| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  24.01.2010, 15:09 | #191 |
	| sharino
Fahrzeug: 750iL Individual (12/06)
 nein, hatte ich nicht, der stand auf COM10. Aber die Adapter waren nicht von doit, vielleicht war das der Grund. Das Umbauteil in dem Interface war dann wieder von doit, dann ging es.
 Mit der Lieferung von doit kommt auch ein Adapter express-card auf RS232, ist nur schlecht, wennd er läppi keinen express-card-anschluß hat, gell.
 Der Adapter zum umbauen kommt dann erst auf Nachfrage.
 sharino
		|  24.01.2010, 15:33 | #192 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750LI F02
 Mein China billig Interface für 25€ läuft einwandfrei mit einem billig usb adapter. |
		|  26.01.2010, 14:17 | #193 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 02/03 735i
		|  29.01.2010, 23:14 | #194 |
	| كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
					Zitat von Egardo  Ah, mit rubin hatte ich mich über Xoutpost auch schon kurzgeschlossen. Muss aber erstmal auf deutsch umstellen (auch Navi). Per SW V32 Update gings nicht, da sich der Rechner ja seine benötigte Sprache und Version selbst zieht. Da müsste man höchstens eine CD modifizieren, oder gibts die schon als fertiges Produkt?
Rubin meinte, dass man die POIs einfügen kann, aber die Icons nicht angezeigt werden.. Bei mir geht garnichts
Also erst umstellen / flashen.. dann weitersehen. |  Also, ich habe sehr lang alles mögliches versucht, unzählige Rohlinge verbrannt - aber ich habe es geschafft: Ich kann die Icons anzeigen lassen!!! |
		|  29.01.2010, 23:33 | #195 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
 Meinst Du, dass Du die ICONs von den POIs anzeigen lassen kannst, bei dem NAVI High DVD Version? |
		|  30.01.2010, 00:21 | #196 |
	| كَلِماتٌ مُطابِقَة
 Die POI Icons, und ich nehme an du meinst eh die Besonderen (Unfallschwerpunkte, usw...), lassen sich in der HIGH Version nur beim MKIV Navi Rechner Darstellen - bei der NAVI03 Rechner geht das nicht so einfach, zumindest nicht so wie in mehreren Foren beschrieben - egal ob das mit Pimp-My-Navi oder Poison gemacht wird...
 Es gibt eine menge Angebote in Internet (inkl. ebay) wo das auch zum verkaufen angeboten wird und es wird immer behauptet dass es mit E65 funktionieren soll! Wenn's genauer hinterfragen wird, dann kommt meistens die Meldung "wenn Sie die HIGH Version verwenden, dann wird es gehen" aber dann, wenn nochmals gefragt wird ob das wirklich im E65 getestet wurde, kommt die Antwort "leider nicht, aber es muss gehen"...
 Ich habe einen Weg gefunden - und es geht! Aber nur die Anzeige von POI-Icons und keine Akustische Warnung wie bei MKIV Navis...
		|  30.01.2010, 10:56 | #198 |
	| Neues Mitglied
		|  30.01.2010, 11:20 | #199 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E65 730i BJ (6.2003)
 [quote=orel66;1375541]Die POI Icons, und ich nehme an du meinst eh die Besonderen (Unfallschwerpunkte, usw...), lassen sich in der HIGH Version nur beim MKIV Navi Rechner Darstellen - bei der NAVI03 Rechner geht das nicht so einfach, zumindest nicht so wie in mehreren Foren beschrieben - egal ob das mit Pimp-My-Navi oder Poison gemacht wird...
 Habe navi02 kannst du mir sagen wie du es geschafft hast, ich würde gerne bei den POI GASTankstellen drin haben Banken MD oder sowas, oder verkauft du solche dvd wenn ja wie teuer
		|  30.01.2010, 15:28 | #200 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 [quote=tanjad;1375740]
					Zitat von orel66  .....Ich habe einen Weg gefunden - und es geht! Aber nur die Anzeige von POI-Icons und keine Akustische Warnung wie bei MKIV Navis...
 |  Hallo Tanjad!
Danach bin ich auch auf der Suche!!!
Nur: im blauen Zitat schreibst Du, dass Du einen Weg gefunden hast ....
Wie passt Das zu der rot zitierten Frage?
peter
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
