Alt 17.12.2009, 10:29   #1
2Fast4You
Fahrzeug: E32-735i (09.89)
Standard Zündkerze abgebrochen
Moin Moin, ich brauch mal fachkundige Leute die mir bei meinem Problem helfen können....Bei meinem E32 Bj.´89 wollte ich die Zündkerzen wechseln. Das hat auch soweit gut geklappt bis auf eine einzige, die sowas von fest war, das sie mir leider abgebrochen ist...
Welche Arbeit bzw. Vorgehensweise sollte nun vollzogen werden...
Da ich leider nicht ganz so techn. bewandert bin würde ich mich über fachkundige Aussagen freuen...
2Fast4You ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 11:49   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Mach mal ein Foto von dem was abgebrochen ist, dann kann man sich da auch mehr drunter vorstellen.
Alt 17.12.2009, 11:54   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hatte das Problem auch mal.
Kommst du mit einer Bohrmaschine an das Problem?
bei 3.- 6. Zylinder wirds natürlich schwierig....
Ich habe es folgerndermassen gelöst.
  • Den Motor so gedreht das das Auslassventil leicht geöffnet ist und der Kolben so weit wie möglich oben.
  • ein wenig Pressluft durch den Auspuff damit es schön aus der abgebrochenen Kerze bläst.
  • Dann das Ding vorsichtig in kleinen Schritten aufgebohrt
  • Zuguterletzt mit einem Sägeblatt die Hülse eingesägt, bzw. die Gewindegänge mit einem Schraubendreher rausgepult...
Ist 6 Jahre her und der Wagen fährt immer noch
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 17.12.2009, 11:59   #4
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,wenn die diode mit raus gekommen ist und "nur" das Gewinde drin steckt.
Dann kannst dir im Werkzeugladen nen "Links Ausdreher Satz" kaufen und es recht einfach rausdrehen.
""Das Problem hatte ich mal bei nem v12""
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 13:14   #5
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Dat hab ich ja noch nie gehabt od. gehört !
Das ne ZK abbrechen kann
Grüße Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 13:23   #6
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
hat ich mal (2005) bei einem Ford Fiesta. Da sind gleich alle 4 Kerzen abgebrochen. Die waren dermaßen fest. Wurden bis 180 Tkm noch nie gewechselt. Mit einem Linksdreher bekamen wir sie dann aber raus.
Gr. Jürgen
Geändert von knuffel (17.12.2009 um 15:20 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 13:35   #7
BMW CHECKER
Fiesta okeee .. aber ich mein jez gerade beim (eseinschwein) álla Gussmotor des alten 30igers (r6) ... da würde doch eher dat guss nachgeben als die (edelshice da ) zündkerze od. ???
Grüße Mirko
Alt 17.12.2009, 14:15   #8
Movie222
Da bist Du scheinbar falsch Informiert.
Der Zylinderkopf ist aus Aluminium, wie bei deinem V8 auch.
Und wenn die jetzt irgendein Vollpfosten bei heissem Motor bombenfest reingedreht hat, hat man natürlich Probleme die raus zu bekommen. Noch mehr, wenn ma sie bei eisekaltem Motor rausdrehen will...
Geändert von knuffel (17.12.2009 um 15:21 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt
Alt 17.12.2009, 14:21   #9
BMW CHECKER
Ja okee ... aber welch ein depp macht schon nen Kerzenwechsel mit heißem Motor ??? Lauwar wäre doch bestens
Alt 17.12.2009, 14:29   #10
Movie222
Ich, man muss nur wissen was man tut
Das Problem -> Die wenigsten wissen was sie tun
Motorraum: Ausgleichsbehälter abgebrochen Ice-T BMW 7er, Modell E38 8 19.03.2008 22:07
Schalthebel abgebrochen jpauli BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.11.2007 14:47
Türgriff abgebrochen ! Yachtliner Suche... 0 22.10.2007 23:13
Innenraum: Spiegel abgebrochen jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 16 09.05.2007 14:22
Karosserie: Türgriff abgebrochen!!! ARKO77 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
