Alt 13.03.2006, 18:44   #1
E32_BJ88
Benutzerbild von E32_BJ88
Fahrzeug: E32 - 750 IL (02.93)
Standard zäher Drehmomentverlauf
Hallo Leute !
Seit einiger Zeit bemerke ich , das mein 7er , KM 278 TSD, 730i BJ 1988 , 5 Gang Schalter ,R6 , ab 3000 RPM nur mehr sehr zäh nach oben dreht , Zündkerzen, Luftfilter und Lamdasonde habe ich schon getauscht , Öl ist auch frisch und den Luftmengenmesser habe ich auch schon gereinigt ! Kann es vielleicht am Kat liegen ? , ist noch der originale drin ,BJ 1988 . Drehmomentwunder war er ja noch nie , aber dieses müde verhalten speziell bei Bergstrecken macht keinen Spass mehr ! mfg !
E32_BJ88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 19:51   #2
Bert730/6
Benutzerbild von Bert730/6
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Hallo, wie siehts denn mit dem Zündverteiler aus?
Und hast Du mal einen Kompressionstest machen lassen?
Des weiteren kann man mal den Fehlerspeicher auslesen.
Es gibt bestimmt moch mehr, was die Kollegen an Tipps wissen.
Grüße, Robert
Bert730/6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 19:55   #3
hebby
Zündverteiler ist sicher ein guter Tip. Mein Beitrag: Nockenwelle eingelaufen? Ventilspiel prüfen Ausserdem mögliche Ursachen: Benzinfilter dicht bzw. Benzinpumpe defekt: Förderdruck prüfen!
Alt 13.03.2006, 20:01   #4
E32_BJ88
Hallo !
Also danke für die Tipps , Benzindruck werde ich mal prüfen , vielleicht tausche ich gleich noch Benzinfilter und Druckregler !
Alt 13.03.2006, 20:22   #5
hebby
Mach als erstes einen neuen Benzinfilter rein, kostet am wenigsten, man braucht nur 15 Minuten dazu und es ist das Wahrscheinlichste
Alt 18.03.2006, 17:44   #6
hebby
Hochschieb......
Was ist denn nun draus geworden, gib doch mal eine Rückmeldung, damit wir alle schlauer werden???!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
