18.10.2006, 20:20
750i powered by ROTTALER2
frage an die elektrikprofis
hallo
kann man bei einem e32 die el. spiegel so verändern,dass sie anklappen,sowie
man das auto abschliesst????
über diese frage habe ich heute mit einigen leuten gesprochen,keiner war
aber so fit in der elektronik dieses autos, um zu sagen,wenn man dies oder
jenes verändert, müsste es gehen.
(das gespräch entstand,da einer der leute, immer am strassenrand parkt und
da die vorbeifahrenden autos dem spiegel manchmal seeeehr nahe kommen,
er meinte, eine anklappfunktion,wenn man das auto abschliesst,dass wäre
es doch)
viele grüsse
peter
18.10.2006, 20:23
Normal ist, wie ich bin!
Das ist nicht nur ein elektrisches Problem, sondern auch ein mechanisches. Da fehlt schlicht und einfach der entsprechende Motor. Für die Anklappfunktion muss ja das gesamte Spiegelgehäuse bewegt werden, die vorhandenen Motoren bewegen jedoch nur das Glas.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
18.10.2006, 20:25
hallo andreas
ja, da hast du ganz schön recht,diese tatsache haben wir bei uneren überlegungen garnicht bedacht,dann hätte man garnicht mehr weiter reden
müssen.
viele grüsse
peter
18.10.2006, 20:30
† August 2007
Hi Peter
Machbar währe das schon, auch von der Steuerung her, nur der mechanische Aufwand ist sehr gross. Am besten die vom E38 verwenden, da gibt es welche die haben die el. Mechanik ( blöder Satz, aber stimmtirgend wie) schon drin. Leider muss man dan die Spiegelmotoren vom E32 hinein bauen, weil der E38 andere Steuerung hat.
Beim E32 müsste man den schwenkbaren Bereich leicht gängig machen und einen Getriebemotor einbauen, aber find einen der da hinein passt! Ein und Ausklappen könnte man mir der ZV steuern!
Gruß Reinhard
18.10.2006, 20:37
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ich als elektrik profi hätte da so eine idee
man baut hinter das spiegelglas einen schönen elektro magneten und das
gegenstück in die seitlichen frontscheibenrahmen,wenn man dann das auto
abschliesst müsste ein steuerung anspringen,die dann saft auf die magnete
im frontscheibenrahmen gibt und die spiegel bei zieht.......
komm´ich jetzt ins fernsehn???? ist das patentwürdig
viele grüsse
peter
18.10.2006, 20:56
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Honecker, Sie sind raus....
[So, jetzt warst Du auch mal im Fernsehen]
[KLUGSCHEISSERMODUS]
Damit der Fahrtwind den Spiegel nicht zuklappt, müsste die Machanik recht schwergängig sein, ein Magnet könnte den nicht mehr anziehen - es sei denn er wäre so stark, daß Dein Herzschrittmacher gleich mit raus gerissen wird. Da hilft nur ein Getriebe mit hoher Übersetzung, damit sich der Motor von einer Seite leicht tut und der Wind von der anderen Seite schwerer tut.
[KLUGSCHEISSERMODUS AUS]
Komm ich jetzt ins Fernsehen?
18.10.2006, 21:00
ja, ich denke,wir warten jetzt mal auf die B-note,die sicherlich irgendwann
von reinhard vergeben wird..... ich denke mal,es wird bitter, kanns nicht
beschreiben, nur so ein blödes gefühl
viele grüsse
peter
18.10.2006, 21:21
† August 2007
Hi Peter
Deine Idee mit den Magneten kommt ins Ginnesbuch der Rekorde
Das hat Montesuma sehr richtig erkannt. Wenn du die Spiegelhochtöner opfern würdest, könnte man dort einen Motor leichter einbauen. Man müsste einen Motor mit Schneckengetriebe für die Grösse des unteren Halters entwickeln, den der hält den Spiegel auch bei hoher Geschwindigkeit fest! Oben passt keiner rein, den der Spiegel willsich ja auch bewegen.
Gruß Reinhard
19.10.2006, 21:22
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
da wüsste ich gerne mal was für nee Grösse von Magneten du da reinsetzen wolltest. Musst nur aufpassen das dir die Autos nicht die Spiegel abfahren sondern plötzlich an der deiner Tür kleben weil der Magnet sie angezogen hat. Ausserdem müsstest du die ganze Sache dann noch umpolbar machen damit er auch wieder el. aufklappbar wäre.
Besser ist da wirklich die Variante mit dem Getriebe. Aber bei den orignialen geht das vom Gehäuse ja (wie bereits erkannt) eh nicht. Also unsinn.
19.10.2006, 21:29
ja, du hast ja recht, im teil drei und vier meiner ideen/überlegungen bin
ich ja auch schon darauf gekommen.
wie oben schon beschrieben,war es ein gesprächsthema,wo wir alle nicht
bedacht haben,dass sich ja nur das spiegelglas bewegt und nicht die
komplette halterung...... da wäre das thema sonst schon erledigt gewesen.
viele grüsse
peter
ps. die sache mit dem magnet war natürlich ein joke, alle die mich etwas besser kennen,wissen,dass ich von elektrik absolut null!!!! ahnung habe.
