BMW 7er, Modell E23 |
17.01.2010, 10:57
Erstes Mitglied
Fahrzeug: W211er 320CDI Rocket, 500SL R129, 71' Charger 440 Sleeper
Kilometerzähler stockt
Gentlemen,
an meinem 733i ist mir aufgefallen, dass der Kilometerzähler (nicht Geschwindigkeitsmesser) gelegentlich aufhört zu drehen. Hat da jemand eine Idee? Ich hab diesbezüglich nichts gefunden und möchte nicht unbedingt vorher allzu viel ausbauen.
Thx und Gruss
Mariuzzz
17.01.2010, 19:24
Fahrzeug: BMW 750 i E32 (89), BMW 750 i E32 (91), BMW 745 i E23 (80), BMW 740 i E38, BMW 735 i E23 (82) ......
Hallo Challenger,
dass liegt an den Zahnrädern die in der Tachoperipherie sitzen und die Zahlenwalzen antreiben!
Bei meinem 735 i habe ich ein ähnliches Problem, der zählt nur ca. jeden 3. Kilometer. Entweder sind die Zahnräder verschlissen, oder "locker". Wenn Du es beheben willst, dann bau einen gebrauchten Tacho ein, da weißt Du aber auch nicht wie lange der hält. Es gibt allerdings auch Firmen, die gebrauchte Tachometer überholen, meiner Meinung nach der bessere Weg.
28.01.2010, 11:31
Erstes Mitglied
Hi Thomas
Vielen Dank für deine Hilfe.
Es grüsst aus der eisigen CH
Mariuzzz
29.01.2010, 19:01
Fahrzeug: e23 735i (03.85),e36 328i touring,e36 318i limo
heho!!!
genau dieses problem plagt mich auch noch ein wenig.
hab aber noch ein wenig zeit,bis zum saisonstart  .
meld dich doch einfach mal bei"nowaks hinterhof".die wissen da garantiert wie man dir am besten helfen kann. . .
gruß ich. . .
31.01.2010, 05:48
Erstes Mitglied
Interessanterweise tritt das Problem nach ca. 40km nicht mehr auf. Vorher klopf ich immer auf das Kombiglas und dann gehts wieder. So konnte ich dann auch dieses schöne Foto schiessen    .
cheerio
Mariuzz
P.S.: Es sind 109000km.
01.02.2010, 09:07
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Moin,
dasselbe Phänomen hatte ich auch bei meinem ersten E23. Mein damaliger Werkstattheini sagte mir, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass jemand beim Zurückdrehen ein paar Zähne an den Zahnrädern ausgeleiert bzw. abgebrochen hat. Klang für mich plausibel, weil es immer dann auftrat, wenn der nächste 10.000er-Wechsel anstand, und sich nach kurzer Zeit dann wieder gab.
Gruß, M.
05.02.2010, 21:31
Fahrzeug: G40 (91), E30-325i (88), E23-735i (81), YZF-R6 (00), Z750 (80)
meiner war ganz ausgefallen, das Zahnrad war butterweich, man konnte die Zähne grad so abreiben. Hab mir dann ein passendes Zahnrädchen besorgt und den Tacho wieder instandgesetzt. Läuft und läuft und läuft,...
06.02.2010, 08:14
BMW süchtig
Das Problem habe ich zum Glück nicht, meiner zählt die km schön sauber durch. Allerdings "zappelt" meine Temperaturanzeige  Die Temperatur wird normal angezeigt aber zwischendurch zuckt der Zeiger so etwa zwei Millimeter nach oben oder unten  Was kann das sein?
06.02.2010, 11:50
hallo!
genau das macht mein tacho auch  !
hab gestern mal bei nowacks hinterhof angerufen.ein neues kombi würde mich rund 250latten kosten.
jedoch ist es möglich das ganze wieder instand zu setzen.
bei der temperaturanzeige,könnte der fehler jedoch auch am thermostat liegen,denke ich...
06.02.2010, 12:05
BMW süchtig
Am Thermostat ganz sicher nicht  das trennt bzw. öffnet ja nur die Kühlkreisläufe  Wenn liegt dann am Thermoschalter oder am Kombi selbst
