Alt 20.10.2008, 13:40   #1
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Hallo Bine,
würde mich auch interessieren, jedoch komme ich mit meinem 745i an diesen Bereich nur sehr mühsam. Wie schnell erreichst Du die 250 Grenze? Bei mir ist das so, dass wenn ich 200 fahre und dann Kick-Down drücke, so brauche ich ca. 2-3 Min. um 245 zu erreichen.
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 13:51   #2
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Zitat von kongaa007 Beitrag anzeigen
Hallo Bine,
Das solltest du vlt. mal prüfen lassen. Das geht ja beim E32 740i schneller
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 13:56   #3
kongaa007
Es ist zum Kotzen, jedoch der Freundliche kann mir auch keine Antwort darauf geben. Fehlerspeicher ist auch leer.
Alt 20.10.2008, 14:38   #4
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Bei 260 Tachoanzeige hatte meiner noch keine Reaktion gezeigt.
Seit dem letzten Zündkerzenwechsel - habe ich selber gemacht - zieht er deutlich besser durch. Es war eine Zündkerze lose, die hinten links.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 14:43   #5
kongaa007
Hab orig. Kerzen von BMW (NGK). Hab diese aber auch selber gewechselt. Mir wurde auch gesagt, dass die Kerzen nur Handfest zugezogen werden müssen. Stimmst Du dieser Aussage zu?
Alt 20.10.2008, 15:22   #6
Ekkehart
Standard Abregeln
Meiner regelt bei knapp 260 ab. Jedoch nicht ruckartig.
Zu Zündkerzen: handfest ist eine Angabe wie : lauwarm, oder ziemlich windig.
Für solche Dinge gibt es Drehmontaufsätze für Kerzenschlüssel. Komme leiser nicht an die Infos, da das ja alles unter Windows läuft und ich am MAC sitze.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 16:45   #7
MuFFe
Sry, habter nen knall? handfest?
Es gibt eine grundregel für neue kerzen, egal welcher motor, handfest (das ist wenn du die knarre mit einer hand am kopf greifst und nicht weiter kommst), und danach eine halbe windung weiter anziehen.
An den zündkerzen sind "quetschdichtungen" die wie gesagt etwas gequetscht werden müssen.
Nur handfest ist zu locker, da können abgase ihren weg durchs gewinde finden und im allerschlimmsten falle den Zylinderkopf ruinieren, zu fest kann das gewinde schädigen und selbigen ausfall zur folge haben.
Ich könnt würgen wenn ich sehe/lese wie laien versuchen "einfache" wartungsarbeiten durchzuführen, und dabei im endeffekt teure schäden verursachen *könnten*
Alt 20.10.2008, 17:19   #8
kongaa007
Ja nu Moment, nur nicht aus der Reihe tanzen. Sicherlicht habe ich nicht mit den Händen festgedreht, jedoch mit der Knare etwas nachgezogen. Aber auch nicht so fest, so dass es auch nicht mehr weiter ging. Halt gut zugedreht.
Wo Du jetzt wegen Lufteinsaugung sprichst. Ich habe bei mir Gas einbauen lassen, kann das sein, dass die Bohrungen und diese Verschraubungen in den Einsaugrohren undicht sind? Weil so würde er auch Luft einsaugen.
Alt 20.10.2008, 19:51   #9
Don Pedro
Nein, dem stimme ich nicht zu.
Die Zündkerzen werden mit 30Nm angezogen, steht so im T*S und auch auf der Verpackung.
Selbstverständlich schraube ich nur mit einem Drehmomentschlüssel.
Es ist aber verwunderlich, wenn man eine Zündkerze locker herausschrauben kann, es müssten dann die Motorenbauer murks gemacht haben, da nach 100tsd km erst gewechselt wird.
Bei mir um die Ecke steht ein B12!! vincent-vegha eBay, mobile und Co 22 01.11.2008 20:50
Die Kiste steht jetzt schon 2 Jahre bei dem Händler Tom735 eBay, mobile und Co 8 25.05.2007 21:49
Tachonadel steht skab BMW 7er, Modell E38 5 05.02.2005 09:16
Im 750i hüpft und schwankt die Tachonadel!!! V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 10 10.06.2003 01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
