03.08.2006, 11:23
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Magie - Zündungsplus wird manchmal zum Dauerplus
ich habe mein Radio - wie üblich - am Zündungsplus. Seit heute spielt aber das Radio auch manchmal (nichgt immer!) weiter, wenn der Zündschlüssel abgezogen ist!
Was kann das sein und wie kann ich es beheben, damit nicht irgendwann meine Batterie leer ist!?
Vielen Dank
pegasusqmb
03.08.2006, 11:39
† August 2007
Hi pegasusqmb
Was hast du für ein Radio drin???? es Gibt Radios, die kann man auch ohne Zündung einschalten, und bleiben eigeschltet auch wenn man die Zündung ausmacht. Ist es ein BMW-Rado, kann sein, dass die Kabel (15 und 30) hinten zusammen kommen, das währe schlecht, den dan laufen noch mehr Dinge im Auto mit. Vielleicht ist am Radio Zündung und Dauerplus vertauscht!
Gruß Reinhard
03.08.2006, 19:16
7er-Fan
BMW Reverse RDS
Danke Rottaler,
ich habe das BMW Reverse RDS drin und bislang ging es immer mit der Zündung aus, daher kann Dauerplus und Zündungsplus NICHT VERTAUSCHT sein! Es geht ja auch manchmal noch mit der Zündung aus, manchmal aber auch nicht und das ist blöd, da man nicht daran denkt. Und irgendwann ist dann mal die Batt. leer!
Was kann ich noch tun?
pegasusqmb
03.08.2006, 20:06
† August 2007
Hi pegasusqmb
da hast bei den Bj. keinen Radio-Multistecker drin. Wenn du mit einem Messgerät umgehen kannst, dann zieh das Radio raus und messe wenn es nicht ausschaltet die Pins nach, wenn auf Zündung nich Spannung ist, steck den mal ab was dann passiert. Entweder es liegt an den Kabeln (zB. abgescheuert) oder am Radio selbst, auch da kann mal eine Leiterbahn aufstehen und sich mit anderen Verbrüdern.
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
