Modell F01/F02 |
Modelle |
30.07.2009, 12:12
Fahrzeug: F01-730D EU6, F10 - 530D EU6, Volkswagen Passat Variant
Doppelverglasung ?
Frühere 5er- und 7er- Modelle gab es mit Doppelverglasung. Beim F01 war davon in diversen Artikeln zu lesen, aber in der BMW-Ausstattungsliste habe ich nichts von Doppelverglasung gefunden.
 Gibt es den F01 denn nun mit Doppelverglasung oder nicht ?
30.07.2009, 12:40
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
jein, nicht mehr die Doppelverglasung so wie sie bei den früheren Modellen bekannt war. Ab E65 gab es Klimakomfortverglasung und Schutzverglasung. Seit F01 gibt es keine Schutzverglasung mehr, da die Klimkomfortverglasung schon eine einbruchhemmende Folie zwischen den Scheiben hat. Im Grunde genommen ist es Scheibe/Folie/Scheibe. Wesentlich dicker als die normale Verglasung ist sie auch nicht.
30.07.2009, 12:53
Vielen Dank !
Leider gibt es die Klimakomfortverglasung aber nicht in Verbindung mit der Sonnenschutzverglasung.
30.07.2009, 13:26
Vielen Dank !
Beim E38 gab es noch Doppelverglasung und Sonnenschutzverglasung mit der dicken Doppelverglasung. Würde aber auf jeden Fall zur Klimakomfortverglasung tendieren.
30.07.2009, 14:03
Ist denn bei der Klimakomfortverglasung das Innengeräuschniveau geringer ?
30.07.2009, 15:51
Jedem das Seine
ihr müßt eines bedenken, der E65 mit normaler verglasung ist schon so Ruhig innen wie der E38 mit Doppelglas in etwa, und der F01 ist ja nochmal ne spur angenehmer vom geräusch her,daher ist so ne dicke Doppelscheibe gar nicht mehr nötig,u.a.
