Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 28.03.2009, 13:54   #1
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Standard feinwuchten rund um berlin
nach längerer Zeit fängt meine Lenkung beim Bremsen zwischen 100 - 80 km/h wieder leicht zu zittern an, obwohl alle Lager optisch noch gut aussehen. Möchte deshalb mal eine Feinwuchtung durchführen lassen, nur in meiner direkten Umgebung macht das keine werkstatt. Kennt jemand in oder rund um Berlin (am besten im Norden, Osten oder Westen eine Werkstatt?
Viele Grüße vom sonst lange Zeit (auf holz klopf!) mängelfrei fahrenden Jens
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 15:43   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Jens !
Das Feinwuchten, also das Wuchten des Laufrads auf der
Fahrzeugachse ist bei einem "normalen" Auto wie einem 7er
vollkommen unnoetig und sinnlos.
Wenn Deine Lenkung beim Bremsen zwischen 100 - 80 km/h
wieder leicht zu zittern anfängt, dann ist irgendwas nicht in
Ordung.
Entweder ein Gummilager
(auch wenn es optisch noch gut aussehen mag )
oder ein Kugelgelenk
oder der Luftdruck im Reifen ist zu wenig
oder der Reifen hat einen Schaden
oder die Felge hat einen Schlag
oder die Bremsscheibe hat einen Schlag
oder es ist ein Wuchtgewicht abgeflogen,
oder das Radlager ist defekt, oder, oder, oder ...
Mit Feinwuchten kann man vielleicht ein paar Kilometer
wieder ruhig fahren, aber dann kommts doch wieder,
weil der Verschleiß an der entsprechenden Stelle
größer wird.
Wuchten auf der Achse ist nur notwendig bei Fahrzeugen
wie Lkw oder Oldtimern mit Trommelbremsen, weil die
gegossenen Trommeln manchmal sehr viel Unwucht haben.
Aber ansonsten: nie und nimmer.
Oder hast Du schonmal bei Autorennen gesehen,
daß beim Boxenstop nach dem Radwechsel geschwind
noch "feingewuchtet" wurde, weil das Auto ja 300 Km/h
schnell ist ?
Gruß Manu
Alt 29.03.2009, 09:27   #3
7er Jens
Danke, aber bevor ich auf Verdacht die ganze Vorderkarre auswechsele ( alle optisch zugänglichen Störquellen wurden erst vor ca. 15 TKM ausgewechselt und sind ohne Spiel)oder mir neue Scheiben hole, was erfahrungsgemäß auch nur kurz Ruhe bringt, probier ich jetzt mal zunächst was "kleines".
Mich beschäftigt allerdings die Frage, wenn das Wuchten am montierten Rad geschieht, wo kleben die dann Gewichte? Doch nicht etwa außen an das Tiefbett meiner M-Kreuzspeiche???
Alt 30.03.2009, 18:11   #4
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Was heißt das im Klartext? Und wurden Markenteile benutzt (welche)?
Alt 30.03.2009, 19:22   #5
7er Jens
Heißt im Klartext, daß ich seinerzeit für über 1000 EUR alles bei Cuntz gekauft habe und dann ja auch Ruhe war. Auch seinerzeit hatte kein Lager wirklich Spiel, so daß man das Problem hätte einkreisen können.
M.E. ist das Flattern bei den meisten ein sich summierendes Problem. Viele kleine Toleranzen ergeben eben das spürbare Problem des Flatterns. Das Bemerkenswerte daran ist aber, daß es BMW in mindestens 15 Jahren nicht geschafft hat, das Problem auszumerzen! Bei meinem E32 war es ja auch schon das gleiche. Wie sieht es eigentlich beim E65 aus?
Bei meinem E32 habe ich das Problem übrigens auch in den Griff gekriegt: Einmal ganze Vorderkarre neu, dann 2 Mal nach je ca. 10000 km die Scheiben, die immer wieder einen Schlag hatten (BMW-Ware!) abgedreht. So bin ich dann auch gut über die Runden gekommen.
So, und nun möchte ich mal Feinwuchten ausprobieren. Also bitte zurück zur Ausgangsfrage.
Alt 04.04.2009, 22:17   #6
X.B.Liebig
Fahrzeug: Auto
nach längerer Zeit fängt meine Lenkung beim Bremsen zwischen 100 - 80 km/h wieder leicht zu zittern an [...]
Absolut sinnlose Aktion bei dem Problem, das kann ich dir zu 100% garantieren.
Aber wenn du unbedingt Geld und Zeit vernichten möchtest, dann lass dich nicht aufhalten.
X.B.Liebig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2009, 18:48   #7
7er Jens
Dann sag mir bitte, womit fange ich an? Alles wieder auf Verdacht rausreißen, was vor nicht mal 15000 km rein gekommen ist?
Ehrlich, wenn Du einen Plan hast, wie das Problem sonst in den Griff zu bekommen ist, verrat's mir!
Alt 05.04.2009, 20:04   #8
X.B.Liebig
Fahrzeug: Auto
Man muss sicher nicht auf Verdacht alles rausreissen.
Fakt ist aber, dass eine Lenkraddrehschwingung die nur beim bremsen auftritt, eine Ursache hat, die sich nicht durch (fein)wuchten beseitigen lässt.
In erster Linie würde ich mich hier bei der Fehlersuche auf die vordere Bremse konzentrieren. Es ist nicht ungewöhnlich dass die Bremsscheiben gerade nach dem Winter teilweise korrodiert sind (insbesondere an der Innenseite) und somit über eine Radumdrehung quasi unterschiedlichen Reibwert bieten was zu Vibrationen führt.
Ob es von der Bremse kommt kann man eigentlich durch unterschiedlich starkes bremsen im relavanten Geschwindigkeitsbereich feststellen.
Fehlerhafter Einbau bei den Achsaufhängungen kann natürlich auch zu vorzeitigem Verschleiss führen. Wenn die Gummilager nicht in Normallage bzw. zumindest auf den Rädern stehendem Fahrzeug angezogen werden, ist die Lebensdauer deutlich reduziert. In Betracht kommen hier insbesondere die Gummilager der Druckstreben, aber auch die der Querlenker. Die kann man mit etwas Erfahrung z.B. auf der "Rüttelplatte" beim TÜV/Dekra für ein kleines Trinkgeld in die Kaffekasse überprüfen (lassen).
Möglich sind natürlich weitere der schon o.g. Fehlerursachen. Aber z.B. einen fehlerhaften Reifen kann man durch testweise Verwendung eines einwandfreien Radsatzes oder evtl. auch schon den Tausch von hinten nach vorn relativ sicher ausschliessen.
Bremsen: Schraube rund gedreht. Abhilfe? 187pure BMW 7er, Modell E38 30 28.11.2009 23:14
motor läuft nich rund bmw_730i BMW 7er, Modell E32 2 28.02.2009 16:35
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 21:00
Begriffe rund ums Fahrwerk Erich Autos allgemein 8 19.05.2003 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
