23.05.2008, 16:52
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Gaspedal knarrt
bei meinem 730iA (mit EML) habe ich das Problem, dass das Gaspedal bei jeder Bewegung knarrt. Gerade im Stadtverkehr ist das sehr lästig. Ich hab schon Caramba auf die Gelenke am Gestänge hinter dem Pedal gesprüht, das brachte jedoch gar nix. Hat jemand ne rettende Idee?
Peter
23.05.2008, 17:22
Mit links Bremser
Hi
War bei meinem auch - in dem Kunststoffgaspedal sitzt oben ein Rundeisen das den Gaszug betätigt. Spritzt du dort Caramba ein wird das Plasik spröde und knarrt noch besser. Bischen Vaseline oder Silikonspray und siehe da - ruckfreies, leises Gasgeben.
23.05.2008, 17:33
Aha!  Besten Dank für den Tipp!
23.05.2008, 18:05
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ich dachte mir das auch und hab gesucht und gesucht und irgendwann hab ich festgestellt dass meine Schuhe die Ursache für das leise Knarzen waren...
12.07.2010, 22:49
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
von Brunox Epoxy, gibt es ein Kriechöl was extrem gut nach Orange richt.
Gibt es auch über BMW zu kaufen, und kostet etwas um die 3€.
So schmiere ich dinge in den Wagen, ohne das es unangenehm richt.
Geändert von MarieleM (12.07.2010 um 23:29 Uhr).
Grund: die dummen Schreibfehler
12.07.2010, 23:27
Oliven Öl aus Griechenland wird auch als Kriechöl für den Kaumen verwendet, somit Griechöl   .
Aber danke für den dezenten Hinweis  .
LG
24.05.2008, 08:17
Fahrzeug: E60 545i SMG
Peter
Du bsit ja krass drauf, Caramba im Innenraum  Das Zeug stinkt doch Tagelang fürchterlich. Für den Außenbereich gibt es wohl kaum was besseres.
24.05.2008, 11:35
Na ja, ich wende das Zeug schon sparsam an, dann riecht man (bzw. ich) nix. Man muss ja nicht gleich die ganze Dose hinter's Pedal kippen...
Ich werde es heute nochmal mit Silikonspray versuchen, das ist für solche Zwecke vielleicht wirklich besser geeignet...
24.05.2008, 13:02
Mit links Bremser
Ich wäre beim schmieren mit Caramba oä Rostlösern sowieso vorsichtig. Die meisten sind recht agressiv - wegen rostlösen - und nach einiger Zeig fängts dort richtig an zu gammeln. Mal nen Spritzer auf blankes Blech geben und liegenlassen....das rostet bald wie Sau.
Bei sowas sind Kriechöle wie Ballistol oder WD40 besser - oder Silikonspray, das geht eigentlich immer.
24.05.2008, 13:16
Silikonspray hilft zwar auch fast immer aber nicht lange.
Hybrid-Darstellung
