BMW 7er, Modell E23
Alt 25.12.2008, 19:13   #1
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Standard Ausbau der elektrische Einzelsitze hinten
ich will den Urlaub sinnvoll nutzen und meine el. Einzelsitze hinten zum aufbereiten ausbauen. Dann kann ich auch gleich die Niveaudämpfer tauschen. Habe schon ein bisschen gestöbert aber bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe.
Sind es pro Lehnenseite nur 2 Schrauben die im Kofferraum gelöst werden müssen? Oder ist da noch mehr? Wenn ich es richtig sehe, Kopfstützen hinten rausnehmen und dann die 2 Schrauben pro Seite im Kofferaum rausdrehen dann kann man die Lehnenseiten rausnehmem. Stimmt das?
hat noch jemand Hinweise was ich beachten muss damit es nachher auch wieder heil zusammenpasst?
viele Grüße und schöne Feiertage
Peter
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 12:39   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Peter
Hallo Peter,
das hast Du wohl auf meiner Homepage richtig gesehen. Pro Rückenelement 2 Schrauben. Eine ist am jeweiligen Federbein. Siehe auch nachstehende Fotos.
Rückenlehne nach lösen der Schrauben nach innen ziehen und anschließend nach oben aus der Sitzverstellung heben. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ausbau der Sitzelemente nach lösen von 3 Schrauben. Mittelkonsole als letztes Element ausbauen, Schrauben siehe Foto.
Meine Homepageseite für andere Interessierte dazu: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrisch verstellbare Einzelsitze hinten in den BMW E23 einbauen
Viel Spaß, Grüße und schöne Feiertage
Peter
Alt 27.12.2008, 16:09   #3
peter-koch
Hallo Peter,
danke für die Info. Hatte es mir aus der Reparaturanleitung rausgesucht und dann mit Deinen Bildern verglichen. Das mit den reingesteckten Messspitzen war sehr gut, die äussere Schraube ist doch sehr versteckt. Danach ging die Lehne prima raus. Die erste ist schon fertig!
Der Tip mit der Mittelkonsole ist gut, ich hätte versucht die nach den Lehnen rauszunehmen. Dann mache ich die Sitzflächen halt erst.
Gut das ich so schlank bin für die Verrenkungen im Kofferraum
Peter
Dateityp: jpg lehne.JPG (97,9 KB, 36x aufgerufen)
Alt 28.12.2008, 12:50   #4
TurboPeter
Hallo Peter,
das Einfärben der Sitze geht ja einigermaßen schnell. Der Arbeitsaufwand lohnt sich in jedem Fall. Nach einem Ausbau kommt man auch an alle Lederstellen heran. So wird das Ergebnis auch entsprechend gut werden.
Dir und Deiner Familie auch ein gutes Neues Jahr.
Peter
Innenraum: Hilfe!! Elektr. Einzelsitze hinten Ausbau Ratho BMW 7er, Modell E32 2 20.02.2007 19:30
[E32] Suche E-Lederausstattung mit einzelsitze hinten RDV-001 Suche... 7 24.12.2004 09:39
Innenraum: Elektrischce einzelsitze hinten mixa BMW 7er, Modell E32 0 23.07.2004 17:48
Elektrik: Ausbau der Armlehne hinten C.K. BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2004 16:14
Kabelbaum für elektrische Einzelsitze Efeukiller Suche... 0 29.03.2004 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
