Alt 07.10.2009, 18:16   #11
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
FH_SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
SICHERHEITSEINRICHTUNG
wert_01
SECURITY_1_ALIVE
nicht_aktiv
SECURITY_2_ALIVE
nicht_aktiv
FHAUFCAN
nicht_aktiv
STROMVERSORGUNG
nicht_aktiv
ZENTRALVERRIEGELUNG
aktiv
ZV_GESCHWINDIGKEIT
nicht_aktiv
TP
aktiv
LAENDERVARIANTE_TUNER
ece
TP_FUNKTION
tp
RDS_AF_FUNKTION
rds_ein_af_automatisch
WELLENBAND_KW
aktiv
WELLENBAND_LW
aktiv
VOLUME_MAXIMUM_TEL
standard
FILTER_FZG_BLOCK_1
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_2
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_3
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_4
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_5
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_6
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_7
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_8
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_9
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_10
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_11
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_12
e65_hifi
CROSS_OVER_1
e65_hifi
CROSS_OVER_2
e65_hifi
CROSS_OVER_3
e65_hifi
PHASE_BLOCK
e65_hifi
START_V_CC
e65_hifi
START_V_CD
e65_hifi
OUTPUT_GAIN_SYSTEM
e65_hifi
AUDIO_SYSTEM
e65_hifi
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_1
e65_ll
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_2
e65_ll
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_3
e65_ll
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_4
e65_ll
LL/RL_KLIMA
linkslenker
TYP_LENKUNG
linkslenker
CHECKCTRLTAB_SASL
wert_01
CHECKCTRLTAB_SASR
wert_01
CHECKCTRLTAB_STVR
wert_01
CHECKCTRLTAB_SBSL
wert_01
CHECKCTRLTAB_SBSR
wert_01
CHECKCTRLTAB_STVL
wert_01
LSVSCHALTER_BEDIENUNG
wert_01
RHD
nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH
nicht_aktiv
ISOLIERVERGLASUNG
nicht_aktiv
XENONLICHT
aktiv
XENON_LI
wert_02
BI_XENON_VERBAUT
aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL_R
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
XENON_WIEDER_ZUEND
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_R
wert_01
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
LUFTFEDER_MODUL_ALIVE
nicht_aktiv
MOTORFERNSTART
nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_CAN
nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_GENERELL
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
TRIGGERANZAHL_KLAPPEN
wert_01
TRIGGERANZAHL_SENSOREN
wert_01
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
PANIK_ALARM
nicht_aktiv
SONDERTASTE_PANIKALARM
nicht_aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
PIAU_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
PIAU_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
LINKS_LENKER
linkslenker
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
ZK2_ZF_SASR
vom_ss_nicht_beeinflusst
QUITT_BLK_ZV_STATUS
aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
aktiv
MOTOR_TYP
n62b36
MOTOR_ART
benzin_normal
KMV_UEBERSETZUNG
n62b36
ZYLINDER_ZAHL
8_zylinder
MOTOR_HUBRAUM
n62b36
U_GRENZ
n62b36
START_UMESS_DELAY
n62b36
HINTERACHSUEBERSETZUNG
wert_02
FAHRPEDALWINKEL_ANFAHRW
wert_02
ACC_FUNKTION
wert_02
VSA_SET
perm_verhindern
ZUHEIZUNG
nicht_aktiv
CC_PREDRIVE_WAIT_ID_34
aktiv
CBS_STAT_10H
anzeige
CBS_SCEN_10H
nicht_aktiv
CC_15_EIN
benzin_normal
BATTERIE_KAPAZITAET
110ah
ERKENNE_SBE1_HI_RE
aktiv
ERKENNE_SBE1_HI_LI
aktiv
ENDBESCHLSTRAMM_FOND_RE
aktiv
ENDBESCHLSTRAMM_FOND_LI
aktiv
STROMVERT_C4_BYTE_3/6
skein_ein
STROMVERT_C4_BYTE_3/7
skaus_ein
STROMVERTEILER_C4_BYTE_1
wert_01
INDEXTAB_FC_SASL
wert_02
INDEXTAB_FC_SASR
wert_02
KOPFSTUETZENVERST_HI_RE
aktiv
KOPFSTUETZENVERST_HI_LI
aktiv
LAENDERVARIANTE_SHD
deutschland
AHM_ALIVE
nicht_aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_4
grad_c
BC_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT_1
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_2
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_3
grad_c
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
TANK_SCHWELLE_RESERVE
10_l
VERBRAUCH
l/100km
SPRACHE
deutsch
ACC_AUSSTATTUNG
fgr_aktiv
ACC_BLINKFREQUENZ
nicht_aktiv
ACC_BLINKDAUER
nicht_aktiv
ACC
nicht_aktiv
GESCHWINDIGKEITSREGLER
aktiv
ACC_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_MMI
nicht_aktiv
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEGSTRECKE_EINHEIT
km
WEG_REICHWEITE_DISTANZ
km
WEG_EINHEIT_4
km
WEG_EINHEIT_1
km
WEG_EINHEIT_2
km
WEG_EINHEIT_3
km
TANK_EINHEIT
liter
ZEIT_ANKUNFT
24_stunden
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
ZEIT_TIMER
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_1
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_2
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_3
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_4
24_stunden
CC_BRAKE
nicht_aktiv
CC_BREMSWARNLEUCHTE_GELB
nicht_aktiv
VSETZ_MIN
km/h
GESCHWINDIGKEITSEINHEIT
km/h
VSETZ_MAX
km/h
CC_GURTWARNUNG
nicht_aktiv
KLIMA_SG_ART
basis
IHKA_HIGH
nicht_aktiv
FONDKLIMAANLAGE
nicht_aktiv
MMI_FOND
nicht_aktiv
HECKROLLO
aktiv
SR_VERBAUT
nicht_aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
KLIMA_HEISSLAND
nicht_aktiv
WASSERPUMPE
aktiv
LUEFTERKENNLINIE
e_luefter_drueckend
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
ASP_STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
PSEUDOZUHEIZEN
nicht_aktiv
KLIMA_ECE
aktiv
KLIMA_JAPAN
nicht_aktiv
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
ZK3_ZF_SASR
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
WISCHER_MIT_REGENSENSOR
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
REGENSENSOR
aktiv
LENKRADHEIZUNG
nicht_aktiv
AUSSTATTUNG_DWS
nicht_aktiv
AUSSTATTUNG_EDC
nicht_aktiv
EDCK_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EDC
nicht_aktiv
AUSSTATTUNG_LS
vollelektrische_lsv
LENKSAEULENVERSTELLUNG
elektrisch
KOMFORT_EINSTIEG_HOEHE
aktiv
KOMFORT_EINSTIEG_LAENGE
aktiv
KL_SPORT_STROM
e65_n62_ars_no
KL_SPORT_V_FZG
e65_n62_ars_no
KL_KOMFORT_STROM
e65_n62_ars_no
KL_KOMFORT_V_FZG
e65_n62_ars_no
MOTOR_MAX_NORMALBETRIEB
e65_vollelektrische_lsv
MOTOR_MAX_NOTBETRIEB
ABKUEHLFAKTOR
SOFTSTOPP_HOEHE
e65
SOFTSTOPP_LAENGE
e65
ZEIT_TEILLS
e65
SPERRZEIT_TEILLS
e65
V_MAX_SPERR_TLS
e65
WHEEL_CIRCUMFERENCE
e65
END_POS_SCHIEBEN
e65
ANZAHL_HALLIMP_HOEHE
e65_ll
ANZAHL_HALLIMP_LAENGE
e65_ll
MAX_VERSTELLWEG_LAENGE
e65_ll
PASSIVE_ACCESS
nicht_aktiv
ZV_PE
nicht_aktiv
ENABLE_COMFORT_ACCESS
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_PA
nicht_aktiv
STARTABBRUCH_PN
aktiv
LICHT_AN_WARN_KL_15_RES
nicht_aktiv
PA_GETRIEBESPERRE_VR
aktiv
COMFORT_ACCESS_LICHT
nicht_aktiv
LICHT_AN_WARN_KL_R
wert_01
ZV_KISI
nicht_aktiv
ZV_SCAVERZ
wert_02
ZV_EO_BREMSZEIT
wert_02
ER_KEYOUT_AUTOVR
nicht_aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
PDC_VERBAUT
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_4
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_1
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_2
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_3
nicht_aktiv
ALGOPARAM_SZL_1
wert_01
ALGOPARAM_SBSR_1
wert_01
ALGOPARAM_SIM_SAFING
wert_01
PDC3_ERR_LIMIT_SAT
wert_01
ALGOPARAM_SBSL_1
wert_01
ALGOPARAM_SSH_1
wert_01
ALGOPARAM_SASR_1
wert_01
ALGOPARAM_SASL_1
wert_01
ALGOPARAM_SSFA_1
wert_01
ALGOPARAM_SSBF_1
wert_01
ALGOPARAM_STVR_1
wert_01
ALGOPARAM_STVL_1
wert_01
LAENDERVARIANTE_GT
ece
LAENDERVARIANTE_BNDB
deutschland
ASK_LAUFWERK
cd
AMFMTUNER
double_tuner
CD_WECHSLER
nicht_aktiv
MULTIMEDIA_CHANGER
nicht_aktiv
VIDEOMODUL
nicht_aktiv
TV_VIDEO_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
VIDEOMODUL_FOND
aktiv
TOP_HIFI
nicht_aktiv
SITZHEIZUNG
nicht_aktiv
ECE_TELEFON
aktiv
US_TELEFON
nicht_aktiv
NOTRUF_SYSTEM
nicht_aktiv
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
nicht_aktiv
TEMP_CONSUMER_PIN_STORAGE
nicht_aktiv
TIMER_SMS_NACK
wert_02
WAKE-UP_BY_E-CALL
nicht_aktiv
E-CALL_HARDKEY_FITTED
aktiv
NON-TELEMATIC_E-CALL
aktiv
TEL_US_PROFESSIONAL
nicht_aktiv
TEL_EXPLORERLISTE
aktiv
TEL_BLUETOOTH
nicht_aktiv
TCU_VERBAUT
nicht_aktiv
TEL_WDCT
aktiv
NAVIGATION_VERBAUT
aktiv
GPS_ON/OFF
nicht_aktiv
GPS_UHR
nicht_aktiv
NAVIGATION_VERBAUT_KMB
aktiv
WISCHER_MIT_SRA
aktiv
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
KENNLINIE_LCD
kl_high_front
AUFBLENDZEIT_1_LCD
aufz_1_high_front
AUFBLENDZEIT_2_LCD
aufz_2_high_front
ABBLENDZEIT_1_LCD
abbz_1_high_front
ABBLENDZEIT_2_LCD
abbz_2_high_front
KENNLINIE_LCD_FOND
kl_basis_fond
AUFBLENDZEIT_1_LCD_FOND
aufz_1_basis_fond
AUFBLENDZEIT_2_LCD_FOND
aufz_2_basis_fond
ABBLENDZEIT_1_LCD_FOND
abbz_1_basis_fond
ABBLENDZEIT_2_LCD_FOND
abbz_2_basis_fond
GLASS_TYPE
normalglas
LAENDERVARIANTE_TUERMODUL
deutschland
SPIEGELMEMORY
nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN
nicht_aktiv
ZV_SCA
nicht_aktiv
ASP_ABKLAPPEN
aktiv
FUNKTION_FBD_SCHLIESSEN_1
nicht_aktiv
TYP_FRONTSCHEIBE
serienscheibe
KALTUEBERW_BLK_V_L_2
aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_R_2
aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_R_2
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_L_2
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_R_2
wert_01
FEHLERMELD_CC_BLK_V_L_2
aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_L_2
aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_R_2
aktiv
CC_TEMPERATURWARNUNG
nicht_aktiv
K_ZAHL_TACHO
4473_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4473_imp/km
K_ZAHL_WEG
4465_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4465_imp/km
MILANSTEUERUNG
wert_01
OELWARTUNGSINTERVALL
wert_01
AEREA_CODE_DVD
wert_02
GETRIEBE_TYP
schrittschaltung
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_5
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_6
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_7
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_8
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_9
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_10
nicht_aktiv
FAHRZEUGTYP_MMI
ece_ll
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
englisch
SPRACHE_1
deutsch
SPRACHE_2
deutsch
SPRACHE_3
deutsch
SPRACHE_4
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_4
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_5
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_6
nicht_aktiv
DRUCK_EINHEIT_1
bar
DRUCK_EINHEIT_2
bar
DRUCK_EINHEIT_3
bar
DRUCK_EINHEIT_4
bar
VERBRAUCH_EINHEIT_1
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_2
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_3
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_4
l/100km
DATUM_EINHEIT_1
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_2
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_3
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_4
tt_mm_jj
GURTSCHLOSS_BF
aktiv
GURTSCHLOSS_FA
aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DSP_BELEUCHT_TACHO_DZM
nicht_aktiv
SG_RESET
aktiv
ERROR_EJECT
aktiv
FONDLUFTSTEUERUNG
nicht_aktiv
ALGOPARAM_SASL_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SZL_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SIM_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SSH_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SSFA_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SSBF_EAM
wert_05
ALGOPARAM_STVR_EAM
wert_05
ALGOPARAM_STVL_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SBSL_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SBSR_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SASR_EAM
wert_09
ALGOPARAM_SASR_EAM_2
wert_09
DATENSATZ_JAHR
e65_n62_ars
DATENSATZ_MONAT
e65_n62_ars
DATENSATZ_TAG
e65_n62_ars
OELSTAND_INVERTIEREN
e65_n62_ars
M_AUFBAU
e65_n62_ars
M_FZG
e65_n62_ars
N_MOT_MAX
e65_n62_ars
M_ANTEIL_VA
e65_n62_ars
FACT_PU_MOT
e65_n62_ars
N_MOT_MIN
e65_n62_ars
Y1_AQ_WAWI_Z1
e65_n62_ars
Y1_MOMV_VFZG_Z1
e65_n62_ars
C_VA
e65_n62_ars
C_HA
e65_n62_ars
GIERTRAEGHEIT
e65_n62_ars
K_VOREIL
e65_n62_ars
K_VOREIL_RES
e65_n62_ars
DS_CHECKPATTERN
e65_n62_ars
H_ROLLZENT
e65_n62_ars
NM_FEST
wert_01
SPUR_VA
wert_01
SPUR_HA
wert_01
I_LENK
wert_01
CVO
wert_01
CHO
wert_01
I_STABI_VA
wert_01
I_STABI_HA
wert_01
SCHENKEL_V
wert_01
SCHENKEL_H
wert_01
F_BEOBACHTER
wert_01
K_VOREIL_AB
wert_01
PSOLL_MAX_VA
wert_01
K_MOT_VA
wert_01
K_MOT_HA
wert_01
PSOLL_MAX_HA
wert_01
RADSTAND
e65_n62_ars
ARS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
CC_ID_1
aktiv
TELEFON_VERBAUT
aktiv
AUSGANG_TELEFON_SIM
aktiv
TEL_SIM_UEBERWACHT
aktiv
VAK_IRUHE_ZEIT
wert_02
INNENAUSSTATTUNG
stoff
ALARMTYP
ece
STANDKLIMA
nicht_aktiv
ER_TANKKLAPPE_VR
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
TIME_SLEEP_MODE
wert_02
AKTIVE_KOPFSTUETZE_FA
abgesteckt
AKTIVE_KOPFSTUETZE_BF
abgesteckt
FBD_HSF_0
wert_09
FBD_HSF_1
wert_09
REGLERPARAMETER_EKP
wert_01
AHPS_LI
aktiv
AHPS_RE
aktiv
KNIESCHUTZ_VO_LI
abgesteckt
KNIESCHUTZ_VO_RE
abgesteckt
AIRBAG_BF_STUFE1_1
aktiv
AIRBAG_BF_STUFE2_1
aktiv
GURTKRAFTBEGRENZER_VO_LI
aktiv
GURTKRAFTBEGRENZER_VO_RE
aktiv
SIDEBAG_FOND_RE
aktiv
SIDEBAG_FOND_LI
aktiv
SIDEBAG_VO_LI
aktiv
SIDEBAG_VO_RE
aktiv
AIRBAG_FA_STUFE1_1
aktiv
AIRBAG_FA_STUFE2_1
aktiv
BMW_ONLINE
nicht_aktiv
TELEMATIK
aktiv
AUTOMATISCHER_NOTRUF
aktiv
ASSIST_HIGH
aktiv
ZV_MSCHLOSS
m_schloss
CAN_MEHRFACH_SICHERN
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
aktiv
FBD_AKTIV_KEYIN
nicht_aktiv
TOR_SYMBOL_NORMALREGELUNG
nur_systemgrenze_m_gong
TOR_SYMBOL_BRAKEONLY
ABSTANDSSTUFE_NAH
ece
ABSTANDSSTUFE_MITTEL_NAH
ece
ABSTANDSSTUFE_MITTEL_WEIT
ece
VERZOEGERUNG_MAX
ece
BESCHLEUNIGUNG_MAX_LOW
parasatz_01
BESCHLEUNIGUNG_V_CHAR
parasatz_01
BESCHL_RUCKBEGR_MOTOR_UNT
ece
BESCHL_RUCKBEGR_UNTEN
ece
BESCHL_RUCKBEGR_OB_FREIF
ece
SSC_VERZOEGERUNG_MAX
ece
CSC_QUERBESCHL_MAX
ece
SCHWELLE_TOR_SYSTEMGRENZE
ece
TOR_DISTANZ_FAKTOR_EIN
wert_01
TOR_DISTANZ_FAKTOR_AUS
wert_01
TOR_DISTANZ_MIN
wert_01
TOR_DISTANZ_CHAR_VREL
wert_01
LINKS_RECHTS_VERKEHR
rechtsverkehr
LUFTANLAGE
nicht_aktiv
FEUERLOESCHANLAGE
nicht_aktiv
SCHEIBENHEIZUNG
aktiv
NOTAUSSTIEG
nicht_aktiv
FH_FAHRER
nicht_aktiv
FH_BEIFAHRER
nicht_aktiv
FH_FAHRER_HINTEN
nicht_aktiv
FH_BEIFAHRER_HINTEN
nicht_aktiv
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_01
AUSSTATTUNG_SERVOTRONIC
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
nicht_aktiv
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN
nicht_aktiv
SOC_START
e65
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_01
CBS_MODE
cbs_2
SDARSTUNER
nicht_aktiv
CBS_STAT_07H
sperre
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_KM_W_EN
nicht_aktiv
CC_LICHT_AN_WARNUNG
nicht_aktiv
LICHT_AN_WARNUNG
nicht_aktiv
MOTOR
wert_01
SI_BUS_STATUS_FUER_EGS
aktiv
UEBERFALLALARM_SIM
nicht_aktiv
ENABLE_CC_PRIO4
powermodul
CBS_SCEN_01H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_02H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_04H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_06H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_03H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_11H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_20H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_21H
nicht_aktiv
TYP_RLS_OPTIK
nicht_aktiv
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_01
BASE_FEHL_EINTR
wert_02
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_01
EMPF_OHNE_RAENDELRAD
empfindlichkeitsstufe_4
WISCHEN_STUFE2
nicht_aktiv
WISCHERMOTOR_RSK
nicht_aktiv
CSUM_GASTANK
grundcode_var
GAS_TANK_MAX_ANZEIGE
wert_01
GAS_TANK_RESERVE
wert_01
GAS_TANK_FILTER
wert_01
TONFOLGE
nicht_aktiv
FUNK
nicht_aktiv
WECHSELSPRECHANLAGE
nicht_aktiv
UEBERFALL
nicht_aktiv
TON_US
nicht_aktiv
DEF_POSIT_LWR
wert_03
TON_OHNE_BZLE
nicht_aktiv
WSA_KOMMANDO
aktiv
UEA_UNENDLICH
nicht_aktiv
UEA_AIRBAG_DEACT
nicht_aktiv
TON_PRIO_UEBERFALL
nicht_aktiv
ANTIKIDNAPPING
nicht_aktiv
STILLER_ALARM_SECUR2
nicht_aktiv
TON_HUPE
aktiv
FUNK_SCHLUESSEL
nicht_aktiv
UEA_AIRBAG_TASTER
nicht_aktiv
TON_FERNLICHT
aktiv
ZUHEIZUNG_MMI
nicht_aktiv
FBD_MOTORLAUF
wert_02
GESCHW_TAB_0
kennlinie_02
LETZT_VERW_SCHLUESSEL
schluessel1
NAVI_ASSIST_FOND
nicht_aktiv
DRIVE_WHEELS
rear_wheel
PROGRAMMPARAMETER_LM_13
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_14
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_15
wert_01
ZV_COSI
nicht_aktiv
GESCHW_TAB_1
kennlinie_02
GESCHW_TAB_2
kennlinie_02
GESCHW_TAB_3
kennlinie_02
GESCHW_TAB_4
kennlinie_02
KL_ABST_POSIT_LI
wert_01
KL_ACC_AUS
wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_LI
wert_03
KL_ANSCHLAG_WEICH_LI
wert_03
KL_ENABLE
wert_02
KL_FLANKE_SEN_ERR
wert_01
KL_HELLA_MES_SEN_ERR
wert_01
KL_HOCH_STROM
wert_02
KL_HS
wert_02
KL_HS_GRAD_LOW
wert_02
KL_HS_GRAD_WERT
wert_01
KL_KOMFORT
wert_01
KL_MAX_WINKEL_MIN_LI
wert_03
KL_MAX_WINKEL_PL_LI
wert_01
KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI
wert_01
KL_POSIT_RECHTS_LI
wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI
wert_02
KL_RAMP_BESCH
wert_03
KL_RAMP_BREMS
wert_03
KL_REF_SPEED
wert_02
KL_REF1_MODE
wert_02
KL_REF2_MODE
wert_02
KL_SCHRITT_ABST_REF2
wert_01
KL_SENS_INVERT_LI
wert_02
KL_SENSOR
wert_02
KL_SENSOR_AUSWERT
wert_02
KL_SIZE_RAMP_BESCH
wert_02
KL_SIZE_RAMP_BREMS
wert_02
KL_TEST
wert_01
KL_TIME_OUT
wert_02
KL_TREIBER_BEW
wert_01
KL_TREIBER_ERR
wert_01
LWR_ABS_LINKS_VERK
wert_02
LWR_ABS_RECHTS_VERK
wert_02
LWR_ACC_AUS
wert_01
LWR_ANSCHLAG_OPT
wert_02
LWR_ANSCHLAG_WEICH
wert_02
LWR_ENABLE
wert_02
LWR_HOCH_STROM
wert_02
LWR_HS
wert_02
LWR_HS_GRAD_LOW
wert_02
LWR_HS_GRAD_WERT
wert_02
LWR_MAX_WERT_START
wert_02
LWR_MAX_WINKEL_MIN
wert_02
LWR_MAX_WINKEL_PL
wert_02
LWR_POSIT_RECHTS_LI
wert_02
LWR_RAMP_BESCH
wert_01
LWR_RAMP_BREMS
wert_01
LWR_REF1_MODE
wert_02
LWR_REF2_MODE
wert_02
LWR_SIZE_RAMP_BREMS
wert_02
LWR_TEST
wert_01
LWR_TIME_OUT
wert_02
LWR_TREIBER_BEW
nicht_aktiv
LWR_TREIBER_ERR
nicht_aktiv
NOT_U_SENS
wert_01
OFFSET_FEHL_EINTR
wert_02
RAMPE_ZUS_0
kennlinie_2
RAMPE_ZUS_1
kennlinie_2
RAMPE_ZUS_2
kennlinie_2
RAMPE0_BL_0
kennlinie_02
RAMPE0_BL_1
kennlinie_02
RAMPE0_BL_2
kennlinie_02
RAMPE0_BL_3
kennlinie_02
RAMPE1_BL_0
kennlinie_02
RAMPE1_BL_1
kennlinie_02
RAMPE1_BL_2
kennlinie_02
RAMPE1_BL_3
kennlinie_02
RAMPE2_BL_0
kennlinie_02
RAMPE2_BL_1
kennlinie_02
RAMPE2_BL_2
kennlinie_02
RAMPE2_BL_3
kennlinie_02
RAMPE3_BL_0
kennlinie_02
RAMPE3_BL_1
kennlinie_02
RAMPE3_BL_2
kennlinie_02
RAMPE3_BL_3
kennlinie_02
SPIKE_ERR
wert_01
UNTER_KORREKT_WERT
wert_02
WARN_GRENZ
wert_02
KL_ABST_POSIT_RE
wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_RE
wert_01
KL_ANSCHLAG_WEICH_RE
wert_03
KL_MAX_WINKEL_MIN_RE
wert_01
KL_MAX_WINKEL_PL_RE
wert_03
KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE
wert_01
KL_POSIT_RECHTS_RE
wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE
wert_03
KL_SENS_INVERT_RE
wert_01
LWR_POSIT_RECHTS_RE
wert_02
Y_RSSI_LENGTH
deaktiviert
Y_TAGS_BFT
verbaut
Y_TAGS_FATH_BFTH
verbaut
SHD_BLOCK_5
wert_01
SHD_BLOCK_6
wert_01
SHD_MT
wert_01
SOS_BLOCK_5
wert_01
SOS_BLOCK_6
wert_01
SOS_MT
wert_01
ZK4_ZF_SASR
ALGOPARAM_FRONT_1_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_2_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_3_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_4_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_5_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_6_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_HECK_1_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_L_1_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_L_2_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_R_1_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_R_2_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_1_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_2_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_3_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_4_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_1_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_2_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_3_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_4_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_5_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_6_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_HECK_1_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_L_1_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_L_2_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_R_1_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_R_2_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_1_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_2_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_3_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_4_SBSR
wert_01
ZK1_ZF_SBSR
ALGOPARAM_FRONT_1_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_2_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_3_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_4_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_5_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_6_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_HECK_1_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_L_1_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_L_2_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_R_1_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_R_2_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_1_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_2_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_3_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_4_SFZ
wert_01
BELEGUNGSERKENNEUNG_BF
sbe1
ZK1_ZF_SSBF
ZK2_ZF_SSBF
VERZOEGERUNG_SBE_SSFA
wert_01
BELEGUNGSERKENNEUNG_FA
sbe1
GURTSCHLOSS_SSH
aktiv
ZK1_ZF_STVR
ACTIVE_FRONT_STEERING
nicht_aktiv
BEST_ANZAHL_MESSUNG
wert_01
ECO_ERSATZSTROMWERT
wert_01
ECO_KP_FAKTOR
wert_01
ECO_MAX_WID
wert_01
ECO_MIN_WID
wert_01
ECO_REGELZEIT
wert_01
ECO_TN_FAKTOR
wert_01
ENTLADEZEIT_ER
wert_01
FAHR_DYNAMIK_CONTROL
nicht_aktiv
FEHLEREINTRAG_U_5_S
aktiv
FEHLEREINTRAG_U_ASE
aktiv
FEHLEREINTRAG_U_ASE_S
aktiv
FEHLEREINTRAG_U60
aktiv
GESCHWIN_WERTE_SPORT
wert_01
GESCHWIND_WERTE_KOMFORT
wert_01
GRENZWERT_BAT_LEITUNG_DIA
nicht_aktiv
HARDWARE_CODE_AKTIV
aktiv
OBE_GRENZWERT_U_ASE
wert_01
OBE_GRENZWERT_U5_SW
wert_01
OBE_GRENZWERT_U60
wert_01
OPT_ABSCHALTUNG_ZGM
aktiv
PAO_FEHLERGRENZE
wert_01
PAO_HELL
nicht_aktiv
PAO_SCHWELLWERT_KS_GND
wert_01
PAO_SCHWELLWERT_KS_PLUS
wert_01
PAO_SCHWELLWERT_UNTR
wert_01
RO_DIAGNOSE
nicht_aktiv
RO_VERBAUT
nicht_verbaut
RUECKFALLEBENE_U_5_S
nicht_aktiv
RUECKFALLEBENE_U_60
aktiv
RUECKFALLEBENE_U_ASE
nicht_aktiv
RUECKFALLEBENE_U_ASE_S
nicht_aktiv
SCHRITTE_KENN_UMSCHAL
wert_01
SERVOTRONIK
nicht_aktiv
STROMVERT_A3_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_A4_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_B1_BYTE_3/1
nicht_abschaltbar
STROMVERT_B1_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_B2_BYTE_3/1
nicht_abschaltbar
STROMVERT_B2_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_B3_BYTE_3/1
nicht_abschaltbar
STROMVERT_B3_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_B4_BYTE_3/1
nicht_abschaltbar
STROMVERT_B4_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_C1_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_C2_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_C3_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_C4_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMWERTE_KOMFORT
wert_01
STROMWERTE_SPORT
wert_01
SVT_ECO_ENT_LEIT
wert_01
SVT_ECO_ENT_STR
wert_01
SVT_ECO_ENT_WID
wert_01
SVT_ECO_ENT_ZEIT
wert_01
SVT_ECO_TOL_STROMPL
wert_01
SVT_ECO_VERSION_PARAMETER
wert_02
SVT_ECO_WIDERM
wert_01
SVT_KP_FAKTOR
wert_01
SVT_MAX_WID
wert_01
SVT_MIN_WID
wert_01
SVT_REGELZEIT
wert_01
SVT_TN_FAKTOR
wert_01
UBERWACH_TELEFON
nicht_aktiv
UNT_GRENZWERT_U_ASE
wert_01
UNT_GRENZWERT_U5_SW
wert_01
UNT_GRENZWERT_U60
wert_01
UPF_GRENZWERT_FEHLER
wert_01
UPF_L_INTEGRALLAENGE_1
wert_01
UPF_L_INTEGRALLAENGE_2
wert_01
UPF_LINKS_VORZEICHEN
normal
UPF_R_INTEGRALLAENGE_1
wert_01
UPF_R_INTEGRALLAENGE_2
wert_01
UPF_RAUSCHBAND
wert_01
UPF_RECHTS_VORZEICHEN
normal
UPF_VERBAUT
nicht_verbaut
VERBAU_TELEFON
nicht_verbaut
WARTEZEIT_ZW_MESSUNG
wert_01
ECHOSCHWELLWERTE_SEITE_HI
e65
ECHOSCHWELLWERTE_SEITE_VO
e65
AQ_SENSACK_RES_MAX
e65_n62
AQ_SENSACK_RES_MIN
e65_n62
FG_A_QUER_ROH_HIGH
e65_n62
FG_A_QUER_ROH_LOW
e65_n62
LW_DELTA_MIN
wert_01
T_RV_MIN
wert_01
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL
nicht_aktiv
BEHOERDEN_FZG
nicht_aktiv
SBR_AKUSTISCH_SGM
nicht_aktiv
SBR_BEIFAHRER_SGM
aktiv
SBR_DISTANCE_SGM
wert_01
SBR_FAHRER_SGM
aktiv
BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK
aktiv
DUAL_SP__AL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__NSL_L
aktiv
DUAL_SP__NSL_R
aktiv
DUAL_SP__NSW_L
aktiv
DUAL_SP__NSW_R
aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H
wert_01
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_2
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_FL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
wert_02
wert_01
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
nicht_aktiv
PORTABLE_BT
nicht_aktiv
W_FERNSTART
nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
aktiv
DUAL_SP__FL_R
aktiv
DUAL_SP__KZL_L
aktiv
DUAL_SP__KZL_R
aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
aktiv
GESCHW_DOWN
wert_01
GESCHW_UP
wert_01
PROZENT_EE
wert_01
BESCHLAGSENSOR
nicht_aktiv
DEF_QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
DEF_QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
BATT_ON_FUNK_ENABLE
aktiv
ASP_KLAP_THRESHOLD
wert_16
FH_EKS_OFF
nicht_aktiv
ABSCHW_D_TAU_HI
wert_07
ABSCHW_D_TAU_LO
wert_07
ABSCHWAECH_D_TAU
wert_07
ABSTELLPOS_CUSTOM
nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC
aktiv
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
wert_07
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
wert_07
ALC_ABTASTRATE_DYN
wert_07
ALC_ABTASTRATE_TREND
wert_07
ALC_ABWEICHUNG_TREND
wert_07
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
wert_07
ALC_AUSWERT_GRADIENT
aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
aktiv
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
wert_07
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_07
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
wert_07
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
wert_01
ALC_EPSILON_DELTA_A
wert_07
ALC_EPSILON_DELTA_AV
wert_07
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
ALC_HOEHENWEG
wert_07
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
wert_07
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
wert_07
ALC_KLS_ENABLE
aktiv
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_07
ALC_LWR_VORZEICHEN
vorn_aktiv
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
wert_07
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
wert_07
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
wert_07
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_07
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
wert_07
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_07
ALC_OFFSET_LWR
wert_07
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
aktiv
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
wert_07
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_07
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
wert_01
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_07
ALC_SCHW_TREND
wert_07
ALC_SCHWENK_LATCH
aktiv
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_07
ALC_VMAX_BREMSEN
wert_07
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_07
ALC_VMIN_BREMSEN
wert_07
AUTO_LWR_ENABLE
aktiv
C_METER_NACH_INNEN_HI
wert_07
CAN_11H
nicht_aktiv
D_TAU_MITTEL_GIERR
wert_07
D_TAU_MITTEL_LENKW
wert_07
DRIFT_DEKR
wert_07
DRIFT_INKR
wert_07
DRIFT_SCHWELLE
wert_07
DYNAM_LWR_ENABLE
aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
FZG_RADSTAND
wert_07
IK_BUS_TEILNEMER
nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
nicht_aktiv
KENNL_MAX_UEBERST
wert_07
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
wert_07
KLASSIF_DRIFT_ENA
aktiv
KLASSIF_LENKM_ENA
aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
nicht_aktiv
LENK_UEBERSETZUNG
wert_11
LENK_UEBERSETZUNG_LO
wert_11
LICHTZ_R_L_FAKTOR
wert_07
LINKSVERKEHR
nicht_aktiv
MAX_DELTA_KEINE_VERR
wert_07
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_07
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_07
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
wert_07
darksool ist offline
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 24.07.2009 23:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 11:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 16:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
