10.03.2016, 21:58
5972cm³ Klimawandler
Zitat von 7er_Christian
Ich denke. Ab da wo der braune Simmerring ist. Ab da geht nach unten der Ölfilm los.
Ich mach heute ein Bild
Dann wird der Simmerring durch sein.
Wegen Anzahl: X heißt einfach "einige". Nur als Beispiel, Du hast eine Schraube, bei der unter Anzahl eine 2 steht. Das heißt so viel wie "wird zwei Mal benötigt", Du kannst sie aber auch einzeln bestellen.
Zitat von oetti
Zum WDR zum Getriebe noch ein Rat, kaufe nicht den WellenDichtRing erlein sonder den WDR im/mit Gehäuse! Es sei denn Du hast Erfahrung beim Einsetzen großer WDRs in sehr schmale Gehäuse.
Wo ist das Problem? Deckel abschrauben, den alten Ring rausdrücken, dann den neuen plan drauf legen und plan eindrücken.  Wichtig ist halt, dass man das Ding nicht verkantet und die Flächen flüchtig sind (ohne zu tief und etc.)
11.03.2016, 10:20
Allround Dilettant
Exakt und wenn man soetwas noch nie gemacht hat kann das nach hinten losgehen, und dann den ganzen Kram wieder auseinander das macht keinen Spaß. Beim WDR vorn ist das ja noch einigermaßen erträglich, obwohl die Zentralschraube für den Schwingungstilger nicht ganz ohne ist, aber hinten! Da sollte mann das dann schon jemanden machen lassen der dabei ein wenig Erfahrung hat!
