07.11.2008, 16:05
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Rico740
Sorry aber wenn ich das lese wird es mir kotzübel....eh wo läßt du denn deine Scheiben wechsel?? Beim Schmied??
Mach den hier mal nicht soviel Angst.
Das wechseln kann jede Frau durchführen,das einzige ist das man sich das mal angeschaut haben sollte.
Gruß Rico
Nur mal so.
So einfach scheint es aber nicht zu sein. Bei Carglas wurde an meinem Schwedenpanzer zweimal die Scheibe erneuert, weil beim ersten mal undicht und beim Nachbessern Windgeräusche und die Chromleiste weggeflogen ist.
Bei Daimler Scheibe erneuern lassen, fahre vom Hof und krach, Scheibe gerissen
Sind alles Profis  Wenn dir das selbst passiert, zahlst du zwei mal.
Gruß Wolfgang
07.11.2008, 18:10
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von SALZPUCKEL
Nur mal so.
Gruß Wolfgang
Das ist aber ehr die Ausnahme,das sowas passiert.
Und selbst Profis sind nicht fehlerfrei.
Die Ursache muß aber nicht bedingt am Scheibe einsetzen liegen.Es reicht ne geringe Verwindung am Fahrzeug,wenn dann die alte Scheibe raus ist kann es sein das dann ständig die Scheibe reist.
Und mit einfach,habe ich ja die Arbeit selbst beurteilt.Eine gewisse sorgfalt habe ich vorraus gesetzt.
Hat man ja auch bei anderen Reperaturen die unser eins so durch führen.
10.11.2008, 08:25
Das sind ja wieder mal reichlich tips dabei vielen dank erstmal.
Ich denke da mit ich da ein bischen geld sparen werde aber nichts schief laeuft, hole ich die scheibe raus schau mir den fensterramen an und werde da wenn es noetig wird nachlackieren, aber lasse dann die neue Scheibe vom fachmann ein bauen.
Wo bei man natuerlich bedenken muss, was sich hier in Sued Afrika fachmann nennt ist ein guter heimwerker in Deutschland ha ha
10.11.2008, 09:15
Ich habe im letzten Jahr an meinem Teile 750 die Scheiben ausgebaut und kann Dir dazu nur etwas sagen.
Vorne:
Hatte mir extra dieses Spezialwerkzeug gekauft zum Ausschneiden, also diese gekruemmte Klinge mit dem Seilzug dran zum ziehen. Auf gerader Strecke geht es ja ganz gut, aber die Kurven sind ein Uebel. Das Schneidwerkzeug etwas im falschen Winkel angesetzt, kurz angezogen, und schon war die vordere Scheibe mit einem Spinnennetz aus Bruechen ueberzogen.
Hinten habe ich dann diesen besagten Schneidedraht besorgt. Der korrekte Name im Englischen (da Du ja in ZA wohnst) ist piano wire. Gibt es im Baumarkt und sieht halt aus wie eine Pianoseite. Dieses ging dann besser mit 2 Personen. An jedem Ende den Draht auf einen Holzklotz befestigt um einen guten Griff zu haben zum Ziehen/Saegen. Hat dann aber auch noch so 1 Stunde gedauert.
Selber eine neue installieren wuerde ich mir nicht zutrauen.
Das muss 100% passen.
Jedenfalls haben wir die hinten wenigstens heil rausbekommen.
10.11.2008, 20:37
Wenn du die Scheibe draußen hast,hast du ja dan den alten Kleber drauf.Den darfst du aber nicht restlos entfernen sondern ne Hauchdünne Schicht drauf lassen.Darauf haftet der neue Kleber.Wenn du beim Kleber entfernen Stellenweise aufs Blech kommst,mußt du an den Stellen Primer drauf tun.
Und wichtig,hol den Fachmann zum Auto,nicht etwa ohne Scheibe zum Fachmann fahren.
10.07.2021, 18:04
Fahrzeug: 730D 5.2000
Frontscheibe tauschen - kein Problem!
Rico hat völlig recht. Bissl lesen und das wars.
Das schlimmere ist eigentlich zu wissen was wie vorher demontiert werden muss. Die Blenden A-Säule usw. Aber auch das kann man gut nachlesen.
Der Aus- und Einbau ansich ist mit bisschen handwerklichen Geschick und vorher mal kurz einlesen z.B. Youtube. Habe bisher 5 Scheiben in verschiedenen Autos eingebaut und als nächstes kommt meiner E38.
(Bin kein gelernter Schrauber)
Würd dafür niemals in die Werkstatt fahren.
Tipp: Nehmt den Kleber von Würth, ca. 20,-€. Keinen anderen. Da passt die Spritze, Konsistenz, Menge und ausreichend Primer.
3 Leute. 2 von Aussen die Scheibe rein, von innen unterstützen. Nicht mit dem Kleber rumschmieren, wenn sofort entfernen z.b. Silikonentferner. Scheibe auflegen, ausreichend andrücken (Handdruck), oben mit Klebeband fixieren. 3 Kaffe, 5 Kippen und langsam wieder zusammenbauen und gut is.
