25.05.2003, 10:42
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Ich hab noch vergessen zu erwähnen, das die Klima zu der Zeit lief. Der S5 sah schon zum fürchten aus und ich wußte von meinen derzeitigen Handycab.
Deshalb war ich auch a bisserl nervös und weil ich das Demo machen wollte, hab ich mich nicht so auf das Wesentliche konzentriert.
Wäre die Strecke länger gewesen, hätte er mich evtl. eingefangen. So hab ich die 300 Euro bekommen, aber ich mußte den S5 hinterher noch abschleppen und 50 Euronen leihen, damit er wieder was im Tank hat!
Gruss,
House!
25.05.2003, 10:51
Sorry aber was ist ein S5 ??? ... E34 ist mir ja bekannt ... fahre ja auch noch einen 535i ... aber S5???
M5 wäre mir auch noch bekannt
Frank
25.05.2003, 11:34
Der S5 soll das Konkurenzstück vom M5 sein. er ist aus dem Hause, Schnitzer!
Gruss,
House!
26.05.2003, 12:13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Original geschrieben von Houseman
Hallo Leutz!
Er hang am Diagnosegerät und dabei wurden die Chipse überschrieben.Gruss,
House!
???? geht das ????
neee, oder ???
Das hat BMW doch bestimmt nicht eingebaut.
Wozu auch, aus Sicht von BMW ??
Damit eine Werkstatt einen anderen Chip einsetzen kann und
diesen dann per Diagnosebuchse "hochladen" kann ???
neee das glaube ich nicht.
Wenn überhaupt, dann hat der 7er Sehnsucht zu dieser Werkstatt.
Die Werkstatt will ja noch was an Dir verdienen.
Berichte mal etwas genauer, was die Werkstatt denn getan hat und was die tun sollten
und wie hoch die Rechnung war / was da drauf stand.
Sollten die ungefragt was verändert haben, dann ist ja Regreß möglich.
Signatur:
26.05.2003, 12:27
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Ist so ein Tuningchip nicht ein ganz normales EPROM ? ( erkennbar an dem kleinen Fenster oben auf dem Chip )
Falls ja dann kann es eigentlich nur mit UV-Licht gelöscht werden !
Überschreiben aus versehen halte ich für ausgeschlossen...
26.05.2003, 12:39
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Also nachdem man beim E32 definitiv kein Chiptuning via Diagnoseschnittstelle durchführen kann
halte ich das Überschreiben auch für nicht möglich. Vor allem, womit überschrieben?!?
Greetz,
Tyler
26.05.2003, 13:16
Es handelt sich um ganz normale Eproms, welche nur mit UV Licht gelöscht und dann wieder neu beschrieben werden können! ... alles andere ist beim E32 nicht vorgesehen und eigentlich so auch gut gelöst.
Frank
[Bearbeitet am 26.5.2003 um 14:20 von chatfuchs]
26.05.2003, 13:20
@Chatfuchs
Dachte ich mir...
@House:
Hast Du mal nachgeschaut ob wirklich noch DEINE Eproms in den Sockeln stecken ?
26.05.2003, 15:01
Der Motor bringt volle Leistung, die Elektronik ist auch fit und die Chipse sind weiterhin die Gleichen drin. Wäre ja wohl der Hit, wenn irgendwer die dort getauscht hätte. Wir nehmen mal an, das er irgendwo am Antriebsstrang Leistung verliert. Das Getriebe ist auch nicht gerade zum Besten und schaltet auch schon verdammt hart. Desweiteren nehmen wir mal die Achse in Augenschein.
Ich lasse das ganze Chiptuning aber komplett neu machen. Da wird die ganze Elektronik neu abgestimmt und bis ins Detail verfeinert!
Gruss,
House!
26.05.2003, 15:40
Schwergängigkeiten im Antrieb ??
Getriebe schaltet hart ??
Weniger Leistung bei Vmax ??
na, wieviel ATF (oder was da halt rein kommt) ist denn in dem Automatikgetriebe noch drinnen ??
.. zu wenig ???
oder gar das falsche Zeugs... was hat denn die Werkstatt nachgefüllt. ????
