12.03.2007, 20:27
Freude am Fahren!!!!!!E32
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Ölpumpen Kontrolle
Hallo, möchte gerne in der nächsten 200 Kilometer,meine Ölpumpenschrauben Kontrollieren,hab aber leider keinen,der ne Bühne oder Grube hat und es mich in der Werkastatt nach Auskunft ca 200 Euro kosten würde ,in anbetracht der Arbeit mir momentan zu teuer ist ,klar wenns die Kette oder Pumpe weghaut,ist es um einiges teuerer.Deshalb wollte ich mal Fragen,ob einer in meiner nähe ca100 Kilometer (Kamen am Kamener Kreuz Wohne ich)Wohnt der für kleineres Geld mir den gefallen täte,Locite hab ich mir besorgt,das Extrafeste und Öl mit Filter bringe ich auch mit.Die Ölwannendichtung aus Metal mit Gummi habe ich mir schon für den ersten 7er 3Liter V8 damals geholt ,der 7 Monate älter war,hoffe ich das die Dichtung bei meinem auch passt.
12.03.2007, 21:55
5 Meter purer Schönheit
Vielleicht hilft Dir dieser Link KLICK.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
13.03.2007, 08:39
V8 Connaisseur
Hi Krempolin,
noch ne Möglichkeit: Kaufe Dir Auffahrrampen, damit gehts auch ganz gut(hab ich selbst so gemacht).
Ist zwar nicht so komfortabel wie unter einer Bühne, aber Rampen sollte man sowoieso haben.
Kosten: Etwa 20 Eur pro Stück, also mit schlanken 40 Eur biste dabei.
Auf der Bühne musst Du ebenfalls 1-2 Stunden einplanen, wenn man das Öl schön abtropfen laasen möchte, wenn Du noch die aale Korkdichtung drin hast (jetzt Metall/Gummidichtung), dauert es schnell nochmals 1 - 2 länger, bis die Brocken von der Ölwanne weg sind (Heißluftfön empfohlen).
Das sind schnell 40 € an Bühnenkosten.
Harry
13.03.2007, 09:11
BastardOperatorFromHell
Servus!
Sollte es so
bei dir aussehen, dann hau den ganzen Mist mit Bremsenreiniger raus. kannst es auch rauskratzen.
Mit dem Bremsenreiniger kannst du auch ruhig an die Kurbelwelle, wenn die verschmutzt sein sollte.
Kontrolliere auch mal die Kettenspannung an der Pumpe. Die kannst du an den Schrauben nachspannen.
Gruß Schorsch
13.03.2007, 09:17
@ Harry
Und,wird dir wieder schlecht , wenn du das Bild siehst?
Werde demnächst die Wanne wieder runter machen, um zu gucken, wie's da drin aussieht.
13.03.2007, 09:42
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Schorsch
Servus!
Sollte es so http://schorsch.breit-seite.net/Bild...e/DSC01289.JPG
Gruß Schorsch
acht du liebes bisschen.... hast den mit verflüssigter Dachpappe gefahren..  so stell ich mir immer einen Motor vor der mit billig Öl 20000km machen muss.... wurde echt Zeit das der Wagen in bessere/deine Hände kam..
Kai
13.03.2007, 09:46
Kai
Naja, billig Öl war das keins. Um genau zu sein war das BP 0W-40 für 16,- der Liter...
Harry und ich haben beide nicht schlecht gestaunt, als wir die Wanne runter haben...
Ich frag mich heute noch, wie sowas passieren kann...
MfG Schorsch
13.03.2007, 09:51
V8 Connaisseur
Hi Schorsch,
naja, bin ja hart im Nehmen
Wieviele Kilometer haste denn zwischenzeitlich zurückgelegt? Sehr empfehlenswert wäre, wenn Di Deine besere Hälfte mal zu einem Sonntagsausflug nach Düsseldorf einlädst und zusiehst, mal längere Zeit mit etwa 4000 U/min zu fahren (Sonntags gegen 8 ist da nix los auf der A61).
Dann wird das Öl schön warm und trägt den Mist lngsam ab. Montags dann einen Ölwechsel mit Filter bei warmer Maschine vorsehen.
Harry
16.04.2007, 20:15
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Zitat von Schorsch
Servus!
Gruß Schorsch
sodele, die ölpumpenschraubengeschichte habe ich nun auch hinter mir.
1 lag in der ölwanne, die 2te war von hand zu lösen.
die ölwanne sah bei mir aber sehr sehr sauber aus und nicht wie oben zu sehen. na egal, hauptsache jetzt fahr ich wieder ohne risiko.
gruß roman
@ crazy........ wenn ich groß bin....fahre ich auch mal einen 735er
und nochmals danke
Hybrid-Darstellung
