Alt 04.09.2009, 18:19   #5
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
ist eine Aktion von 10 minusten .... wenn man es mal gemacht hat.
oben die zwei Schrauben rausdrehen..
Lenkrad nach gaaanz unten und vorne einstellen
die linke Luftdüse nach vorne ziehen (ist nur gesteckt)soweit es geht ...
dann kannst du das Plastikteil unter dem Tacho herausziehen dabei wirst du sehen das dieses Leder Imitat nur geknippst ist.
Tacho kannst du dann nach vorne ziehen und rechts ist der Stecker, diesen einfach abklemmen und den Tacho in einer dreh Bewegung nach oben raus drehen
hört sich schlimmer an als es ist..
darksool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benötige 2 Neue Turoblader Für Den 740d svendirkberlin Suche... 3 06.07.2009 09:26
Karosserie: Bebilderte Anleitung für den Ausbau der Türverkleidung?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 0 17.09.2006 13:05
Reparatur Anleitung für den E38?????? TripleX BMW 7er, Modell E38 25 07.02.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
