Zitat von huskimarc
einem bekannten,e32 bj89, läuft das automatik öl raus (er hat noch ca 20km fahren können) was könnte das sein? (werkstatt lohnt nicht wirklich) getriebe könnte ich notfalls wechslen (er selber leider nicht)
hat jemand schon mal das problem gehabt, bzw was könnte es sein=? dichtung (wenn dann welche) wandler?? etc
hallo
so wie du es beschreibst,kann dir das keiner sagen, du musst erst mal
herausfinden wo!!! das öl raus läuft.
untenrum kööööönnte es die getriebeölwanne sein, oder evtl. an der
dicken überwurfmutter,wo die peilstabröhre eingeschraubt ist.
es könnte auch sein,dass du einen marder am auto hattest,der dann eine
der leitungen vom getriebe zum getriebeölkühler angefressen hat....... es
könnte auch am kühler selber liegen und und und...... du siehst,auf die
entfernung hin, kann man dir schlecht raten,da man nicht weiss,von
wo das öl kommt.
ach ja, der simmerring zwischen motor und getriebeeingang wäre auch
noch eine möglichkeit.
viele grüsse
peter
