09.06.2008, 14:06
Fahrzeug: E32 750iL 11/93; 2002ti, 2000 Touring
Chinchanschlüsse an originale Endstufe?? Geht das??
Hallo!
Ich habe bei mir das große Soundsystem ab Werk verbaut.
Letztes jahr hab ich mir vom Mediamarkt ein Alpineradio einbauen lassen (zwecks CD).
Der Klang und auch die Leistung der Lautsprecher ist enorm gestiegen, war sogar der HiFi Mensch bei Mediamarkt überrascht!
Jetzt meine Frage:
Kann ich an meine originale Bmw Endstufe einen Chinchausgang anbringen oder muss ich vom Radio ein Chinchkabel nach hinten ziehen um eine Endstufe für einen extra Bass im Kofferraum anzuschließen ?
So wie ich das mitbekommen habe sitzt die Endstufe ja wohl unter der Rückbank, und das wäre ja einfacher von dort ein Kabel ordentlich zu verlegen wie von ganz vorne im Amaturenbrett.
Hat das schon mal jemand gemacht?? Gibt es Schaltpläne??
Über eine antwort wäre ich dankbar!
MfG Steini
09.06.2008, 16:33
ok...
Ok ich hab jetzt mal die Endstufe gesucht, aber nicht gefunden!
Unter der Rückbank ist sie nicht, im Kofferraum allerdings auch nicht!?!
Ja wo isse denn??
09.06.2008, 16:59
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
ich habe damals nach reinhards Anleitung an die BMW-ALPINE-Endstufe, hinten
auf der fahrerseite im Kofferraum befindlich, einen weiteren (nicht über cinch) verstärker zum anschluss eines subwoofers daran, wie folgt angeschlossen:
der zusätzliche verstärker bekommt sein eingangsignal über dessen kleinen weissen stecker 5-polig, wie unten beschrieben.
Zitat reinhard:
"Wenn du einen Weißen und schwarzen 12 pol Stecker an der BMW_Endstufe hast, dann schau dir diesen Plan an und klemme so wie es aufgezeichnet ist. Hast du nur einen weißen Stecker und einen 26pol Stecker, dann gib Bescheid, dann ist der Anschluss anders!"
"BMW-ALPINE verstärkeranschluss 5-poliges kabel an Zusatzverstärker
Es kommt jezt darauf an ob der Bass hinten oder Vorne mitlaufen soll!
Ich schreibe mal für Vorne:
gelb/rot ist + Pin 16 und gelb/braun ist - Pin 17 vorne Links
blau/rot ist + Pin 15 und blau/grau ist - Pin 14 vorne Rechts
Hier für Hinten:
gelb/blau ist + Pin 3 und gelb/grau ist - Pin 4 hinten Links
blau/lila ist + Pin 2 und blau/grau ist - Pin 1 hinten rechts
Diese angaben sind auf dem 26 pol Stecker!
Entweder du schliest den Bass an die Vorderen oder Hinteren Lautsprecher an
+ und - hast ja auf dem 5pol Stecker stehen, Das Massezeichen kannst im Prinzip weg lassen, oder an den brauen dicken Pin 3 oder 4 des 12pol Steckers anschliesen. Den Remoteeingang deines Verstärkers ( ist doch ein dünnes blaues dran, das muss an den Pin 2 des 12 pol Steckers, ein rein weißes Kabel!"
