BMW 7er, Modell E23
Alt 21.02.2010, 14:30   #21
fitikus
Hallo Robert,
da hast 17" drauf oder?
Ich habe Sie runter weil mir das Fahrverhalten zu schwammig war!
Wie ist das fahrverhalten bei Dir?
Gruß Axel
Alt 21.02.2010, 18:04   #22
mammut735i
Benutzerbild von mammut735i
Fahrzeug: e23 735i (03.85),e36 328i touring,e36 318i limo
wie,schwammig?
desto größer das rad wird,desto flacher muß doch der reifen sein,oder bin ik da falsch informiert. . .?
hab selber 8,5-10x18 drauf und das ding ist schön straff. . .
mammut735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 19:03   #23
fitikus
natürlich bist Du da nicht falsch informiert
Nur wenn der 45er zu tief ist muß er bei 17" wohl wieder rauf ansonsten schleift´s oder bei 16" bleiben.
Also wenn kein anderen Federn, dann Federwegbegrenzer rein und dann ist das Fahrverhalten wie bei einem Ami aus den 70er bei dem die Stoßdänpfer durch sind!
*Schaukelschaukel* oder auch vergleichbar mit ´ner Ente also 2CV!
Dateityp: jpg iPhone bilder 009.jpg (108,7 KB, 33x aufgerufen)
Alt 21.02.2010, 19:57   #24
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Ich habe 8Jx17 mit vorne 225/45x17 und hinten 245/40x17 Koennte hinter etwas straffer sein aber bekomme das Gewicht der Gasanlage demnaechst noch dazu. Ich fahre normal und bin eigentlich zufrieden
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2010, 20:05   #25
mammut735i
also quasi ist das fahrgefühl,wie ne badewanne zu reiten.
somal sich bei federwegsbegrenzer zu viel schwingungen auf die karosse übertragen. . .
isn schönes thema,da ich die letzte woche,bis heut mit nem freund dabei war,dämpfer,domlager und federn zu tauschen.neue konservierung nicht zu vergessen!!!haben jetzt garantiert unzählige graue haare mehr,da wieder mal überhaupt nichts gepaßt hat,wie es sollte
danke nochma an den besagten freund
hihi!!!
Alt 23.02.2010, 08:40   #26
blunze
der das blech richtet
Benutzerbild von blunze
Fahrzeug: E38-740i Bj99,E32-730i Bj88,E21-323i Bj80,E23 733i Bj77
hallo ich möchte mir auch diese m federn in meinen 77er 733i einbauen.
laut meinen recherchen würden die auf die vorderachse passen.
laut etk sind die federbeine gleich
nur die hinterachse macht mich etwas stutzig laut etk nur passend für 728,732 und 735.
weiß da wer was genaueres? hat der 733er hinten komplett andere dämpfer oder würden die federn bei mir auch so passen?
danke andreas
aktuelle projekte: e24 neuaufbau und 2002er touring
blunze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 15:31   #27
mammut735i
so,also schonmal 40mm federn für die hinterachse würde n freund für mich heut abend bei ebay reinsetzen.
federn bestehen aus siliciumstahl und sorgen für fahrspaß und sportliche optik.laut hersteller:09/76-08/86.
was die H&R federn für die hinterachse betrifft,sag ich am wochenende bescheid.
gruß ich. . .
Alt 23.02.2010, 17:29   #28
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
denkt bitte daran, daß es unterschiedliche Außendurchmesser bei den Federn gibt, vorne habt Ihr 190, 180 und 174mm zur Auswahl, die werden durch das Federbein vorgegeben, wenn ein anderer Durchmesser verbaut werden soll, muß das Federbein komplett gewechselt werden und hinten gibt es 114 und118mm, normalerweise durch den Stoßdämpfer vorgegeben, allerdings kann bei bestimmten Dämpfern der untere Federteller alleine gewechselt werden....
Die Baujahrangabe 76 - 86 kann definitiv wegen der Durchmesser nicht stimmen - es sei denn, sie werden neu bestellt, dann kann man unter EINER Sammelnummer für den Fahrzeugtyp den benötigten Durchmesser angeben.
Strikt nach dem Baujahr zu gehen funktioniert auch nicht :
1. hat BMW nur noch die 180er Federbeine im Angebot, die 174er und 190er müssen bei Bedarf komplett mit Federn getauscht werden, auch wenn nur ein Federbein durchgerostet ist und das Andere noch 10 Jahre machen würde
2. haben wir es oft, daß in grauer Vorzeit gegen gebrauchte Beine getauscht wurde - dann kann man die Federtabelle vergessen und es kann durchaus in einem 77er ein 85er Bein drinnen stecken - teilweise sogar nur einseitig, einmal 174 und das Andere 190mm.............
Also vor Tauschaktionen immer schön den Durchmesser kontrollieren, sonst geht es in die Hose....
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nowak's Hinterhof - Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 22:33   #29
mammut735i
sooooo,hab mal die federn nachgemessen.der außendurchmesser beträgt 114mm.die nummer,die sich auf beiden federn befindet lautet:100062 36/4.
verbaut waren sie bis zu wochende in einen 735i bj.85
gruß ike. . .
Fahrwerk: Sportfahrwerk SZille BMW 7er, Modell E38 2 07.02.2007 16:37
E32-Teile: Sportfahrwerk Wolf730 Suche... 0 04.12.2006 18:12
Sportfahrwerk maximilian BMW 7er, Modell E38 0 07.04.2006 22:13
E 21 Sportfahrwerk Sewer Shark Suche... 0 01.09.2005 14:38
Sportfahrwerk Serie??? Moistä BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2005 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
