| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  24.03.2009, 21:19 | #41 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E61 530d Touring, E93 325 CI Individual
				 Erstaunlich...
 Hallo liebe Fangemeinde,
als bisher "stummes Mitglied" habe ich eine Menge über meinen neuen (alten) E65 gelernt. Respekt, hier ist wirklich sachliche Kompetenz.
Den Reset habe ich eben mal gemacht. Kaum zu glauben, aber das funktioniert! Das Schaltverhalten ist kaum wieder zu erkennen.
Ciao Roland |
		|  25.03.2009, 15:33 | #42 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von fliegerrolli  Hallo liebe Fangemeinde,als bisher "stummes Mitglied" habe ich eine Menge über meinen neuen (alten) E65 gelernt.  Respekt, hier ist wirklich sachliche Kompetenz.
Ciao Roland |  Hallo Roland!
Herzlich willkommen bei den "sprechenden" Mitgliedern in unserem Kreis.....
Würdest Du bitte noch so freundlich sein und den Typ (E65) und das BAUdatum in Dein Profil reinschreiben.
Eine Ortsangabe wäre auch nicht schlecht.....
Das erleichtert bei eventeullen Fragen und Beiträgen genaueres Nachfragen.
Vielen Dank!
peter |
		|  25.03.2009, 20:59 | #43 |
	| Mitglied
 Lieber Peter,
danke. Done!
Ciao Roland |
		|  19.04.2009, 13:22 | #44 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65 730d 2006
 hallo,
 ich habs auch mal heute getestet aber keine veränderung ist noch wie vorher
 mfg kurdo
		|  02.01.2010, 01:18 | #45 |
	| Mitglied
Fahrzeug: M4 und F01 730d
 hallo gemeinde,
 habe es vor einigen tagen ebenfalls gemacht. Muss sagen das Auto fährt nun wie es sollte, keine kleine Stöße beim schalten. schaltet "zackiger" bei etwas mehr gas.
		|  02.01.2010, 10:13 | #46 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
 Werde es gleich mal ausprobieren und darüber berichten.Wenn damit der Schaltstoß vom 2-1 Vergangenheit wäre,
 hätte es sich schon gelohnt.
 neria
		|  02.01.2010, 10:21 | #47 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
 ja aber nur von kurzer dauer, da hilft nur die adaptionswerte löschen + Neue anlernen, evl. mal Getrieböl wechsel, habe ich anfang Dez. auch gemacht (ZF Dortmund) kosten punkt bei den E65 Modellen 430€ zirka wertGruß: Marius
				__________________Meister der strassen
		|  02.01.2010, 10:54 | #48 |
	| Jedem das Seine
					Zitat von c_colucci  ja aber nur von kurzer dauer, da hilft nur die adaptionswerte löschen + Neue anlernen, evl. mal Getrieböl wechsel, habe ich anfang Dez. auch gemacht (ZF Dortmund) kosten punkt bei den E65 Modellen 430€ zirka wertGruß: Marius
 |  ... nur für nen ölwechsel?? ein bissl viel oder,...ich sag mal so um die 200€ sollte das max.kosten oder wurde außer öl+filter noch was erneuert,gewechselt etc.? |
		|  02.01.2010, 10:59 | #49 |
					Zitat von wolfgang  ... nur für nen ölwechsel?? ein bissl viel oder,...ich sag mal so um die 200€ sollte das max.kosten oder wurde außer öl+filter noch was erneuert,gewechselt etc.? |  Hallo Wolfgang!
Bei ZF wird doch auch zusätzlich das Schaltgerät komplett zerlegt, gereinigt, dabei eventuelle Verschleißteile erneurt......
Daher der Mehrpreis, der sich lohnt.
peter |
		|  02.01.2010, 11:48 | #50 |
	| Jedem das Seine
					Zitat von peterpaul  Hallo Wolfgang!Bei ZF wird doch auch zusätzlich das Schaltgerät komplett zerlegt, gereinigt, dabei eventuelle Verschleißteile erneurt......
 peter
 |  wenn dies dabei war,wäre es o.k., aber nur fürs ölwechseln wäre es etwas happig,das meinte ich ja, bin mal gespannt was alles gemacht wurde,.. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
