28.11.2007, 09:23
Dringende Frage sonst Schrottplatz
Hallo zusammen,
habe eine für mich wichtige Frage. BMW 735i/LA - Bj. 91.
Das Fahrzeug hat ( autom. Nivauregelung ? ) es sind die sogenannten Bomben am hinteren Fahrz. verbaut. Besitzt aber keinen Schalter im Cockpit zum ein oder ab schalten. Unter dem Fahrz. ist vom Motorraum bis zum Heck ERMETO Rohr verlegt. Dann folgt ein Übergang mit einem Schlauch auf ein ( ich nenne es Nivauventil ). Einer dieser Schläuche ist defekt. BMW sagt Rep. Kosten ca. 700,00Euro. Weil Auspuf ab, Hinterachse ab, usw.
Meine Frage, kann ich diese Leitung vorne Blindstopfen, so das ich kein Nivau habe? BMW Monteur meint nein, Stossdämpfer hätten sonst kein Öldruck, ( also Dämpfer wechsel ). Da durch die Undichtigkeit sowieso kein Öl drin ist, merke ich da Lenkung kaum zu bewegen ist ( also kein Druckaufbau) müßte das Heck im jetzigen Zustand dann ja auch auf der Erde hängen, oder ?
Also nochmal, kann man abklemmen , ja oder nein
Hoffe erhalte tipps sonst droht Presse
Frank
Geändert von OEM2102 (28.11.2007 um 14:37 Uhr).
28.11.2007, 09:36
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Wat, wegen son bissel gleich den armen töten?
Guckstu hier
Der Schalter den Du an der Mittelkonsole suchst, das ist vermutlich der für das EDC Fahrwerk.
Ich habe nun leider nicht die HA vor Augen (und muss mich des Themas selbst noch annehmen [wenn das andere alles erledigt ist]), aber ich finde 700€ für einen Schlauch mit Einbau doch arg übertrieben.
Dafür würde ich Dir sogar nen Schlauch durch den Schweller von vorn bis hinten und zurück legen
28.11.2007, 09:38
Fahrzeug: 735 iL 12/88
Nix Presse!!!!!!!!!!
Ich habe hier mal folgendes im Forum unter E32 gelesen:
Man kann das Ventil mit Blindstopfen auch "tot" legen.
Hatte ich übrigens auch schon mal vor.
Musst du mal nachschauen.
Micha
28.11.2007, 09:40
Hallo Dr.
Wir teilen uns die 700 Euronen und ich führe den Schlauch auf der anderen Seite wieder zurück.
28.11.2007, 09:44
Driver
Zitat von ludeck
Hallo Dr.
Ok, isn Deal..... wann/wo?
28.11.2007, 09:53
Spass bei Seite, du hast Recht.
Man hat zwar manchmal keine Lust mehr soetwas auf sich zu nehmen aber nachher ist man froh sich anders entschieden zu haben. Ich habe das Ventil auch schon mal gewechselt. Geht auch ohne Ausbau von Außpuff und Wellen.
28.11.2007, 10:20
Der kurze Schlauch vom Ventil zur Bombe ist zwar etwas teuer, aber er kostet neu noch nicht mal 100 EURO.
Man kann auch mal in einen Hydraulikladen gehen, den Crimp aufflexen lassen, neuen Hochdruckhydraulikschlauch drauf, wieder crimpen lassen in der Presse, fertig.
So sind meine alle gemacht worden.
Kostete mich recht wenig. Jede Firma die im Hydraulikgeschaeft ist, kann das machen. Darfst moeglichst nur nicht erzaehlen es waere fuer ein Auto, dann bekommen sie Herzflattern wegen der Haftung. Gibt aber fuer jedes Baufahrzeug, landwirtschaftliche Fahrzeuge usw viele Hydraulikschlaeuche, die man ja ab und zu reparieren muss
28.11.2007, 11:09
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Zum Thema totlegen der Niveauregulierung ist schon viel geschrieben worden! Lies dich mal durchs Forum! MfG
28.11.2007, 11:39
www.7er-Shop.de
Alles gebraucht kaufen und austauschen.
Zwar ist es ohne Ausbau von Auspuff und Wellen etwas fummelig,aber es geht.
Habe ich bei den letzten 3 Autos machen lassen.
Schlauch kostet unter 40 Euro original bei BMW.
Das Problem ist viel mehr die Leitungen an den Bomben und Ventil abzubekommen da die fast immer völlig verrostet sind.
Richtig gut mit Rostlöser einsprühen und über Nacht einwirken lassen und immer wieder probieren.
Die Schrauben müssen sich auf den Leitungen wieder drehen,denn du kannst nicht die Bomben um die Leitung drehen.
Machst du die Leitungen kaputt,dann hast du Spaß.
Und bevor du den verschrottest kaufe ich den...
Gruss Andre
28.11.2007, 11:55
Erstmal Danke für die vielen Antworten.
Die Materialkosten lagen bei ca. 70,- €. Der arbeitslohn war so hoch. Würde es ja selbst probieren , habe aber weder Bühne noch richtiges Schrauber Zeug. Hätte denn jemand Lust, Zeit, Möglichkeit, für ein Weihnachtsgeld bis 300,-€ mit mir die Sache zu machen? Bitte nur melden wenn auch die Erfahrung vorhanden ist.
Gruß Frank
