Alt 14.12.2003, 22:17   #1
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Nachdem ich den ganzen EDEKA durchgesucht habe bin ich vorerst mal ratlos
Aber so ganz vorstellen kann ich mir das alles nicht .
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2003, 14:31   #2
Standard Baki
die Nummern die mazzz da angibt passen auch, wenn ich bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bauvauto
unter brakes nachsehe und 1989 Baujahr und 750iL anklicke:
Seitlich
Unterschied scheint das Gewinde zu sein. Das ist jedenfalls hier angegeben. Ob noch was weiter ist, steht da nicht.
-922 hat ein Grobgewinde, -270 Feingewinde
Alt 14.12.2003, 13:07   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Druckschalter von ATE
Hallo Baki !
Für ATE Teile schau mal hier im
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ATE Online-Katalog
nach.
Da kann man fahrzeugspezifisch Teile suchen.
Gruß Manu
Alt 15.12.2003, 19:38   #4
Baki
Fahrzeug: 750i E32
hi ferri!
du bist ja richtig gut!!!!!!
bis jetzt konnte mir keiner das bild hier zeigen!aber es sind die 2 gleichen schalter die mir die anderen auch gezeigt haben!!!es wird also so sein dass es wirklich 2 unterschiedliche sind!!
ich hab nämlich mal den kompletten druckregler gewechselt,samt druckschalter,aber ich kann mich nicht mehr an 2 verschiedene druckschalter erinnern!!
werde es die tage mal untersuchen!!haben hier halt seit heute mittag mega schnee rumliegen!
danke euch,
gruß baki
Baki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2003, 11:36   #5
Baki
Fahrzeug: 750i E32
@mazzz
danke dir mal!aber das ist genau das problem,das bild stimmt mit der wirklichkeit nicht überein!erstmal ist der hydrospeicher nicht direkt mit dem druckregler verbunden,sondern erst noch schläuche dazwischen!dann ist da ein anderer druckregler drinn,und es sind wirklich 2 gleiche druckschalter in dem druckregler verbaut!
und das ist so bei all den 750er und 850er die ich schon gemacht und gesehen hab!
wenn halt jemand hier im forum so einen schalter gebraucht hat,und zufällig die nummer parad hat,wäre mir viel ärger mit irgendwelchen bmw-lageristen erspart,die meistens eh keine ahnung haben!zumindest die bei uns hier in der gegend!
ich hab schon geschaut ob bei meinen druckschaltern irgend eine nummer draufsteht,aber nichts!es steht nur ate drauf!
danke,baki
Alt 14.12.2003, 11:16   #6
mazzz
Fahrendes Mitglied
[img] http://www.7er-stammtische.de/upload2/4154Picture1.gif[/img]
2: 34 35 1 182 270 zu 22 Taler 60 Kreuzer
3: 34 33 1 150 922 zu 24 Taler 70 Kreuzer
Werner
Alt 14.12.2003, 01:15   #7
keykubat
Fahrzeug: 750i
Ich glaube er meint den bremsdruckregler,an dem sitzen ja 2 schalter.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2003, 23:20   #8
mazzz
Fahrendes Mitglied
Wo ?
[img] http://www.7er-stammtische.de/upload2/1285013-0603.gif[/img]
Werner
Alt 15.12.2003, 07:06   #9
ferri
Du meinst wohl dieses Teil.....
Greetz
Alt 14.12.2003, 23:00   #10
Baki
Fahrzeug: 750i E32
ich muss morgen mal die schalter ausbauen,ob die gewinde unterschiedlich sind,aber auf den ersten blick schauen sie gleich aus!wenn ja,habt ihr mir schon weitergeholfen!
ich danke euch mal für die rasche hilfe!
gruß baki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
