Alt 29.09.2009, 18:45   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
klemm doch mal die batterie ab und ressete so oder im bordmenü
an sonsten ab zu bmw wenndie garantie nocht steht=)
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 20:17   #2
Papa Schlumpf
Fahrzeug: 730d (Bj.10/03 ) 320 Cabrio
Das Abklemmen, bzw. der reset hat nicht wirklich geholfen.
War dann doch heute in der Werkstatt:
Dort hat man das Steuergerät für die Airbags als Übertäter gefunden.
Steuergerät ausgetauscht und alle Fehlermeldungen waren verschwunden.
Was ich allerdings noch nicht so ganz verstanden habe, warum dann auch z.Bsp. die Blinkersteuerung oder Sprachsteuerung mit ausfällt.
Unter dem Strich bin ich dann Dank Euro Plus mit einem blauen Auge davon gekommen.
Papa Schlumpf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 19:29   #3
Ekkehart
Standard Getriebenotprogramm
Den Kommentar verstehe ich nicht. Ich wechsle zwar das Auto, wenn der Aschenbecher voll ist. Aber notwendige Reparaturen lasse ich auch ohne E+ machen. Und mit solchen Fehleranzeigen (hatte ich auch schon) da mache ich um jeden Billigschrauber einen großen Bogen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 10:55   #4
tino350z
Fahrzeug: 745i LPG
mal als frage was hast du denn beim freundlichen bezahlt, für den wechsel???
ich hatte das selbe auch schonmal, der fehler war das das SIM (sicherheitsmodul) Steuergerät am stecker ein wackler hatte bmw hat den stecker einmal angepustet zwecks eventuellen staubkörnern und den stecker wieder rangesteckt fertig
das das ganze auto in einem notbetrieb läuft, liegt bei an den fehlenden rückmeldungen von den ganzen stg. zum SIM daher läuft der 7er nur noch in den grundsicherheitsfunktionen.
tino350z ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 18:10   #5
Papa Schlumpf
Zitat von tino350z Beitrag anzeigen
mal als frage was hast du denn beim freundlichen bezahlt, für den wechsel???.
Hallo tino350z,
ích habe für den Wechsel nichts zahlen müssen, da die EURO PLUS den gesamten Betrag überommen hat. Was mich allerdings verwundert hat, dass selbst die Eigenbeteiligung nicht eingefordert wurde.
Der Werkstattmeister hat mir nur einen ungefähren Kostenaufwand von ~ 1200€ genannt.
Ok Das macht natürlich dann Sinn, wenn jedes Steuergerät zum SIM läuft und dann eine Abfrage ins Leere greift.
Schön wäre es trotzdem wenn man sofort einen Anhaltspunkt bekommt, was defekt ist und nicht wegen eines defekten Airbagsteuergerätes alle Nullen und Einsen in Grundstellung gehen.
Alt 05.10.2009, 09:25   #6
tino350z
Fahrzeug: 745i LPG
ich behaupte mal das das stg garnicht kaputt war!!!!!! bei dir.
die airbag meldung usw. hat beim e65 nicht zwangsläufig mit dem airbag oder airbag stg zutun. wenn es das selbe problem z.b. wie bei mir gewesen wäre dann funktionieren trotzdem die airbags beim unfall! weil ja auch nichts in diese richtung kaputt war.
ich denke der händler wollte mit geringen aufwand einfach mal ca 1200euro einstecken, da kam die meldung mit dem EURO+ kunden grade recht
Werkseinstellung(en) nach einiger Zeit Basskiste BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2008 20:32
Elektrik: abschalten einiger ESV am V12 moeglich? Erich BMW 7er, Modell E32 12 05.12.2007 04:18
Elektrik: Ausfall Instrumententafel Ausfall, Warnung Öldrucksensor. e32addicted BMW 7er, Modell E32 8 19.12.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
