
25.02.2010, 12:12
Silence! I kill you!
Fahrzeug: BMW F01 730d
Im fussraum muss nichts ausgebaut werden wenn du ein FL hast gibt es die blende auch einzeln.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
25.02.2010, 12:21
FL Verächter ;O)
was aber wieder beweist, das BMW immer unverschämter wird in sachen ersatzteile
25.02.2010, 12:22
Taste wechseln
...erst mal vielen Dank für die Reaktionen
Ja, ist ein VL, wie schon beim Login_Namen angegeben, Herstellung 07/2008.
Wenn ich's bis jetzt richtig verstanden habe, Parkbremse und Lichteinheit sind also 1 Block.
Wobei bei mir die Funktionalität absolut gegeben ist, lediglich dieses Plasteteil ( Schalterabdeckung oder Schalter, ca. 3x3 cm ) klappert. Traurig das dieses ca. 45 € cent Teil dann für über 100 € gewechselt werden muss.
25.02.2010, 12:57
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Und der Plastikteil alleine lässt sich nicht entfernen? Wie ist der angebracht?
Vielleicht kannst du es entfernen und selber reparieren?
25.02.2010, 13:17
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Hätte ich mich jetzt auch gefragt.
Wenn der Schalter funzt was klappert dann, ist der ganze Schalter locker in der Lichteinheit oder ist das ne Abdeckung auf dem eigentlichen Schalter.
Somit könnte man ihn komplett lösen und eventuell wieder befestigen.
Zumal ich ich frage ob das nicht eine Kulanz Aktion ist denn wir haben hier bestimmt viele FL die älter sind wie 2008 und da wunder ich mich das es bei dir defekt ist.
Wurde wohl als Fussfeststellbremse genutzt (scherzi)
el
