19.10.2007, 08:56
Fahrzeug: E32-735i, 730 ATM, 1988-06-24, Klima, kein Leder
Lenkung hat Aussetzer
Moinsen Leude!
Heute morgen leider mal wieder was festgestellt, was mich beunruhigt. Kurze Beschreibung der äußeren Umstände:
Regen, 5 Grad Außentemperatur, morgens beim Starten geht die Ölleuchte nicht aus bis CC sagt "Öldruck Motor", dann geht CC aus und Leuchte auch (werde demnächst das Ölfiltergehäuse wechseln).
Nun jedoch zum Fehler: Ich fahre 10 Kilometer zur Arbeit, komme beim Büro auf den nassen Hof, fahre durch eine Pfütze und plötzlich setzt die Lenkung aus, d.h. wenn ich das Lenkrad drehe zittert es volles Rohr und die Räder drehen nur ruckweise. Ich also Motor aus, kurz gewartet, Motor wieder an, Testrunde gedreht und alles geht wieder wunderbar! Sehr eigenartig, zumal ich letztes Wochenende die Füllstände aller Flüssigkeiten kontrolliert habe.
Hat einer sowas schon mal sowas gehabt oder weiß was es sein kann?
S82
19.10.2007, 09:02
Servotronic Control Unit; Torque Converter for Servotronic Steering
http://www.autohausaz.com/secure/Par...2411134770.jpg
Wasser ist an die Kontakte gekommen. Das Teil sitzt unten im Lenkgetriebe und hat einen Steckanschluss. Da kann Oel reinlaufen, dann haste das auch, oder halt Wasser, wenn man keine Abdeckung unter dem Motor hat.
Da sollte eigentlich alles von unten dicht sein.
Schwarze Plastikabdeckung , mal nachschaun ob die fehlt.
19.10.2007, 09:03
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Jo
Als erstes würde ich schauen ob du noch den Motorschutz drunter hast, ist son Plastikdeckel.
Wenn nicht, spritzt das Wasser unter den Motor, und der Keilriemen auf der Servopumpe wird nass und dreht durch.
Zweitens, wenn eins nicht zutrifft, Keilriemen spannen, oder ersetzen.
Euer Spongebob7er
Da war Erich mal wieder schneller
Wenn du Servotronic hast, kann der Servotronikwandler auch undicht sein und zieht dann Wasser, ist auch eine Möglichkeit
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
19.10.2007, 09:05
Zitat von S82
Moinsen Leude!
S82
Mahlzeit,
prüf mal die Spannung vom Keilriemen für die Servopumpe.
Hat die "Einkaufstasche" meiner Frau auch. Habe ich schon seit 4 Jahren. Sobald Feuchtigkeit an den Riemen kommt, rutscht er leicht.
Wir schlimmer je kälter es wird und bleibt ein paar Sekunden bis die Feuchtigkeit wieder weg ist.
Olly...
19.10.2007, 10:13
www.7er-Shop.de
Tippe auch auf den Keilrippenriemen........
Gruss Andre
19.10.2007, 15:18
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
bei mir war es der Keilriemen der Servopumpe. Keine 4 Monate her. Der war überall bis aufs Traggewebe gebrochen.
Gruß technikus
