Hallo jo passt! du meinst sicher dieses hier -> <- aus dem BMW E28 und E30! Das passt auch in E32/E32 allerdings nur wenn du keinen Airbag hast, genauso wie das Standart 4 Speichenlenkrad aus dem E32/E34 auch in den E30 passt! Diese Lenkräder ohne Airbag passen untereinander, da sie aus einer Generation BMW sind immer die gleiche verzahnung haben! (Also E30/E32/E34) Du brauchst eine Ratsche mir einer 22er Nuss dann bekommst du die schraube auf!
Einfach Schlüssel rausziehen, Lenkradschloss einrasten, Emblem mit schraubezieher in der Mitte entfernen mit der Ratsche die Schraube lose schrauben, dann den Zündschlüssel wieder reinstecken und umdrehen dann kannst das Lenkrad abnehmen! Denn das Lenkradschloss ist gleichzeigig ein Diebstahlschutz!
