Modell F01/F02 |
Modelle |
28.09.2009, 21:19
Fahrzeug: F01 730d 2009
Schon komisch; Artikel ist analog zu diesem Eintrag bei Ebay erschienen
... wer Böses dabei denkt......?
29.09.2009, 06:59
Fahrzeug: 750i Individual
Blödsinn
Natürlich ist das Quatsch. Da will nur einer den alten Mist los werden, bzw. bewerben.
29.09.2009, 11:47
#13
Fahrzeug: Panamera Diesel 10.2012
Hi jf-007!
Kannst Du mir eventuell die Einbauanleitung mal rübermailen, habe schon bei konexx angefragt - angeblich gibt es zum Produkt eine bebilderte Einbauanleitung dazu, nur wollen sie sie nicht ohne Bestellung herausrücken und ich hätte vorab schon gerne gewußt, was alles gemacht werden muss, bevor ich das Teil bestelle.
Die Freischaltung über OBD soll anscheinend beim F01 doch nicht gehen, habe nach Kauf auch eine entsprechende Info erhalten und bin gerade dabei, den Kauf rückabzuwickeln. In Ebaywatch gibt es im Moment zwei Anbieter mit diesem OBD-Freischalter, und beide haben den F01 aus der Beschreibung rausgenommen...
Vielen Dank im Voraus für die Mühe!
Grüße,
Hünki
03.10.2009, 08:09
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60
Zitat von warp735
das klingt ja wirklich verlockend... vorallem easy ohne irgendwas verbauen zu müssen...
ich habs bei meinem E65 (dank fondbildschirm) leider immer noch nicht geschafft das ding während der fahrt freizuschalten. bereits drei module vergebens gekauft...
Same here, nichts davon hat zuverlässig funktioniert. Immer wieder kam vom Verkäufer ein "ist mit der nächsten Version behoben", obwohl ich vor dem Kauf ausdrücklich nach der Funktionsfähigkeit im E65 FL gefragt hatte. Ich hab's dann aufgegeben, bevor mir eins von den Dingern noch den Bus zerschießt und die Garantie flöten geht, da ist mir das Risiko einer teuren Reparatur zu hoch. Bei einem neuen Modell wie dem F01 würde es mich deshalb wundern, wenn es da schon eine sichere Lösung gäbe.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
03.10.2009, 10:01
#15
Wenn nicht BMW, dann Opel
Fahrzeug: Opel Admiral, Audi V8 (verschrottet), E38 725TDS (TüV-Tod gestorben); Opel Insignia 2.0 CDTI; BMW 535dAX Touring, Opel GT
Zitat von jf-007
ich habe mir auch so ein Teil von Ebay bestellt, an OBD angeschlossen....
Vorsicht mit sowas....Die Versicherungen prüfen mitlerweile, ob derartige Freischaltungen eingebaut sind. Im Falle eines Unfalls - selbst wenn man kein TV geschaut hat - kann die Versicherung u.U. eine Teilhaftung beanspruchen (selbst wenn man den Unfall ggf. nicht verschuldet hat). Dazu gibt es auch schon einschlägige Urteile....
Schönen Feiertag (auch wenn das Wetter nicht so doll ist )
03.10.2009, 10:07
#16
Das ist auch wieder wahr, auch wenn das natürlich nur für den Beifahrer verwendet wird (oder schaut etwa ernsthaft jemand als Fahrer während der Fahrt TV?). Die einzig brauchbare Lösung dafür ist tatsächlich ein Monitor mit verschiedenen Sichtwinkeln, wie er von Audi und Mercedes (?) verwendet wird.
09.10.2009, 11:10
#17
Freischaltung von Cxxx geht!
Hallo zusammen,
ich war so "mutig" und habe trotz grösster Zweifel das Modul bei Connex bestellt. Lieferung war sehr schnell und eine bebilderte Anleitung war auch dabei. Es ist zwar relativ einfach einzubauen aber wenn man die Stromversorgung so anschliesst wie angegeben, gibt es sicher Ärger mit BMW, denn man müsste + und - an den OBD-Stecker anlöten oder klemmen. Deshalb habe ich das Kabel (nach anschliessen des Lichtleiterkabels) die Spannungsversorgung nach aussen gelegt und die Enden mit Pins versehen (angelötet). Diese habe ich dann in die entsprechenden OBD-Pins gesteckt. So kann ich das Gerät jederzeit (z.B. zur Inspektion) spurlos ausbauen. Achja, und es funktionierte auf Anhieb. Das soll hier keine Werbung für die Firma CXXX sein, aber es interessiert sicher auch andere F01 Fahrer, oder?
Grüsse
F01Driver
09.10.2009, 12:34
#18
Hi F01Driver,
mich interessiert vor allem vorab mal die bebilderte Anleitung!
Wäre dankbar, wenn ich sie per Email bekommen könnte..
Grüße,
Hünki
09.10.2009, 12:36
#19
Hallo Hünki,
sende mir Deine Mailadresse per PN. Dann schicke ich Dir die Anleitung.
Grüsse
09.10.2009, 12:53
#20
Vielen Dank, ist angekommen!
Werde es mal über's Wochenende am Fahrzeug anschauen und dann entscheiden!
Beim E65 hatte ich den Vorteil, dass ich durch längeres Drücken des Controllers die TV-Freischaltung aktivieren bzw. deaktivieren konnte, so wie's ausschaut, ist beim neuen Modul die TV-Freischaltung permanent aktiviert, d.h. schneller feststellbar.
Hünki
