30.07.2008, 21:46
Fahrzeug: E38 740I
Geräusch am Automatikgertriebe
Hallo habe meinen BMW 735i.bei der BMW gehabt.
Automatiköl plus Filter wechseln lassen
jetzt habe ich ein lautes geräusch ..wenn er Warm ist..( Wandler )
was ist das !! wer weiß einen Rat
30.07.2008, 21:59
BastardOperatorFromHell
tschuldigung, HÄÄÄÄÄÄÄÄ?!
du sagst: geräusch, wenn er warm ist ( Wandler)
1. wieso wandler?
2. was fürn geräusch?
30.07.2008, 22:00
750i powered by ROTTALER2
Mein Rat ist ganz einfach, wenn das erst nach dem Ölwechsel bei
einer Fachwerkstatt entstanden ist, fahr nochmal dorthin,die sollen
das mal abklären. ( nicht mehr zu lange warten)
Viele Grüsse
Peter
31.07.2008, 00:03
V8 Connaisseur
vielleicht Ölstand falsch?
ölsorte falsch?
fILTER falsch montiert? (Schraube fehlt, zieht Luft).
Wieviel Metall war an den Magneten?
Harry
31.07.2008, 13:28
@Peter
@Harry
ich frage mich ernsthaft, wie man bei solch einer fehlerbeschreibung helfen soll??!!
möge doch der fragesteller zuerst mal ordentlich beschreiben, wie sich das problem äußert, bevor sich hier jemand nen kopp drum macht.
gruß Thorsten
04.08.2008, 19:43
Fahrzeug: E32 750 i v12
Getriebe
Hallo jungs habe ein Großes Problem mit meinem Automatik Getriebe.Wollte Gestern losfahren, da hatte ich so ein Komisches Geräusch gehabt. Wo er aber in de 2 Gang geschalten hat war es wieder weg.Nun das Problem hatte in dann abgestellt und wollte wieder Losfahren da hat es sich angehört wie wenn was durchdrehen würde mit so einem rauschen dabei,und jetzt kann ich nicht mehr vorwärts fahren nur noch der rückwärts gang geht rein und des Geräusch ist dann weg wenn ich auf Dauerbetrieb schalte kann ich zwar Gas geben er fährt aber nicht was könnte das sein könnt ihr mir weiter helfen gruß Mike
04.08.2008, 19:49
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
So wie sich das anhört....zu wenig Öl!!!!
Da baut die Pumpe kein druck auf und es schaltet nicht...!!!!
Prüfe den ölstand einfach mal....
Anmachen...langsam durchschalten..1.2.3.D.R dann in N und bei laufenden Motor prüfen....
Wenn der Ölstand richtig is...seufz...wer kennt die Antwort????????!!!!
Mfg Piet
04.08.2008, 19:55
Getriebe
wie kann ich denn Ölstand prüfen Beschreib mir des mal bitte
04.08.2008, 19:57
mitm peilstab im motorraum. sitzt an der spritzwand fahrerseite
04.08.2008, 20:03
Reden wir jetzt vom gleichen Öl Automatik Getriebe nicht Motoröl oder soll ich denn Stab nehmen vom Motoröl und unten ins G  etriebe stecken wo genau kann man des Kontrollieren habe net so viel Ahnung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Geräusch ?!
Skorpo |
6 |
30.08.2007 09:25 |
Motorraum: Geräusch
Georg 735i |
10 |
18.06.2007 14:34 |
Geräusch
728 |
5 |
28.10.2006 00:01 |
Geräusch
polatinum |
7 |
17.04.2006 05:49 |
Innenraum: Geräusch
UBE |
6 |
28.12.2004 10:25 |
