Modell E65/E66 |
27.04.2008, 10:41
Fahrzeug: E36
Und programmieren muss der freundliche die Nachrüstung auch. Schick mir mal die letzten sieben Stellen deiner Fahrgestellnummer und dann schicke ich dir alle benötigten Teilenummern.
01.12.2008, 09:23
Fahrzeug: BMW735i
Oh, Oh, Neue Scheinwerfer eingebaut und jetzt gehts nicht
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen:
Habe einen E65 BJ Dezember 2002 ohne Xenon.
Nun hab ich Bi-Xenon Scheinwerfer (war alles dabei, Brenner, Steuergerät etc.) eingebaut (war ne menge Arbeit) und nun hab ich folgendes Problem:
Beim Einschalten schalten sich beide Xenon Lampen kurz ein. Manchmal gehen beide schnell wieder aus. Manchmal bleibt eine an. Nach einiger Zeit flackern beide.
Das könnte evtl. auch ein Fehler sein, weil ich vor dem Wechsel auch schon mal Probleme mit den alten Scheinwerfern hatte (gingen ab und zu auch links oder rechts mal aus). War aber selten der Fall.
Ich habe mal im Schaltplan gestöbert und festgestellt, dass ich vielleicht kein Licht Modul für Bi-Xenon habe aber meiner Ansicht dürfte das nicht so schlimm sein, da (nach meinem Verständnis) bei mir nur das Signal auf einer Leitung für das hellere Licht für Fernlicht fehlt. Das würde ja nichts machen,wenn das nicht geht.
Hier im Forum hab ich aber auch was von CIP und Codierung gelesen. Das hab ich natürlich nicht.
Hat einer eine Idee ?
Vorab schon mal Danke!
Mike
01.12.2008, 11:14
#13
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
nach meinen Erfahrungen gibt es kein Unterschid zwischen Bi Xenon und normalem Xenon. Was es aber gibt, ist ein Lichtmodul mit und ohne Xenon. Es kann also sein, dass Du auch ein neues Lichtmodul brauchst, kann aber auch sein, dass Du dein alten einfach auf Xenon umprogrammieren lassen kannst. Frag einfach bei Deinem Freundlichen.
kongaa007
01.12.2008, 21:27
Fahrzeug: BMW735i
Danke für den Hinweis. Den Hinweis zum Umprogrammieren hab ich auch schon vom Verkäufer der Scheinwerfer bekommen. Ich werde also mal einen Termin machen. Ich hoffe nur, der Freundliche besteht nicht darauf, mir auch noch eine Scheinwerferwachanlage einzubauen - die habe ich nämlich nicht.
Das mit dem LM Modul hab ich ansonsten auch schon befürchtet. Im ETK steht, dass so ein Modul fast 300€ kostet. Naja, mal sehen.
Ich werde auf jeden Fall mal hier im Forum berichten.
Mike
02.12.2008, 00:22
#15
Fahrzeug: 745i Prins VSI (E65) 15.03.2002
Ich denk ma der  wird drauf bestehen das die Scheinwerferwachanlage verbauet ist, wenn der es nicht tut dann spätestens beim tüv.
ohne Scheinwerferwachanlage darfste kein Xenon haben.
03.12.2008, 21:40
#16
Fahrzeug: BMW735i
So, hab jetzt bei BMW am Montag einen Termin. Am Telefon sagte man mir, dass sicher ein neues Lichtmodul eingebaut werden muss und dann noch neu Codiert werden muss (also beides). Das Modul wäre kein Problem aber das Codieren dauert über 5 Stunden (oops...). Vorher muss ich dann besser noch mein TV-Free Modul ausbauen. Für den Tag bekomme ich einen Mini als Ersatzwagen. Bin ich noch nie gefahren.
Mal sehen, wie teuer der Spass wird und was sonst noch so passiert...
Mike
09.12.2008, 20:31
#17
Fahrzeug: BMW735i
Update:
so, nun ist alles gut. Allerdings hat der Spass 700€ bei BMW gekostet.
Mein Wagen war von Montag bis Dienstag bei BMW und man hat mir ein neues Lichtmodul (280€) und einen neuen Schalter (107€) eingebaut. Dann kam noch die Programmierung (131€) und das Ersatzfahrzeug dazu.
Der (wirklich!) Freundliche meinte, dass ich eigentlich auch noch eine automatische Leuchtweitenregulierung bräuchte, die kostet aber 1500€ und darauf könnte ich auch verzichten (auf eigenes Risiko). Eine Scheinwerferwaschanlage hätte ich ja (was nicht stimmt, ich hab nur die Klappen an der Stoßstange). Die hätte ich zur Not eher selber nachgerüstet, weil das wohl relativ einfach ist, da das Kit bei BMW zu kaufen ist und alle Stecker und Schläuche bei mir schon vorhanden sind.
Interessantes gibt's noch zum Schalter zu sagen: Bei meinem alten Schalter war sowieso die Feder kaputt, sodass der Schalter sich sowieso nicht mehr richtig bewegen ließ (was egal ist mit automatischem licht). Nun hab ich wieder einen richtig funktionierenden Schalter. Ich hab aber keine neue Funktion. Die Schalterstellungen sind die gleichen wie vorher. Keine neue Funlktion. Eher im Gegenteil. Vorher konnte ich die Leuchtweite manuell einstellen. Der Regler ist jetzt verschwunden.
Macht aber nix. Jetzt hab ich endlich Xenon. Nur hat's ne Menge gekostet (1200€ bei eBay für die Scheinwerfer und 700€ bei BMW).
Mike
