Alt 28.05.2009, 10:25   #11
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zitat von eisenbieger Beitrag anzeigen
Wo kann ich bitte den laufenden Reifendruck sehen ?
Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass bei BMW jemals der Reifendruck angezeigt wurde. Lediglich ein OK oder eine Fehlermeldung gab es, mehr nicht.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 11:18   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
mensch leute... kennt ihr nicht den unterschied zwischen RPA und RDC?!
RDC ist nur bei den alten 7ern (bis 2003 glaub ich) dann kam RPA. RDC hat sensoren und zeigt den druck an, RPA misst nur den umfang (hat keine sensoren) und kann somit auch keinen druck anzeigen
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.05.2009, 11:55   #13
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
upala - das wußte ich nich. Daher steht bei mir auch RPA im Menü
Alt 28.05.2009, 12:10   #14
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: ..
die Reifenpannenanzeige RPA ist pflicht bei Runflatbereifung, das quasi weißt wenn luft verlierst,..weil merken tust das ja nicht sofort,
die Reifendrucksensoren RDC gibts daher auch ohne Runflat und zeigen dir den druckverlust an,
Alt 28.05.2009, 12:34   #15
Guido_J_S
Fahrzeug: E65-745i (07.02)
Zitat von andreas4 Beitrag anzeigen
Also der E65 hat genau 4 Empfangsantennen, wobei die beiden hinteren offenbar symmetrisch verbaut werden. Drum glaube ich nicht, dass das Reserverad auch mitgemessen wird. Sicher kann ich das aber auch nicht sagen...
Angenommen, das Reserverad wird mitgemessen. Dann wäre es doch konsequent, auch dessen Werte mit anzuzeigen, oder nicht?
Warum war das Auto denn in der Werkstatt? Haben die eine der RDC-Antennen abgesteckt?
Dass die Antennen abgesteckt wurden, glaube ich nicht. Der Grund für den Werkstattbesuch waren einige Warnmeldungen, weil - wie sich dann herausgestellt hat - der Lenkwinkelsensor (falls das Ding so heisst?) defekt war. Dabei wurde u.a. die Software komplett neu eingespielt, zumindest wurde mir das so gesagt. Danach "kannte" das Auto einige der verbauten Trümmer nicht mehr (ich glaube z.B. DVD Wechsler), angeblich weil die beim/nach dem Update "nicht initialisiert" wurden. Daher auch mein Verdacht, dass da am RDC softwaremäßig etwas verhunzt wurde...
Reifendruck im Reserverad anzuzeigen wäre eine gute Idee, ist aber definitiv nicht der Fall.
Guido_J_S ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 12:55   #16
hitchhiker18
mfg Benni
Bei RDC wird auch kein Wert angezeigt, sondern die Meldung z.B. "Reifendruck vorne rechts prüfen".
Alt 28.05.2009, 13:04   #17
Guido_J_S
Doch, bei RDC wird sehr wohl ein Reifendruck angezeigt.
In bar mit 1 Nachkommastelle und - laut BMW - recht genau (siehe oben), zumindest genauer als das übliche Tankstellenmanometer.
Alt 28.05.2009, 13:33   #18
hitchhiker18
Dann möchte ich bitte ein Foto sehen, in welchem man erkennt, dass es bei BMW in bar angezeigt wird. Ich habe 2x RDC verbaut gehabt, aber nie mit Werteanzeigen. Lasse mich aber gerne überzeugen.
Alt 28.05.2009, 13:33   #19
e65spoofing
Fahrzeug: E65-635 i (2002)
Standard rdc
Habe die gleiche Erfahrung - nach Softwareupdate ging RDC wegen "verbrauchter" Batterien nicht mehr - machen dürfen. Lebe seitdem ohne RDC auch ganz gut. Kennt zufällig jemand die Bezeichnung der erforderlichen Batterien? Sind ja wahrscheinlich aus Platin, zumindest aber wohl vergoldet.
e65spoofing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 13:51   #20
Guido_J_S
Klar, kein Problem. Wenn mein Auto aus der Werkstätte zurück ist und RDC wieder gehen sollte ;-)
Inzwischen glaubs mir einfach, es ist so!
Bin ja vorher jahrelang mit funktionierendem RDC gefahren und man sieht für jeden der 4 Reifen den Druck in bar. Ich habe auch damit gefüllt - wird ja auch in der Anleitung empfohlen. Ab und zu hab ich mich sogar damit "gespielt", an der Tanke genau 3,0 in alle 4 Räder zu bekommen (die auch lt. Alpina reingehören - 21 Zoll).
Sonst scanne ich dir die Seite aus der Bedienungsanleitung - dort sieht man auch die "bar"...
Nachtrag - damit Ruhe herrscht (Originalzitat aus der Anleitung):
...RDC übernimmt nach einigen Minuten
Fahrzeit den eingestellten Reifenfülldruck
in den Reifen als die zu überwachenden
Sollwerte.
Die aktuellen Werte werden im Control
Display angezeigt.
Diese Werte sind genauer
als z.B. die am Luftdruckmanometer
einer Tankstelle angezeigten...
Geändert von Guido_J_S (28.05.2009 um 14:06 Uhr).
Gibt es ein "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buch für den E32? BayernRider BMW 7er, Modell E32 22 28.02.2011 19:42
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
