Alt 20.07.2009, 10:10   #1
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Standard Nasser Fußraum
Ich habe am Wochenende festgestellt, dass der Beifahrerfußraum völlig nass ist. Ein Scheibenwechsel hat keiner stattgefunden, noch habe ich Fenster oder Schiebedach offen gelassen. Kann ich den Fehler selber lokalisieren und beheben?
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 10:34   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
einfachste Methode:
Jemand sitz im Auto und du spritzt mit einem Gartenschlauch das Auto ab und schaust, vielleicht war ja doch nur eine Scheibe nicht ganz oben oder so
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 10:40   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wasser im Beifahrerfussraum ist ja meist ein Zeichen für den verstopften Wasserablauf des Schiebedachs.
Leider hat der e65 laut ETK drei davon: hinten, vorne linke und vorne rechts, wird dann wohl der vorne links sein.
Ich würde mal den Teppich im Fussraum wegmachen und mit einer Gieskanne in die Schiebedachrinne Wasser kippen, dann solltest du ja sehen können ob das Wasser nach draußen oder eben in den Fussraum läuft.
Wo der Wasserablauf jetzt genau herläuft kann ich dir leider auchnicht sagen, aber der wird wohl irgendwo an der A-Säule runtergehen.
Ist der e65 Bereich richtig? Weil bei dir nen F01 im Profil steht
Wird vermutlich auch beim F01 nicht anders sein, aber da müsstets du ja noch Garantie drauf haben
Alt 20.07.2009, 11:35   #4
hitchhiker18
Dann suche ich lieber die Schläuche, bevor ich den Teppich wegmache.
E65 ist richtig, ist auch so im Profil angegeben.
Alt 20.07.2009, 13:05   #5
krie6hofv
offline
Stimmt, habe mich wegen dem Avatar wohl verwirren lassen, mehr als ich es ohne hin schon bin
Na dann viel Glück, evtl meldet sich ja noch jmd.
Alt 20.07.2009, 19:33   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
ist doch ein e65 abgebildet
Alt 13.08.2009, 09:57   #7
hitchhiker18
Kann vielleicht jemand ein Bild der Wasserabläufe einstellen? Ich finde dieses blöden Dinger nicht.
Alt 24.08.2010, 06:56   #8
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Hallo Leute,
ich habe gestern bemerkt das der Fussraum hinten Beifahrerseite komplett nass ist. Ich tippe auf die Abläufe vom Schiebedach.
Hat jemand ne Ahnung wo die her laufen oder können es vielleicht garnicht die Abläufe sein wenn das Wasser hinten rein läuft?
Meine 2. Vermutung wäre dann wohl eher die Türfolie. Das hatte ich beim e46 auch mal.
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 10:15   #9
PA23
Fahrzeug: E65-730d
Könnte durchaus die Türfolie sein, hatte ich auch beim E39, kommt dort häufiger vor.
PA23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 08:54   #10
Daniel
in process...
Bin immer noch nicht weiter gekommen. Wenn es die Türfolie ist, wo läuft es dann rein?
Wieviele Abläufe hat das Schiebedach?
Und im anderen Thema stand was von Kondenswasserabläufen? Wo sind die denn?
Nasser Fussraum Joschi777 BMW 7er, Modell E32 8 17.03.2009 22:05
Wasser im Fußraum jc1003 BMW 7er, Modell E32 11 13.02.2009 23:06
Innenraum: Backofen im Fußraum Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 7 28.05.2007 11:53
Nasser Kofferraum und Geruch "Toter Hund" ? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 15 29.11.2002 23:45
Nasser Beifahrer-Fußraum ?? --> die Fehlerquelle HIER. FrankGo BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
