Alt 04.06.2009, 20:25   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von e39_hh Beitrag anzeigen
Wie sieht es mit dem Reserverad bei Mischbereifung aus? Meiner hat ein vollwertiges Reserverad dabei (hab vorhin nicht explizit nachgesehen, aber ich nehme mal an, dass es 245/40R20 ist, also für die Vorderachse). Wie ist das denn, wenn einem der Reifen auf der Hinterachse defekt geht? Kann man dann das Reserverad als Notbereifung trotzdem aufziehen? Das wären ja 275/35 und 245/40 auf einer Achse? Kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist.
Insofern halbiert sich der Nutzen des Reserverads bei Mischbereifung. Dann müßte man für den Fall der Fälle noch ein Tirefit-System mitführen, wobei sich die Frage stellt, ob das dann nicht ohnehin ausreicht und man den Raum der Reserveradmulde als zusätzliches Packraum nutzt.
Wie handhabt ihr das? Weiß jemand über die Vorschriften Bescheid?
Besser einen 245er an der HA, als 275er an der VA
Alt 04.06.2009, 20:28   #2
e39_hh
sheer driving pleasure
Benutzerbild von e39_hh
Fahrzeug: E93-330d, E91-318d
Ja, das hab ich auch gedacht
Aber trotzdem: ist die gemischte Bereifung auf der Hinterachse überhaupt erlaubt?
e39_hh
e39_hh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 20:29   #3
derotsoH
bei mischbereifung musst du immer felgen mit bereifung in beiden größen dabeihaben
Alt 04.06.2009, 20:32   #4
e39_hh
ich mach mir dann den 275er auf den Dachgepäckträger...
Alt 04.06.2009, 20:33   #5
derotsoH
sooo schauts aus
Alt 04.06.2009, 20:56   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Du weißt aber schon, daß das Ersatzrad auf dem Dach mit Halterung und gegen Verlieren durch 2 voneinander unabhängige Einrichtungen gesichert sein muß? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  § 36a (3) StVZO
Wichtiger ist aber Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  § 36 (2a) StVZO
"Personenkraftwagen ... dürfen entweder nur mit Diagonal- oder nur mit Radialreifen ausgerüstet sein."
Das ist alles. Also darfst Du die Größe mischen. Für ein paar Not-km bei vorsichtiger Fahrweise ist das auch OK.
Alt 04.06.2009, 21:04   #7
e39_hh
Super, danke für die Auskunft!
Alt 06.06.2009, 09:00   #8
Ekkehart
Standard Reserverad
Man kann eigentlich etwas gesunden Menschenverstand beim Autohersteller vorraussetzen schon aus Gründen der Haftung. Selbstverständlich ist das kleinere Rad als Reserverad auf der HA zulässig. Wären sonst Noträder, Falträder (Porsche), Stahlfelgen beim RR (Volvo) zulässig? Wer hat denn im Winter ein M&S Rad als RR? Ich schon. Hatte aber bin vor ein paar Tagen noch eine E65 Rädersammlung. Man muss eben dann mit erhöhter Sorgfalt und verminderter Geschwindigkeit fahren. Bein Ausfall einer Leuchte muss man das Auto ja auch nicht verladen und zum Freundlichen bringen lassen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 22:02   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wäre ja auch schlimm wenn es nicht so wäre, dann sind ja die ganzen VW,Audi und Co. fahrer, die das kleine gelbe pannenrad aufgezogen haben, unerlaubt rumgefahren!!!
Alt 04.06.2009, 20:34   #10
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Loitz,
ich habe immer ein Reserverad der kleineren Größe
dabei.
Ich denken mal wenn vorne eins zerbomt wird darf man
nicht die größeren der Hinterachse draufmachen.
Die schmaleren von Vorne schon.
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Lenkgeometrie: Spur bei Mischbereifung anders einstellen?? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 3 24.02.2008 10:16
Reserverad Kanister Kelubia BMW 7er, Modell E23 4 10.01.2007 16:38
Reserverad auch kleiner ??? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 37 28.11.2003 15:14
Reserverad-Woofer RoadRunner BMW 7er, Modell E32 14 11.07.2003 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
