Alt 07.02.2009, 06:59   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ach so meinst du das... aber das würde ja bedeuten, das sein analoger tacho 35 km/h zuwenig anzeigt. der digitale ist nämlich recht genau.
beim meinem E38 hat der beim abregeln immer genau 250 angezeigt. die nadel vom analogen tacho war bei ca 260-265
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.02.2009, 07:30   #2
siggigf
Benutzerbild von siggigf
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
mfg Benni
^^ ich meinte: sollte seine tachonadel zurück wandern wie bei mir dann ist das ungewönlich da es digital immer noch 285 anzeigt, wenn die nadel aber die 260 marke hält und nicht zurück geht dann ist da ein v-max chip verbauet worden.......
denk ich ma
siggigf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 07:38   #3
warp735
Mr. Diesel
wie gesagt: der digitale stimmt schon, da zweifel ich nicht dran. was die nadel macht, ist ja ne reine programmiersache. ob die nun 30km/h oder 460 anzeigt. mit der reelen geschwindigkeit hat die nicht viel zu tun
hab in meinem alten Fuffi ne andere tachoskala einbauen lassen bis 330km/h. wo der tacho noch nicht umprogrammiert war, hat das ding bei 250 natürlich 330 angezeigt. manche beifahrer waren seeehr erstaunt
mfg Benni
Alt 07.02.2009, 07:40   #4
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Könnte man denn am 12 Zylinder überhaupt tunen? Der hat doch keinen Turbo und bei Saugern ist es doch völliger Quatsch.
Den Chip für V-Max.-Aufhebung finde ich garnicht so schlecht, kaufen würde ich nicht, aber wenn man es drin hat.
@Matthias: Du kannst es bei BMW rückgängig machen, wenn Du es nicht willst und vielleicht die Motorsoftware überspielen lassen, dann ist es weg, denke ich. Sollte auch kostenlos sein, du hast ihn ja erst kurz und so bekommen, ohne dass der Freundliche es merkte.... Ich persönlich halte garnichts von Tuning (mehr Leistung) und gehe beim Händler davon aus, dass der Wagen tip top ist und nicht jemand rumbasteltet, weil er sich ne größere Maschine nicht leisten konnte...
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 08:27   #5
warp735
Mr. Diesel
Zitat von benprettig Beitrag anzeigen
...weil er sich ne größere Maschine nicht leisten konnte...
vielleicht hat das den vorbesitzer gestört: es gab ja keine größere maschine
und mit dem sauger hast du schon recht. sind meistens "nur" 10%. aber das sind beim V12 halt auch schon 45PS. und ob man 445 oder 490 hat, merkt man denke ich schon. bei nem 125ps sauger machts natürlich keinen sinn
mfg Benni, der sich auch mehr ps wünscht
Alt 07.02.2009, 22:34   #6
Ekkehart
Standard Begrenzer
Vielleicht erklärt mir mal jemand, warum ein digitaler Tacho bzw. eine digitale Geschwindigkeitsanzeige genauer sein soll, als eine analoge.
Gemessen wird die Raddrehzahl, die wiederum abhängig vom Reifenumfang, der ja mit zunehmender Raddrehzahl etwas zunimmt zu einer Geschwindigkeitsanzeige führt. Ob ich nun ein digitales Drehzahlsignal z.B. vom ABS Sensor entsprechend umwandle und aus dem Rechtecksignal eine digitale Anzeige mache oder aus dem gleichen Signal über einen DA Wandler eine Spannung erzeuge und die mit einem Voltmeter anzeige ist mir nicht klar.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 07:49   #7
warp735
Mr. Diesel
ja Ekkehart, schon klar. aber die analoge anzeige entspricht den gesetzlichen vorschriften bzgl voreilung usw. der zeiger könnte theoretisch genauso genau sein wie die versteckte anzeige, ist er aber nunmal nicht weil er so programmiert wurde...
mfg Benni
Alt 08.02.2009, 10:25   #8
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Der analoge Tacho beinhaltet die gesetzlich vorgeschriebene Tachoabweichung, der digitale nicht
Mit anderen Worten, wenn du exakt 100 nach Nadel fährst, zeigt der Digitaltacho ~97 km/h an.
Matthias
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2009, 10:32   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja, aber egal ob analog oder digital, 285 läuft der nur mit V-max aufhebung,soweit eilt der tacho bei begrenzten 250 nicht vor,...
M62 lauwarm bis in den Begrenzer gedreht - Schäden möglich?? Mark BMW 7er, Modell E38 15 29.06.2008 20:46
Motorraum: begrenzer beim 3liter V8 730V8voll BMW 7er, Modell E32 12 03.04.2008 17:05
Tuning: VMax Begrenzer aufheben berndbraun BMW 7er, Modell E38 42 14.07.2007 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
