Alt 17.02.2010, 18:50   #1
Klausi87
Ersguterjunge
Fahrzeug: E65 745i (11.2003)
Standard 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!??
Vorhin merkte ich auf einmal das der Wagen nicht mehr die volle Leistung hat...er läuft weiterhin ruhig im stand, beim beschleunigen klingt der motor viel hochtöniger jetzt...
es kam keine fehlermeldung bzw. die Motorlampe ist auch nicht an...
jemand eine idee?
zündspule?
lmm?
Klausi87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 19:34   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
hatte ich auch mal,wenig leistung aber ein leichtes ruckeln beim beschleunigen,auch die lampe war nicht an,es waren damals dann 2 zündspulen,..
könnte bei dir aber auch der Lmm sein,steck ihn doch mal ab und vergleiche,wenn er kaputt ist sollte er dannach wieder besser laufen,da ja kein fehler übermittelt wird,
Alt 17.02.2010, 19:48   #3
Klausi87
Ersguterjunge
wie hast du es dann ermittelt das es die zündspulen waren?
fehlerspeicher ausgelesen?
Alt 17.02.2010, 22:51   #4
wolfgang
Jedem das Seine
nein,stand ja nichts drin, der Bmwler hat angefangen immer 2 spulen zu tauschen und glück war das gleich die ersten 2 defekt waren,hat er die alten wieder rein,lief er wieder nicht richtig, somit war der fehler behoben,
p.s. ne spule kostet ca 30€,
Alt 17.02.2010, 22:55   #5
Klausi87
Ersguterjunge
lief er denn im stand unruhig, bzw. hat man gemerkt das ihm 2 zylinder fehlten?
hab den lmm abgesteckt, er lief danach noch schlechter, also das wirds wohl nicht sein
Alt 17.02.2010, 22:59   #6
wolfgang
Jedem das Seine
meiner lief im stand minimal schlechter,aber beim gasgeben fehlt einiges an Leistung,
ich tipp da auch auf die spulen wenn der LMM geht,..
oder evtl. ne lamdasonde gibt falsche werte,das sollte aber die kontrollampe melden,notfalls mal die wete auslesen lassen,..
Alt 17.02.2010, 23:01   #7
Klausi87
Ersguterjunge
werd morgen wohl mal zum auslesen zu bmw fahren, vielleicht ist es ja nur die spule, wenn ja keine motorlampe angeht
Alt 17.02.2010, 23:04   #8
wolfgang
Jedem das Seine
eben,einfach mal die spulen nacheinander tauschen,ist kein aufwand und wie erwähnt kostet die spule ca 30€
Alt 18.02.2010, 07:34   #9
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
@wolfgang: Wieviel Leistung fehlte denn da?
Bei 2 defekten Spulen hat man ja schon eine ganze Menge an Kombinationsmöglichkeiten
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 22:29   #10
Klausi87
Ersguterjunge
hatte gestern mal jede zündspule einzeln abgesteckt, er lief sehr unruhig und es kam jedesmal eine fehlermeldung, also wars das nicht...
naja und eben dann lief er wieder ganz normal...
Motorraum: Keine Leistung?! BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 4 19.05.2008 07:03
Elektrik: Keine Leistung Pirat836 BMW 7er, Modell E38 12 17.03.2008 13:31
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Motorraum: keine Leistung Achim Peeters BMW 7er, Modell E32 11 02.11.2005 16:21
Keine Leistung pk-v12 BMW 7er, Modell E32 16 07.11.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
