06.03.2009, 09:29
Beschleunigung
Wenn ich solche Zahlen höre, bin ich immer skeptisch ob der Messverfahren. Die mit Hausfrauenmitteln: Stoppuhr und Tachoanzeige (egal ob digital oder analog) ermittelten Werte sind Hausnummern. D.H. sie sind mit erheblichen Messfehlern belastet. Warum verwendet die Industrie wohl Peisslerräder etc?
Die verwendeten Walzen tragen natürlich ebenfalls zum schlechten messergebnis bei.
06.03.2009, 09:52
Fahrzeug: 740i (05.1996) PRINS VSI
SpeedyUp
um eine "Vergleichbarkeit" von Ergebnissen zu haben bietet sich eigentlich nur eine vollautomatische Messung an.
Ich hab vor einiger Zeit einmal ein Tool dazu im Netz gefunden:
Beschleunigungsmessung mit OBD-2
Wir haben dies dann auch einmal an dem Wagen eines Bekannten ausprobiert und es funktionierte sehr gut.
Ich weiß natürlich jetzt nicht ob die "modernere" E65 OBD II Schnittstelle das benötigte Protokol unterstützt aber an einem E38 hats funktioniert (KL-Interface mit Adapter an dem 21 Pol. Rundtsecker im Motorraum).
Jens
PS: Es wird das Geschwindigkeitssignal vom Fahrzeug genutzt. Somit gibt es natürlich auch eine Abweichung bezüglich des verwendeten Reifens (da anderer Abrollumfang) Somit könnte man nur Ergebnisse vergleichen wenn auch die genaue Reifengröße bekannt ist.
Viel Spass
06.03.2009, 10:56
Fahrzeug: BMW i8
Zitat von Exotenspezie
Mit super Plus?
Postest du bitte mal den Link zu dem Abrollumfangrechner. Danke!
Den Reifenrechner gibt es auch hier im Forum
06.03.2009, 11:08
Mr. Diesel
aber kaum zu finden... ich such mir jedesmal nen wolf. hab inzwischen nen anderen guten
mfg Benni
06.03.2009, 15:16
#16
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Mit den Felgen hast du dir locker 40-50PS ausgebaut...
06.03.2009, 17:30
#17
Fahrzeug: 745i
Wenn du per Hand statt 0-100 den Wert 100-200 misst, hast du zumindest mal einen geringeren (relativen) Fehler. Und wenn am Auto was faul ist, sollte sich das bei 100-200 auch deutlicher zeigen.
06.03.2009, 20:28
#18
Fahrzeug: 7er
Wo sollte der 100 auf 200km/h Wert beim 745i mit 18 bzw. 19 zoll Bereifung und super Plus liegen?
06.03.2009, 20:48
#19
Fahrzeug: E61 530xdAT
Das Einzige, was da faul ist, ist die Bereifung ..
Aber wer schön sein will, muss leiden
Von 0 auf 200 werdens dann wohl 3-4 sek. werden.
BMW 745i 333 HP Road Test 2004
