Alt 13.01.2010, 14:32   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Alexander (Highliner) müsste in deiner gegend sein. der kann das
Darksool ist glaub auch in der nähe...
bin mal gespannt ob das gleiche drin steht
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.01.2010, 15:00   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
nicht, dass eure 760er das gleiche haben wie die 745er!
Sekundarzusatzluftpumpe............Fehlerbeschreib ung ist ähnlich
Alt 13.01.2010, 15:01   #3
warp735
Mr. Diesel
warum? was ist mit der?
würd schon hinkommen. die läuft ja auch nicht solange... nach paar sec. ist der spuk nämlich wieder vorbei und das ding läuft butterweich
Alt 05.02.2010, 15:23   #4
le petie
Benutzerbild von le petie
Fahrzeug: E65-760i (03/04)
Hallo phoenix 5733,
was ist bei der Überprüfung in der Werkstatt raus gekommen?
Habe das gleiche Problem.
Wer kann dazu was sagen.
le petie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 17:32   #5
phoenix5733
Fahrzeug: E65 760i (03/04)
Standard noch nichts neues
leider habe ich noch keine Lösung.
Am Montag ist der nächste Termin in der Werkstadt.
Bisher gab es laut BDC keine Fehler????
Jetzt bin ich bei einem anderen Händler.
Ich halte euch auf dem laufenden.
phoenix5733 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 21:34   #6
le petie
hallo an alle,
mein 760 ger macht die gleichen probleme. in der regel morgens auf den ersten 100 bis 300 metern, danach ist alles wieder i. o. auch nicht jeden morgen. hat einer schon etwas konkreteres in erfahrung gebracht? finde es schade das dieser trade nicht weiter geht.
Alt 26.02.2010, 22:25   #7
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hi
hab grad brand aktuell heute auch ein kundenauto da mit genau dem selben problematiken....
aussetzer
10,9,6,4,3
-> kerzen & spulen neu.... komplett
nun aussetzer -> 4 "nur" und auf bank 2 aussetzer multi (kommt durch den 4ten warscheinlich als korrektur)
so....
weiter gings heut dann mit, spulen wandern lassen, (kann ja sein das der fehler mit wandert, dann wäre ne neue spule def.) tat´s aber nicht,...
VALVETRONIC test -> I,o
VANOSTEST -> I.O
Leitungen zündkabelbaum gemessen -> I,o
nun wirds spannend.... hab morgen unterstützung bei der weiteren fehlersuche von 2 sehr begnadeten damaligen arbeitskollegen bzw BMW lern aus da NL, hoff da ergibt sich n lichtblick
möglich wäre auch ein strg, defekt, dann kann man tauschen solang man will, hatte auch schon div. fälle wo ne ursprünglich def. spule das strg. dann an der endstufe gekillt hat...
morgen folgt mal n kompressionstest... ggf. ergibt der was...
werd euch auf dem laufenden halten, is für mich auch grad sehr spannend das thema, da weder PUMA abfragen noch andere interne auskünfte mehr wissen....
naja wir werden sehn
spannend
Geändert von ray_muc (26.02.2010 um 22:31 Uhr).
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klackern beim abstellen des Motors Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2008 08:00
Motorraum: Rappeln beim Abstellen des Motors (schwungscheibe?) seba BMW 7er, Modell E32 11 09.07.2005 12:49
Beim Starten des Wagens DSP immer auf Grundeinstellung? ferri BMW 7er, Modell E38 7 14.05.2005 18:26
Probleme beim Anlassen/Starten des 730 Chester BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2003 07:37
Angeloffene Scheiben beim Anlassen des Motors 28er BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2002 05:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
