21.10.2009, 21:57
Fahrzeug: 740i
Motor läuft unrund
Hallo, mein 740i E65/E66 Bj. 2005 (EZ12/05) läuft sowohl in der Warm-werd-Phase unrund als auch teilweise darüber hinaus. Nicht nur, dass er nicht den gewohnten, sauberen und trotzdem mächtigen Klang hat, den ein V8 haben sollte, er nimmt zudem zeitweise das Gas nicht sauber an, schüttelt sich manchmal (wenn auch nur leicht spürbar) im Leerlauf und bringt meines Erachtens auch nicht die ganze Leistung die er bringen sollte. Hatte meinen 740er bereits 4mal bei ner BMW-Niederlassung stehen - mit der Aussage, es ist kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt, daher sollte alles in Ordnung sein?!?! Meineserachtens läuft ein Pott nicht regelmäßig was auch kurzzeitig von BMW bestätigt wurde, aber nach kurzem kreuzstecken war der Fehler lt. der BMW-Niederlassung nicht mehr vorhanden....für ca. 600m!!! Weiß jemand von Euch wo ggf. der Fehler liegen kann??? Bin dankbar für jeden hilfreichen Tip.
VG
Alec
21.10.2009, 22:50
Fahrzeug: 735i
Geschwindigkeitssensor??
22.10.2009, 00:11
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Zündspulen testen bzw austauschen
10.12.2009, 22:30
Fahrzeug: 740i
Vielen Dank für Eure Tips! Im Nachhinein hat sich nun herausgestellt, dass es ein sich angebahnter, kapitaler Motorschaden war...
10.12.2009, 23:02
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
servus alec,
Autsch, sowas ist nie feierlich ;(
Abgesehen von deinem ganzen hick hack -4 besuche beim freundlichen etc.
Ich empfehle dir von ganzem herzen den Ray bei Hohenbrunn *such mal unter "TOP Werkstatt" münchner norden* (kann grad nicht linken, wegen mobil)
ray hatte letztens auch erst den X5 meines dad's vom totalen motorzerfall gerettet -mein dad hat jeden service + extra besuche bei bmw machen lassen. No comment zum guten freundlichen!!
Die neue handynummer findest auch hier im forum oder schreib ne pn.
grüße
jörg
10.12.2009, 23:09
Fahrzeug: 735i
 He?? Wer hat Dir diese Diagnose gemacht? Was soll da bitte defekt sein? Ich geh mal davon aus, dass die Kurbelbelüftung ausgetauscht werden muss.
12.12.2009, 21:34
Fahrzeug: 740i
Zitat von Strotch
servus alec,
grüße
jörg
Hey Jörg,
vielen Dank für den Tip mit RAY - werde ihm gleich diese Woche einen Besuch abstatten - Motor ist mittlerweile geklärt, da ich ein neues Triebwerk habe einbauen lassen, allerdings gibt es nun Geräusche beim beschleunigen (kommt vermutlich vom Getriebe oder der Welle) in hohen Gängen bei niedrigen Drehzahlen. Mal sehen ob er mir dabei helfen kann, denn die Standardaussage von den Freundlichen heisst wieder "...das ist ganz normal".
VG
Alec
