Techno Classica 2006
Alt 20.02.2009, 20:22   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard Zylinderkopfdichtung defekt - Muss Ich Kopf planen?
sooo... Laut Werkstatt ist meine Zylinderkopfdichtung defekt und mir wurde gesagt das der tausch der Dichtung mit bisschen sauber machen 5-600€ kostet, aber man sollte den Kopf gleich mitplanen etc... Das kostet dann 1100-1200€...
Es ist ein Ford Windstar 3.0l V6. Bei dem Fahrzeug lohnt es sich nicht 1200€ zu investieren...
Jetzt die Frage... MUSS Ich den Kopf planen oder ist es nicht notwendig?...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 20:32   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kommt drauf an wie der kopf aussieht, warum ist die zkd kaputt gegangen? wenn er extrem heiss wurde, dann ist er meist verzogen und du musst schon abplanen (was meist ca 50 euro kostet, jedoch muss dazu nie nockenwelle raus, evt auch die ventile)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 20:39   #3
Pat_750i
Wasserverbrauch.
Motor ist NICHT Heiß geworden!!!!!!!
Erst dachten wir das die Wasserpumpe defekt sei, aber nach einer Kontrolle haben wir bemerkt, das der Wagen MOMENTAN 0,5l Wasser auf 100KM Stadtfahrt verbraucht...
Alt 20.02.2009, 20:40   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Er sollte immer gepfrüft werden ob der krum ist, der Kopf.
Aber das kostet keine 600€ ich zahle zum planen ca 90-100€
Das die Nockenwelle raus muß ist wahrscheinlich, es gibt aber auch Köpfe wo es nicht muß.
Nur da ist auch nicht mehr der Akt, diese zu demontieren.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 20:51   #5
Pat_750i
Ich weiß nicht was da alles gemacht wird, wenn man den noch plant... Ich habe die Preise erstmal so "hingenommen" und erstmal fragen bevor man macht...
Alt 20.02.2009, 21:16   #6
Axel Brinkmann
Er wird so hergerichtet das alle Ventile zu sind und dann kommt er auf die Fräse und wird geplant sonst nix.
Alt 20.02.2009, 21:28   #7
Pat_750i
Na dann verstehe Ich auch nicht warum das 600€ mehr kostet... Das ist wohl ein wenig zuviel...
Alt 20.02.2009, 21:37   #8
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
hey patryk
das ist viel zuviel,die werkstätten bringen den kopf meistens selber weg und bezahlen wie die hollegen sagen 50 bis 100 euro,je nach aufwand ob die nockenwellen raus muss oder nicht.dann schlagen die natürlich ordentlich was drauf,aber man kann den kopf selber wegbringen,las ihn doch ausbauen und bring den kopf selber zum planschleifen und dann bringst du ihn wieder zurück.würde aber einen festpreis mit der werkstatt aushandeln.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2009, 21:53   #9
Pat_750i
Na Festpreis so oder so...
Wenn Ich den Kopf nicht planen muss, lass Ich es sein... Doch wenn, dann würde Ich es wirklich selbst wegbringen, obwohl Ich noch nicht weiß wer das macht, aber wenn es soweit ist, frage Ich...
Aber Ich habe von DD eine Adresse erhalten wo Ich erst fragen werde...
Pat
Alt 21.02.2009, 08:08   #10
Slevin
WWW.Shiny-Dept.de
Benutzerbild von Slevin
Fahrzeug: F02 750IL
Ich würde den planen lassen!
Habe das selber auch schon mehrfach durch(Net mit den Fuffi)
Und bei mir kostet das auch nur 90€.
Da will dich einer verarschen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.shiny-dept.de
Slevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
thermostat wasserpumpe oder zylinderkopfdichtung defekt ??? FloB-HH BMW 7er, Modell E38 12 27.12.2007 18:30
Motorraum: Zylinderkopfdichtung defekt ... hoerky BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2007 10:25
Motorraum: Zylinderkopfdichtung defekt Jippie BMW 7er, Modell E38 27 28.02.2007 09:22
Motorraum: Hilfe... Zylinderkopfdichtung defekt Raven-HH BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2006 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
