04.04.2008, 19:48
Fahrzeug: E 32 - 730i - Typschlüssel GA 81 - Produktionsdatum 30.06.1992
großer Brodcomputer
Ich benötige eine kruze Info - kann ich in meinem 7 er - E 32 - den kleinen Bordcomputer der lediglich - Uhr und Temperatur anzeigt - gegen den großen Bordcomputer wechseln.
Oder sind dazu auch noch zusätzliche Bauteile notwendig, die den Motor ansteuern - aus dem der Computer dann den Spritverbrauch etc. errechnet
Wäre schön, wenn ich schnell eine entsprechende Antwort erhalten würde.
DANKE
04.04.2008, 19:52
steht hier im Detail unter Schraubereien
http://www.gunnar525.de/
04.04.2008, 19:57
street-legal racer
Ein bc4 ist tiefer dann diesen digi uhr.Fur den einbau einen bc 4 brauchst du dann auch einen einbaurahmen, und den blinker hebel mit bc druckknopf. Kabelbaum ist schon da, war bei meinen auch so.
Ciao,
Osl Jaap
05.04.2008, 09:04
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Benutz' doch mal die Suche, da steht bereits alles drin. Letztes Thema dieser Art: http://www.7-forum.com/forum/5/hilfe-83415.html
Einen neuen Rahmen braucht man nicht unbedingt, wenn man mit etwas Pfusch leben kann und den alten Rahmen hinten etwas mit den Dremel bearbeitet. Ob der Hebel zum halten und lösen des BC noch passt, weiß ich allerdings nicht.
Ich habe bei mir auch den passenden Rahmen verbaut, das ist allerdings einiges an Arbeit, weil da ein paar Verkleidungsteile runter müssen.
Ein Blinkerhebel dazu ist natürlich nett, aber nicht notwendig damit der BC funktioniert. Bei den Hebeln aufpassen, da gibts mehrere unterschiedliche für mit/ohne Airbag, mit/ohne Lenkradverstellung etc. je nach Baujahr.
05.04.2008, 11:08
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also ist ganz einfach hab das bei mir auch nachgerüstet einfach die DIGI Uhr aus, dann hab ich den Schacht hinten aufgesagt also die Rückwand raus hab den Stecker lose in den BC gesteckt und das ding rein gedrückt (sieht kein Mensch das der Nachgerüstet Ist) ich tausch doch wegen dem Scheissdreck net den ganzen Rahm (Also es geht ach ohne tauschen) Dann noch die Drahtbrücke unter der Rücksitzbank und das ding geht! Hast zwar dann keine Alarm Relais Box aber Verbrauch Reichweite Durchschnitt etc geht, auch die Wegfahrsperre funktioniert allerdings hupt es dann nicht wenn du 3 mal Startest oder falsch eingibst. Dann bräuchtest du nur noch den Blinker Hebel das du die Infos auch in der CC hast! Aber der BC geht auch mit dem Normalen Blinker Hebel!
MFG
MFG
Hannes
05.04.2008, 11:16
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Beim Blinkerhebel gibt es noch Unterschiede zwischen Fahrzeugen mit / ohne Airbag...
05.04.2008, 11:24
ja gibt es ich habe einen Ohne Airbag aber frag mich net wo der unterschied ist ich glaube die form und ne Sollbruchstelle oder so aber den BC nachrüsten ist plug an play, um Welten einfacher wie beim E30 weil alle Kabel scho da sind
05.04.2008, 12:29
Fahrzeug: E32 - 730i V8
Da hab ich jetzt allerdings auch mal ne kleine Frage.
Hab in einem meiner Schmuckstücke ne Standheizung, würde da aber auch gern nen großen BC haben wollen.
Nu wäre meine Frage wie das dann mit der Bedienung für die Standheizung aussieht, da ja dann die 4 Bedientasten fehlen.
MFG Chris
05.04.2008, 12:32
Das geht nicht! Ich glaube die Kombination Standheizung und großer BC gabs net! Wenn dann musst du das Bedinteil der Standheizung wo anders plazieren! und den BC dann dort rein wo das Bedienteil der Standheizung jetzt sitzt!
05.04.2008, 12:35
Die originale Standheizung wurde doch auch über den BC bedient (Funktion "Zeit", Fahrzeuge ohne Standheizung haben da eine Stopuhr), oder?
